avatar_xek
Китайский ДД мотор 48V 1000w всего за 155$
Автор xek, 08 Сен. 2014 в 14:41
xek
Наткнулся я тут на форуме на такой безымянный мотор 48 Вольт 1000 Ватт:
  • Rated Voltage: 48V
  • Rated Power: 1000W
  • Motor Type: Brushless Gearless DC Hub Motor
  • Net Weight: 6.5kgs
  • Motor Diameter: 24.5cm
  • Max. Speed: 480RPM (can be customized)
  • Min. Fork Width Requirement: Min.135mm, only fit for bicycle rear wheel!
  • With 36 wholes for spokes!
http://www.aliexpress.com/item/High-Quality-E-bike-spoke-motor-48Volt-1000W-Brushless-DC-Hub-Motor-for-Rear-Wheel-E/816455891.html
Вроде бы какой-то conhismotor.
С доставкой в РФ выходит 155$. Весьма гуманная цена за новый мотор.
У меня пара вопросов к более опытным — стоит ли брать (учитывая цену)? Сколько в него можно будет влить мощности?
Вот вроде бы его переднемоторная версия (тут есть характеристики и график): http://www.aliexpress.com/item/48V-1000W-Powerful-Front-Wheel-Brushless-Non-gear-Gearless-Hub-Motor-for-Electric-Bike-Ebike/2021100443.html
Собираю мега-кастом
suso
Да прибудет с вами ЭДС!
1000вт волшебный пирог, 48в 10ач хэдвэй.
Elmoto HR-2, Mini-E, 48v31Ah
DIVAS
Мотор как мотор. Обычный китайский киловаттник. Без редуктора. Относительно лёгкий. Ездить будет.
Цена нормальная, они в Китае и стоят порядка 400-500 юаней. Только доставка дохрена дорогая.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
xek
Окей, спасибо, а где найти доставку дешевле? Вроде как ~70$ за доставку 7 кг из Китая в Рф это вполне нормально.
Цитата: suso от 08 Сен. 2014 в 15:17
В названии темы ошибка 100w
Исправил, спасибо.
Собираю мега-кастом
На Conhismotor не похоже, у них выпуклые крышки с полосками. Больше всего похож на Crystalyte 5403, скорее всего его клон:
MaxWin
Это вряд ли - размеры другие. Скорее всего это MXUS.
Но лично мне не нравится, что у одного и того-же продавца, совершенно одинаковые на вид и напряжение моторы, имеют 500W и 1000W. Отличается только цена и немного вес.
http://www.aliexpress.com/item/High-Quality-48V-500W-brushless-gearless-hub-motor-Electric-bicycle-rear-wheel-motor/1673284910.html
Очень легко ошибиться.  :-)
elettr
типичный MXUS-подобный клон или в действительности он и есть. Но кстати нет гарантии что приедет мотор именно один в один как на картинке, а не с другими крышками например или цвета. При всем уважении, на личном опыте могу сказать, что от китайцев можно ожидать все что угодно. Китаец оставляет за собой право вносить изменения в характеристики товара без уведомления покупателя  :kidding:
Ну да, скорее всего действительно MXUS клон. Можно нарваться на низкооборотный мотор, требуйте у продавца чтобы сказал RPM мотора. Хотя, действительно, всё равно может придти отличное от заказанного...
На форуме уже мелькали обладатели МК, указанного по ссылке.
Особого негатива, не было, ... мотор, как мотор. Среднеоборотный, для 26".
Даже, если он в номинале, 500Вт, это ничего не меняет, т.к. мощность ортодоксальных китайских МК. определяется весом, а не цифрами в описании товара. ;-D
Как правило, вес указывается точно. Его легко проконтролировать, даже по треку.
Уверен, что серьезное несоответствие по весу является достаточным основанием для возврата денег от торговой системы. :exactly:
Кстати, уважаемый Кристалайт, уже давно не указывает номинальную мощность.
Графики предоставляет, а мощность, как известно, сильно зависит от контроллера.  B-)
Andrew83
По ссылке вроде один мотор, а не кит (набор).
DIVAS
Весом? А можно подробнее?
А то я тут смотрю на свои два китайских блиномотора по 450Вт каждый весом по 9 кг, и думаю: что из них можно выжать?
Если исходить из массы, то как минимум по киловатту должны выдавать, а то и по два... Так ли это?
(диаметр магнитного зазора 254мм, толщина статора 20мм, 63 зуба, 56 магнитов)
MaxWin
Интересно чем китайский кристалайт более уважаем, чем китайский конхис или китайский голден мотор?
Тем, что до сих пор денег на веб не заработали? ;-D
Это как механическая мощность мотора может зависеть от контроллера? :-\
DIVAS
Механическая мощность - это функция от электрической мощности.
