Помогите подключить нестандартный контролер
Автор evgeniy32, 02 Сен. 2014 в 14:15
artems
#36
Скорее всего контроллер обучаемый.Вот перевод назначений разъемов
Серый у Вас выход на спидометр(обороты колеса импульсы).
Обучается он так(цитата)
ВНИМАНИЕ - ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ, необходимо выбрать направление вращение мотора.
Направление вращения настраивается на контроллере.
1) Соедините  провод на контроллере между собой (тонкий белый),
2) Подколючите ручку газа
3) Подключите АКБ, мотор будет медленно крутиться.
4) Если хотите изменить направление - нажмите на газ на 1 секунду.
5) После того, как мотор закрутится в необходимую сторону - разъедините белый провод, не выключая питания.
6) Попробуйте покрутить ручку газа.
7) Все настроено, белый провод больше соединять не потребуется.
Может поможет Вам.(обучать можно попробовать не подключая разъем холлов, а потом подключить после как мотор заработает)
И еще мотор какой редукторник или ДД?(У меня редукторник и контроллер обучаемый. При первом включении(обучении) крутился не в ту сторону и просто дырчал(фривил) газанул он закрутился в нужную сторону, разомкнул обучалку, снял питание, пользуюсь. Мой вел https://electrotransport.ru/index.php?msg=467809
P.S. На разъеме 3 надо замкнуть толстый красный и тонкий красный, чтобы включить слаботочку(низковольтку).
Главное со всей этой байдой взлететь, а в воздухе ещё никто не оставался.
