Реклама: Электровел OMAKX, переделка или собрать новый?
* Комментарии к новостям
1. Реанимация литых покрышек (колес) (Электросамокаты) от ssilk (16.07.2020 в 18:57)2. Перемотка М-К (Электродвигатели и генераторы) от Pau62 (16.07.2020 в 18:52)3. Атмосферное электричество.. (Изобретаем вечный двигатель ) от AlexS4 (16.07.2020 в 18:49)4. Помогите увеличить скорость (как оказалось не) q100 (Электровелосипеды) от Optima Watson (16.07.2020 в 18:41)5. Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от MoRoman (16.07.2020 в 18:40)6. Электросамокат или моноколесо? (Анекдоты и флУДИЛКА) от B08AH (16.07.2020 в 18:37)
7. (2020) KingSong S18 (Моноколёса KingSong) от Ripido (16.07.2020 в 18:34)8. KUGOO g-booster Обод заднего колеса помялся. Help! (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от FoxyFox (16.07.2020 в 18:33)9. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Blik86 (16.07.2020 в 18:30)10. Kugoo m4 pro 17Ah (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от FoxyFox (16.07.2020 в 18:24)11. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от kuznechov119m (16.07.2020 в 18:21)12. сколь накачивать покрышки, час 2.0 атм и греются (Электросамокаты) от Paxxa (16.07.2020 в 18:20)
Прочитано 4372 раз
04 Апр 2017 в 14:09
Ответ #36
Оффлайн
sleh
Россия, Краснодар Сообщений: 29
Добрый день, мотор колесо проверил, сто процентов работает ! Таким же образом решил проверить датчик холла на педалях, ничего не выходит ! Интересно как то выполнено подключение, на черном и красном 0,36 вольта, на черном и синем 5 вольт, синий это +
а к датчику холла идут провода так
и вот теперь думаю, что полетело то, контролер или датчик.
04 Апр 2017 в 17:42
Ответ #37
Оффлайн
Slavemaster
Санкт-Петербург, центр Сообщений: 1399
, отключите все разъемы от контроллера. Подключите батарею и внешний выключатель питания (это ключ зажигания, или кнопка на ручке газа, его может и не быть).  Замерьте напряжение на красном проводе в разъеме датчиков Холла, разъеме датчика педалей - должно быть 5 В. Если их нет - нужен ремонт контроллера (замена стабилизатора напряжения на 5 В).
04 Апр 2017 в 19:07
Ответ #38
Оффлайн
sleh
Отключил, замерил, нет пяти вольт. А стабилизатор это между конденсатором и резистором ?
 Первый перед резистором это вроде транзистор с маркировкой  А 1013 Y012 , его прозвонил, вроде рабочий, а того маркировку не могу глянуть. Он? Выпаивать?
04 Апр 2017 в 21:38
Ответ #39
Оффлайн
Slavemaster
, на нем должна быть маркировка 78L05 или вроде того, скорее всего он (между конденсатором и резистором). Убедиться что "он", можно прозвонив площадку на плате контроллера помеченную "5V" и выходную ногу стабилизатора (а также землю и вход). Кстати перед выпаиванием неплохо бы замерить напряжение на входе стабилизатора (3 нога), а потом выпаять - и снова замерить (должно быть около 12 -15 В в обоих случаях, ну после выпаивания однозначно должно быть).
05 Апр 2017 в 11:04
Ответ #40
Оффлайн
sleh
Добрый день, Вы правы, стабилизатор там точно такой. Замерить для меня его темный лес, по этому нашел на старой материнке от компа такой же (возле звуковой микросхемы) и впаял его заместо того. Немного посмеялся, наконец дело сдвинулось, начали клеммы вместо 0,36 вольта показывать аж 1,5 вольт ! Жаль не 5 ;-D  Пойду сейчас по ларькам, где электронику ремонтируют, может парочку еще найду, а то дома ума не приложу откуда выпаять :-)
05 Апр 2017 в 13:48
Ответ #41
Оффлайн
sleh
Нашел еще один, 1,67 вольта. Родной прозвонили, сказали ему конец. Замкнут. Померил вход на последний впаянный, 3,6 вольта входит, по идее 15 где-то должно ? короче допаялся, дорожку навернул, придется с китая заказывать :facepalm:
06 Апр 2017 в 20:55
Ответ #42
Оффлайн
Slavemaster
, сочувствую( Да, я предлагал измерить вход при выпаянном стабилизаторе, если было меньше 12 - значит также неисправен другой стабилизатор, обычно применяют LM317 в корпусе to-220, но на плате Вашего контроллера я его не разглядел.
18 Июл 2017 в 14:22
Ответ #43
Оффлайн
sleh
Подскажите пожалуйста, какой контролер купить на алиэкспрессе, вообще не пойму, нашел на 350 ватт с поддержкой педалей, а у меня похоже движок 250 ватт подойдет?
19 Июл 2017 в 10:51
Ответ #44
Оффлайн
Санкт-Петербург Сообщений: 10249
Контроллер нужно подбирать к акуму в первую очередь, чтобы пиковый и долговременный ток не превышал таковой у аккумулятора. Иначе либо угробите акум, либо будете получать постоянные "отрубы"...
Есть наклейка со значениями напряжения и тока на старом контроллере? Вот по ним и надо подбирать аналогичный.