При стремлении электрической мощности к бесконечности, механическая стремится к некоторой величине - это абсолютная максимальная механическая мощность мотора. Она ограничена силой магнитов (момент) и вихревыми токами в железе статора (обороты).
Но то что китайцы пишут на моторе - это ни разу не абсолютная максимальная мощность, это некая абстрактная величина. Ну, она конечно не совсем абстрактная - скорее всего это пишут ту мощность, при которой мотор ещё имеет хороший КПД. А дальше с повышением мощности КПД снижается, нагрев увеличивается и получается фигня.
Но если плюнуть на КПД, то в мотор можно вжарить втрое больше мощности и получить вдвое больше на выходе.
А чтобы вжарить больше - нужен соответствующий контроллер. Поэтому от него всё и зависит.
alexandrFox
по теме. бесплатный сыр бывает в мышеловке. еще есть такое понятие как кот в мешке. поэтому я не советую брать этот мотор.
MaxWin
Для управления контроллером нужна удобная ручка газа. Значит механическая мощность мотора зависит от ручки газа.  :kidding:
Почему это бесплатный? Q100 за 70+$ для кого то хороший выбор, для кого то этот мотор хорош. Вполне нормальная китайская цена. Для людей побогаче, есть российские торгаши  :pardon:
alexandrFox
вот потому я так и говорю. лучше купить у российских торгашей.  благо они есть. и надежней и спокойней. и цена почти тажа. там указана оптовая цена по ссылке. плюс доставка итого шесть тыщ.
Добавлено 08 Сен. 2014 в 23:08
[user]ra6fnq[/user], еще есть такое понятие как кот в мешке.   скупой платит ДВАЖДЫ!! а тупой ТРИЖДЫ!! )))))
TFSM
''торгаши'' - больно уж слух режет слово :)Может ''купцы"?Хотя смотря на цены некоторых можно и слово "барыги" употребить :)
Уважаемость определяется популярностью товара у потребителей.
В нашем случае - потребителей, проживающих вне великой КНР.  :-)
Кристалайт сделал ставку на западных покупателей. Создал широкую линейку МК и главное - открыл дилерские центры в Европе и США. Т.е. проделал все те действия, которые характерны для бренда.
Я его назвал уважаемым, именно за открытость, за прекрасную подачи инфы на их профильном сайте.
Сравните сайт Поляриса и сайт Кристалайта - это земля и небо. :hello:
Полярис, вообще не хочет работать с розничным покупателем, информация по моделям скудная и часто - противоречивая. :neg:
Для тех, кто выбирает МК, важно не получить кота в мешке. По Кристалайту полно достоверной информации и реальных отзывов. Думаю, что значительная часть  форумчан знает чем напр. отличается HS3540 от HT3525.
По сабжевому МК я видел только один отзыв. По факту, даже нет 100% уверенности в том, что получишь нужный тебе продукт. Т.е., действительно, эта дешевизна может выйти боком.  :pardon:
Касательно номинальной мощности. От контроллера, она, конечно, не зависит.
Но ведь нам интересен не номинал, а реальная мощность, которую можно вкачивать в МК долговременно, без излишнего нагрева атмосферы.  :-P
А эта мощность прямо зависит от веса железа. По моим  прикидкам, 6,5кг ближе к номинальным 1000Вт, а не к 500Вт. :exactly:
telnet
А в чем проблема то? Мотор как мотор, не особо лучше/хуже  любого другого ...   продавец  Greentime , Лео ,  вполне себе  адекватный человек ,   на ES  форуме  хорошие отзывы о нем....  Именно на это МК 48 отзывов, и все положительные... Так  почему не взять? Там же можно и контроллер подобрать...
Я два своих первых комплекта., у россиянина, Сергея Осипова брал - 4 месяца ждал, так что простите, теперь только в Китае! Q100 c Элифбайка за 10 дней прискакал, МАС быстро шёл, Бафанг миддрайв, аккумуляторы 18650 сотнями покупаю. Китайцев больше чем русских, и честных больше во столько же!
TFSM
/quote]
Золотые слова! :)
alexandrFox
[user]ra6fnq[/user], так это хоть интернет магазин. а то что по ссылке так это торговая площадка. завернут какую нибудь хрень и все. и фиг ты че потом докажешь и обменяешь. и доставка тут 10 дней не будет. а будет от двух месяцев до пол года. покупал я вещи на таких площадках. по ссылке вообще колесо 6 тыщи стоит. а по второй 8 вроде. в сборе. за эти деньги у наших купцов можно взять. доставка пятьсот руб будет Автотрейдинг
Добавлено 08 Сен. 2014 в 23:41
[user]TFSM[/user], у нас есть пара торгашей тут.  люди вроде вменяемые. и цены приемлимые у них. назовем их купцами. сам мотор я брал у третьего. потому что двое купцов ими не торговали. благо нашелся третий. по нормальной цене урвал по быстрому ))) в тихаря))
alexandrFox
так и есть. КИТ набор по второй ссылке. 8/9 тысяч рублей. я потому и говорю что за 8/9 тысяч рублей можно КИТ В России взять. плюс доставка Автотрейдингом 500 руб.
