avatar_Instal
Ночная фурия
Автор Instal, 13 Сен. 2014 в 10:33
Instal
Добрый день! Решил показать свой проект.  Делаю не спеша,  в свободное время.
Характеристики следующие:  база 1 200 мм,  колеса 20",  перед 150 мм, зад  120 мм, угол рулевой 26°. К/У  6,5%.
Двигатель подвесной в оси маятника МАС.  Рама пространственная из конструкционной стали  Ст 20. Бесшовная
холоднодеформированая  труба 1,5 мм толщиной.  Передачу  на колесо хочу ременную, в конструкцию  маятника заложил.
Закину пока фотографии ,а там спрашивайте что  интересно...
Общий вид
А почему на лисапедах все делают 1 амортизатор, а не 2 по бокам от колеса как на многих мотоциклах?
Вилка 26" с колесом 20" - так и задумано?
Instal
Про амортизатор мне вопрос не понятен, один амортизатор ставят для уменьшения веса естественно. Так же регулировать один аморт легче и проще. На многих мотоциклах ставят два по бокам потому-что легче реализация, но есть минусы.
Вилка с 20" колесом, да так и задумано, упор на размеры и вес, их уменьшение. Хотя я в начале хотел делать на 24" колесах. Если на 20"-х будет маленьким, то буду делать следующий
на 24" -х колесах.
В конструкцию стапелей данную возможность заложил сразу.
all_bud
[user]Instal[/user], я бы ставил крошку или кваншунь в ось маятника, все таки 3Квт номинала это лучще чем псевдо 1кВт МАС, вам эти 3кВт будут в эксплуатации намного приятней, чем дефицит мощности при разгоне и преодолении горок. По прямой на скорости 50 вы затратите 700-1000вт, то есть МАС будет работать на полную номинальную мощность, а крошка еле потеть, ну и соответсвенно АКБ с контроллером будут работать в щадящем режиме. А то, что вкачивают в номинал 1кВт кратную мощность долговременно, это не есть гуд, это есть нарушение эксплутационных характеристик.
Instal
[user]all_bud[/user],
Немного странные рассуждения, я момент на колесе сделаю какой захочу в пределах  разумного путем подбора редукции. А вот вес МАС 2,5 кг против крошки многое значит, живу на7 Этаже.
all_bud
Момент моментом, а вот скорость это вопрос мощности номинальной, ну сделаете себе момент большой, а скорость то упадет. Или наоборот. На какое напряжение МАС?, редукция до колеса? Какие хотелки?
Я вам по опыту скажу такую вещь, что для преодоления допустимых горок, надо минимум 100Н*м на колесе 24" кратковременно, а для передвижения по ровной на скорости 50км/час  18-20Н*м постоянно. Но 50км/час в потоке как то не айс, а вот иметь постоянную 60-70 это кулл.
Instal
[user]all_bud[/user],  хотелки пока не большие, для начала до 50 км и понять что мне нужно в дальнейшем.
Напряжение на МАС 48 Вольт  и можно будет поднять выше.  Возможна установка иного двигателя, но это все потом. Сначала собрать то что есть.
Кстати я за скоростью не гонюсь, был в аварии на мотоцикле не по моей вине. Хорошо запомнил что разогнаться легко, а вот затормозить очень трудно.
all_bud
тогда зачем внешний привод, суйте МАС в колесо и вопрос с передачей момента отпадет, а скорость 50 МАС и в колесе 26" дает. В чем соль проекта?
Instal
Это хобби, ну и я делаю транспорт который  мне подходит, по вашему главное это скорость.
all_bud
[user]Instal[/user], если это хобби, то главное результат, который будет радовать создателя, у меня есть результат, на котором я катаюсь, надеюсь и у вас будет результат, который порадует. А мои слова это всего лишь плод собственного опыта.
delectrik
У меня, на скутере в 2003гг тоже стоял один аморт вообще сбоку-противоположном вариатору - и всё нормально было.
Электровел, по весу ближе скутеру ему хватит и одного аморта :)
Электровелик 600Вт 12ач 48в
Руслан Н.