20 Июл 2017 в 20:38
Ответ #45
Оффлайн
sleh
Да, конечно маркировка есть, но точно такой не нашел , вот мой Электровел OMAKX, переделка или собрать новый?
а вот на али, подойдет ? ссылка Спасибо !!
ps или вот этот нужен ? ссылка
« Последнее редактирование: 20 Июл 2017 в 20:43 от sleh »
21 Июл 2017 в 10:59
Ответ #46
Оффлайн
Второй скорее всего подойдет, с первым могут быть проблемы.
21 Июл 2017 в 21:17
Ответ #47
Оффлайн
sleh
Спасибо большое! продавец на али тоже посоветовал 250ватт ,сейчас закажу, как придет - отпишусь )
23 Авг 2017 в 11:06
Ответ #48
Оффлайн
sleh
Добрый день уважаемые ! Получил я на конец то контролер !https://ru.aliexpress.com/item/GREENTIME-High-Quality-36V-250W-E-bike-Brushless-Motor-Controller-BLDC-Motor-Driver/1973690900.html?spm=2114.13010708.0.0.BaHMmJ Правда снова печаль, все осталось на своих местах... не пашет ! Электровел OMAKX, переделка или собрать новый?
Начал заново проверку. На колесо на каждую фазу дает около 40 вольт, датчики холла работают, проверил мультиметром. Теперь проверяю датчик педалей и тут первая засада, из контролера выходят такиеж  цвета проводов но есть сомнение, что они правильные . нарисовал схемку и проверил вольтаж на проводах, может кто поможет как правильно соединить ? Спасибо !
« Последнее редактирование: 23 Авг 2017 в 11:27 от sleh »
23 Авг 2017 в 11:30
Ответ #49
Оффлайн
sleh
И еще вопрос, может ли резко сесть батарея и все перестает работать? на клемах батареи 39 вольт, но индикатор  на велике показывает , что  она разряжена. Сейчас думаю. от чего бы запитать велик, батареек к сожалению нет.
23 Авг 2017 в 20:39
Ответ #50
Оффлайн
Slavemaster
, от ручки газа колесо не крутит? Датчик вращения педалей я бы соединял по цветам проводов (черный к черному, красный к красному, и оставшиеся друг к другу), так как никакого стандарта в Китае на эту тему нет.
Резко садиться батарея не должна, для тестов на весу запитать велик можно от зарядного устройства батареи. Идикатор батареи пришел вместе с контроллером? Возможно он не на Ваше напряжение.
30 Авг 2017 в 08:59
Ответ #51
Оффлайн
sleh
: Slavemaster
Здравствуйте ! Ручка газа изначально не предусмотрена, хотя на новом контролере провода для нее есть,. Контролер подключал к педалям и по цветам и как было, результата нет. Индикатор родной, подключил зарядное - показывает почти полный заряд, колесо не крутит. Блин люди из болгарки и батареек от старых сотовых электро велосипед соорудили, я ж блин весь мозг сломал. Буду собирать денежку, куплю новые аккумуляторы и новый датчик педалей.  :-) А там если снова не будет работать остается только мотор :-D
10 Окт 2018 в 12:43
Ответ #52
Оффлайн
sleh
Народ, добрый день ! не могу запустить контролер без использования панели управления. разобрался со всеми проводами, но про те, которые втыкаются в дисплей не пойму. Дело в том , что родной дисплей был от свинцовой батареи, сейчас литиевая и контролер не родной . И дисплей показывает, что батарея разряжена и не запускает контролер. Выкинул дисплей нафиг, он по большому счету не нужен. Показать разряд- на самой батарее есть индикация. Курил форум, написано, чтобы запустить контролер нужно тонкий красный соединить с толстым. Но у меня нет такого.  Так же соединяли проводом внутри контролера чегото, так и не понял https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=23681.18#topmsg
У меня три провода из контролера это так понимаю переключение скорости и два провода темно синий и красный это по утверждению продавца зажигание вкл \выкл, поискав в интернете , некоторые утверждают, что это для индикации батареи. Красный внутри контролера припаян к толстому красному + , а темно синий к vcc  и на них  40 вольт(сколько и на батарее)   Если их перемкнуть боюсь получить горелый контролер. Вот ссылка на контролер ссылка  Провода индикатора не самом деле нет нет. Спасибо за ранее. Вот фото моего контролера
10 Окт 2018 в 14:15
Ответ #53
Оффлайн
sleh
Вопрос снят, нашел таки тему, где есть включалка контролера)))) ссылка
помогите собрать электровел
Автор meteor197rusРаздел Электровелосипеды
Ответов: 20
Последний ответ 07 Янв 2014 в 01:59
от meteor197rus
Уже строю электровел для жены.. Тяжелый электровел на 3 места. Стадия "каретка"
Автор rangerРаздел Электровелосипеды
Ответов: 82
Последний ответ 25 Окт 2015 в 23:13
от R3pt0r
Переделка silverback stride в электровел
Автор jawakharlalРаздел Свободный электрон
Ответов: 0
Последний ответ 26 Апр 2017 в 10:55
от jawakharlal
Мой новый электровел от conhismotor.
Автор programmer001Раздел Электровелосипеды
Ответов: 56
Последний ответ 28 Мая 2014 в 20:22
от programmer001
Новый электровел, оригиналное крепление аккума, тележка, 36-350-15.
Автор mayk71Раздел Электровелосипеды
Ответов: 11
Последний ответ 19 Мая 2018 в 20:35
от mayk71