MaxWin
Вторая ссылка вообще не в тему. Там вообще характеристики не того мотора, что на картинке и продавец левый.
И откройте секрет где в России можно взять 1000W мотор за $155 с доставкой?
На али без проблем можно вернуть деньги, если что не так.
Попробуйте их вернуть из Российского интернет магазина.
DIVAS
[user]alexandrFox[/user], я понимаю ваше параноидальное недоверие - достаточно одного случая, чтобы оно возникло.
Но всё же, китайцам стоит доверять гораздо больше чем фиг пойми кому из наших.
Я больше года жил в Китае и покупал на таобао сотнями всякий товар. У меня там уже почти тыща покупок в рейтинге, а негативных случаев за всё время было всего ДВА(!!!!), и оба урегулировались без потерь для меня (кроме времени).
Один раз продавец попался абсолютно безответственный и никак не хотел менять шлаковый товар на качественный (но в итоге за два месяца я его дожал и с третьего раза он всё поменял и дослал), а в другой раз продавец куда-то просто пропал (деньги вернулись по таймеру системы).
Китайцы вложили немало сил и мозгов в свои торговые площадки - там всё сделано так, что обманутым никто не уйдёт. Продавец не получит деньги, пока покупатель не будет счастлив, а покупатель не исчезнет, не оплатив товар. Всё очень продумано. Да и вообще, у китайцев не принято кидалово. Да, они могут сильно "ошибиться" с товаром, но всё же это исключение, а не правило. И их торговые площадки имеют инструменты для урегулирования таких ситуаций.
В общем, не стоит заранее предвзято относиться к китайцам. Тем более что все наши моторы изначально едут как раз оттуда. И Конхисы, и Поларисы, и Бафанги, и всеми уважаемаые Кваншуны/Кромоторы.
У китайцев на улицах каждый второй транспорт электрический, и эту тему они оседлали гораздо раньше нас и гораздо глубже нас. И моторы хорошие делать научились, и дешёвые контроллеры.
Единственная проблема - это Почта России. Вот уж воистину чёрная дыра.
А из наших продавцов я бы по пальцам одной руки пересчитал, кому я бы доверял больше чем китайцам. И то, цены у них очень слабо конкурентоспособны, особенно если сравнивать с альтернативными путями доставки из Китая.
MaxWin
Полностью согласен.
alexandrFox
#27
[user]MaxWin[/user], по ссылке нет там 155 с доставкой. это без доставки. с ней 6 тыщ
Добавлено 09 Сен 2014 в 00:42:47
извините. вы читаете что написано хотябы? ))
за эти деньги #можно#купить#у нас#
MaxWin
Вот страница товара у продавца - US $154.39.
Что не так?
Где купить у Вас?
telnet
   вы на курс доллара взгляните ... $155   это и есть без малого 6 тыщ...   5730 руб.
TFSM
#30
"Единственная проблема - это Почта России. Вот уж воистину чёрная дыра."
Вы еще не общались близко с таможней нашей,по поводу например как им кажется отправки или получения вами контрабанды :)И находятся они по случайному совпадению в Сокольниках через дорогу от велорынка :)
Вызывают туда срочной телеграммой и не один раз и долго проводят распросы-допросы по поводу - что же вы молодой человек посылаете(получаете) контрабанду - ай ай ай не хорошо.А сегодня еще на распросе-допросе должен был присутствовать сотрудник ФСБ,но он позвонил и сказал что не может сегодня - вызовет вас вероятно к себе в контору...А выпишем мы вам штраф на первый раз...А почему разрешение в Министерстве культуры не получили на вывоз?А если бы вы шапку Мономаха отсылали за границу...А почему вы декларации не заполнили на посылке.А где вы берете товар?А где и кому вы продаете?И так далее и тому подобное...И так несколько раз...
alexandrFox
я немного запутался в цифрах. второй раз за вечер. но все равно смысл один остается. за эти деньги можно купить  в России. если бы это был КИТ. а так..  это просто один голый мотор
Добавлено 09 Сен. 2014 в 01:09
Один голый мотор за 6к с Китая это не есть гуд! Человек спросил - я ответил. Если вы так не считаете, так отвечайте ему.  Парень бери. отличный выбор. 6 тысяч за кота в мешке...
у нас такие цены тут. ну может чуть больше. баксов на 30 но не более. зато под боком.