Очень круто! Серьезный технический подход, радует глаз. И если не секрет, где трубу холоднотянутую брали?
А стапеля такие серьёзные - хотите на поток поставить?
holevovka
Ночная фурия? дык есть уже пепелац с аналогичным названием, на базе honda x4
Instal
брал на металлобазе, название местной конторы вам мало чем поможет. Ищите у себя, только проговаривайте что брать будете целую 6-8м.
Со мной вообще ни кто связываться не хотел, все тоннами продают, по метрам их не интересует.
Я даже хромонсиль в нете нашел (это провильная труба для рамы), но нужна технология сварки, последующий отпуск. Сталь Ст-20 используют в изготовлении кастомных мото,
она хорошо варится, у нее нет остаточных напряжений.
Пока для себя, если кому-то понравится, то смогу повторить...
Мне нравится мультик и его герой" Дракон- Ночная Фурия" отсюда и название. Про данный мото не знал.
Merakules
Мне тоже этот дракончик симпотичен и сын тоже его любит. Подписываюсь на теме, надеюсь оправдаете название.
Руслан Н.
Вот-вот, у нас я тоже находил, но они продают либо так же тоннами, либо работают только с юрлицами. В итоге пришлось брать тонкостенную электросварную трубу. А технологию изготовления рам я знаю.
Руслан Н.
А какого, кстати, диаметра трубы использовали в маятнике? Какого планируете использовать в раме?
интересное начало, люблю самовары!
очень надеюсь увидеть на выходе позитивный, ездящий аппарат.
Instal
Обновлю, но средняя часть еще не доконца сделана...
Unhis
Интересно наблюдать, подпишусь.
Вам успехов в строительстве!
ferum
Я бы усилил в области рулевого стакана. Хотя бы как на LMX. Весу это много не добавит. Я использовал такие же трубы, 16Х1.5 по ощущениям можно было бы и более тонкую стенку, но в наличии не было. Трубы очень понравились. Седло будет съемная конструкция или приварите к раме?
Instal
[user]ferum[/user], на LMX гляну. Тоже думаю что  можно стенку потоньше с увеличением диаметра, но это уже на следующий проект. С седеньем пока не решил, хочу прикручиваемую конструкцию, на мотоциклах так делают, может быть из аллюминия.
крошка будет еле потеть и это очень очень плохо
если бы мой кристалайт еле потел, он бы давно заржавел и помер, а т.к. я качал в него 3кВт вместо 1-1.5кВт номинала, он до сих пор бегает
bond174
интересно что будет, смотрим)
stoyan
каким образом/способом намерены оправдать название? :)
Instal
[user]stoyan[/user], да я особо не заморачиваюсь с названием. Возможно раскраской. Сейчас отложил пока все всторону, занимаюсь основной работой , немного тяжелые времена наступили...
Instal
#27
В общем сегодня первый день когда я поехал, конечно еще много чего доделывать, но как он динамика ускорения мне нравится.
Пока на ногах, сиденье нужно делать, геометрию буду менять длиной заднего амортизатора, сильно завален назад.
Ну и нужно разбираться с программированием контроллера.
Колёса фиолетовые, разве не видно :) Хорошо с чОрным будет сочетаться.
Instal
#29
Поменял амортизатор, стало по выше и удобнее, так же руль с выносом другой поставил. Делаю сидение потихоньку.. Нужно разбираться и вникать в программирование контроллера, старт сильно резкий, хочу чуть плавнее сделать.
Mentas
Красава земляк  :wow: надеюсь доделал уже полностью .
Instal
[user]Руслан Н.[/user],
Цитата: Руслан Н. от 14 Сен. 2014 в 01:30А какого, кстати, диаметра трубы использовали в маятнике? Какого планируете использовать в раме?
трубы были толщиной 2мм, и обточены на токарном до толщины 1мм. , так как при расчете в Солиде такая толщина была явно избыточна. Главное хорошо спроектировать саму ферму рамы.
Сейчас проект отложен ( и полуразобран) на неопределенный срок, так как посетила очередная шальная идея как собрать лайт на почти любой заводской раме. И ненадо нехрена варить, это сложно!
