Главное меню
Шум и скрип Magic Pie3
Автор kef7770, 05 Сен. 2014 в 19:39
Kullx
[user]goldenmotor.ru[/user], и в чем же разница?
Еще раз повторю: внутрь кристалайта у меня вода засасывалась во время поездки. Так что поездка в дождь - достаточное условие для появления внутри воды.
goldenmotor.ru
Поездка в дождь - НЕ достаточное условие для появления внутри воды. Kullx вы это сами доказали, катаясь на Magic Pie два года, вы же при этом соблюдали правила эксплуатации. Почему-то такого у других более 99% наших покупателей таких проблем не было.
Kullx
[user]goldenmotor.ru[/user], не путайте наличие воды с образованием ржавчины. Я написал о наличии следов воды после такой эксплуатации, но отсутствии ржавчины.
kef7770
#57
вообще я без претензий и не понял, что так GM напрягся, и гарантия мне не нужна...
нужно мне только тихое колесо, чтоб можно было ездить и людей не пугать )
еще раз
при первом обращение по поводу шума (в июле) колесо было чистое (никакого песка), немного царапнутое на что мне обратили внимание, по дождем не ездил и не мыл.
Как видно по фотам колесо внутри чистое, т.е никакой там пыли-песка не было - как утверждал GM, шумело оно от подшипника без с мазки (или со смазкой, которая не смазывает)), как я предполагаю. Если б смазку вымыло водой (как меня убеждали в GM), внутри колесо было бы грязное, но оно очень чистое - видно по фото.
Вода в колесе, видно по фото - прозрачные капли, чистая, те это конденсат, тк я на нем с августа не ездил, если б это была вода с лета, она бы была ржавая. Количество воды видно по фото, на полу пара лужиц, всего не более 10-20мл. Заржавел только статор, те наиболее не защищенная часть, остальное все чистое - колесо пару раз за последнюю неделю переносил из холода в тепло.
После смазки подшипника в GM (они разобрали, а смазывал я и смазка и WD мои, разобрал бы сам , не знал как)) шум не пропал, по крайне мере на стенде. Планирую сам позже разобрать колесо, промыть подшипник не торопясь и смазать,  почистить статор.
ЗЫ В дождь не езжу, тк у меня есть машина. до работы 4км, те дождь можно спрогнозировать, а обратно переждать.
Добавлено 22 Ноя 2014 в 18:10:33
MR.PIVO
Походу если в подшипнике была вода, он скорее всего тоже корродировал,и повышенный шум  возникает от неровной поверхности шариков,а крышка мотора выполняет функцию рупора как у патифона. со временем ржавчина выработается,и шарики отшлифуются,и шум уменьшится,но не сразу. Судя по фоткам мотор супервыносливый,раз все лето внутри была вода,а он хоть бы хны. и это все при меньшем,чем у других моторов зазоре между статором и ротором!
тут за две недели судя по фото другие моторы клинило!
Я например сделал вывод,что моторы GM более качественные и проработанные,чем у других производителей. и народ по ящику на них почти 90 км\ч гонял этим летом,и не спалил его!
прежде чем мне возразить проверь,не пьян ли ты?
Хм, если проблема только в шуме, лучше заранее купить пару подшипников и махнуть их, не глядя.
Хотя, в МП3, подшипники здоровые, т.е. дорогие.
В этом смысле, лучше потратить время на диагностику, разобраться, какой именно шумит.
Часто, это можно понять, осматривая защитный пыльник подшипника.
Кстати, прокрутка на ХХ или стенде, часто не выявляет, шума, т.к. нет расчетной нагрузки на шарики/канавки.
Как вариант, можно закрепить камеру с разных сторон МК.
Хорошая камера, гарантированно подскажет, с какой стороны изношен подшипник.  :exactly:
Вот напр. шумовой тест Бафанга CST:
Elec
Ребят я с китаем много сталкивался и сталкиваюсь по  сегодня .Поверьте - ихних на  10 штук нормальных вещей одна попадется некакая .......... так что кто их знает этих китаез что они там на заводе при 12 часовой ежедневной  смене с часом на обед   и зп в 100$ в месяц могли сотворить ......... Это к сожалению реали .
Иначе еслиб было бы по другому в плане качества  то цена этих колес была бы  далеко не 19.000 в россии .......  а смело можно умножать на 2 .
Все мы и весь мир пользуется дешевыми китайскими товарами и ожидать чего то качественного - наивно .
Не будем говорить о айфонах и др продукции .Это легальные промышленные зоны где и технологии другие и заработные платы с условиями труда координально отличаются от того что твориться в других промышленных зонах довольно БОЛЬШОГО Китая !
И еще - в качестве  эксперемента летом - возьмите и положите рядом с велосипедом уголок или любой другой металл а потом утром посмотрите будет на нем роса или нет ........ Она там скапливается а вот назад выйти уже не так просто .Вот и копиться .В туманы еще больше скапливается .
Я лично понимаю что это электрика - и вело храню дома а на работе в помещении . Если дождь - иду пешком .