MaxWin
Не пересчитывал. :)
Просто 155 баксов они есть 155 баксов. :)
alexandrFox
TFSM
Цитата: alexandrFox от 09 Сен. 2014 в 01:12
[user]TFSM[/user], спасибо поржал    :laugh:
А мне не до смеха было...Сушил сухари и трусы после каждой встречи :)
MaxWin
И меня запутали.
За $150 в России с доставкой? Нет это фантастика.
Ну хорошо раз Вы настаиваете. :)  За $180 с доставкой где в России Вы собрались купить аналогичный?
telnet
Добавлено 09 Сен 2014 в 01:09:27
Ну может сегодня и успеете .. а вот завтра  или из следующей партии вряд ли .. еще раз говорю - на курс доллара посмотрите. У наших продаванов моторы сами что ли  вылупляются? Да  все тоже и  оттуда же - из Китая, а китайцы чет не горят желанием за рубли продавать , все им баксы подавай.... Доставка, растаможка или контрабас  .... плюс еще здесь 2 конца наварить надо. Так что не сегодня-завтра и у наших цена подрастет ...
Цитата: MaxWin от 09 Сен. 2014 в 01:10
Не пересчитывал. :)
Я не  вам  писал :) , сам тоже смотрю цену в баксах, и плачу в баксах ... не патриотично , а что делать :)
alexandrFox
Что не так?
Где купить у Вас?
у меня покупать ничего не надо. у меня нет.  :-D я лишь сказал что у нас в России взять можно. практически за те же деньги. ссылки давать не буду. чтобы это небыло рекламой продавцов. я двиг давно себе искал. и попадались эти движки здесь. но я решил чуть доплатить и взять мощнее. а так моторы есть эти у наших купцов
alexandrFox
[user]telnet[/user], мне успевать никуда не надо.  у меня есть уже двиг. и поболее этого скажем так ~ в 2 раза.  да ладно фиг с ним.
я че хотел то сказать. движки эти так и стоят столько же, когда я еще только подискивал себе мотор три месяца назад. и если вырастут в цене, так и китайские вырастут вначале. иначе с чего бы это российские будут расти!? логично!?  разве если только продавец не сам себе враг. вырастут китаиские на 10%_вырастут и российские на 10%а разница все таже и останется. 30 баксов. я уверен.
TFSM
#39
Статейка про Alibaba.сом(AliExpress.com,Taobao.com и т д) - http://www.lookatme.ru/mag/live/industry-research/207187-alibaba
да уж, крутяк! прочитал с интересом  :wow:
Спасибо.
Я 3 года покупаю за рубежом, начинал с Ебея и интернет магазинов типа DX, Фокалпрайс. Кидали только на Ебае (и то часть денег вернула Палка), от туда же 3 мес шла посылка (спасибо почте России). На Али ни одного прокола, нет сделки - деньги вернули. Последний Бафанг миддрайв 750 Вт тоже с АЛИ, в июне поставил.
MaxWin
Вы так и не поняли, не в Китае цены растут. Бакс становиться не очень надежной валютой, а дерево так вообще трещит по швам. C юанями все более или менее стабильно.
И мне вообще абсолютно не понятно зачем покупать дороже, даже на 10% (откуда Вы взяли эту цифру?) тот-же самый товар,  плюс заплатить за доставку,  да еще и рисковать деньгами.
ЗЫ. Торговая наценка в России в среднем 40-50%.  :-)
DIVAS
#43
Смотря на что... На некоторые товары и у некоторых продаванов бывает и 100-200%...
Хотя, на нашем форуме я встречал немало предложений всего где-то на 15-30% дороже чем в Китае.
Вы из столиц, к нам на переферию, даже Российское везут с минимум 20% сверху, Китай и _claw - у которого брал несколько раз, однозначно рулят!
xek
#45
Посоветуйте мне, где купить аналог в Москве(или с доставкой в Москву) за сопоставимые деньги? А то я что-то ничего не нахожу.
Сколько не рыл, менее 9000 за налог я не находил.
Собираю мега-кастом
DIVAS
Загляните в раздел постоянных предложений. Там есть несколько форумчан, которые постоянно привозят из Китая и продают что-то интересное.
Вероятность того что где-то в другом месте в РФ найдётся дешевле близка к нулю.
Ну а Китай... Там всегда дешевле. Только доставка дороже, поэтому то на то и выходит. Есть, конечно, альтернативные дешёвые каналы доставки, но это уже в раздел интернет-магазинов (тоже на нашем форуме).
kucha
А у нас в Киеве в магазине evel.ua точно такой мотор с гарантией 48-72В 1000Вт стоит около 150у.е. (1986грн)
http://evel.ua/catalog/motori/motor-koleso-zadnee-gt1000-48-72v1000vt/
Кстати там Чоботарская рама продается  :hello:
http://evel.ua/catalog/aksessuari/rami/rama-e-kross/
