avatar_BaBax
Велосипед имени Михаила Тимофеевича Калашникова (простейший и надежный е-байк).
Автор BaBax, 15 Сен. 2014 в 06:42
BaBax
Хм, действительно можно было сделать еще надежней и лаконичней. Вот в эту коробочку:
http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2013-7W-BAXN.27YMM
влезет и контроллер и провода, если вместо разъемов использовать пайку. А местоположение коробки оставить без изменения - за крылом совсем безопасно.
Жалко, что этого товара не было, когда я комплектовал заказ  :-(
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
lu4
Как то не "по феншую"  :neg: применение редукторника (а там внутри шестерни, фривил и тд) на "автомате калашникова" - должен быть неубиваемый ДД  :eureka:
BaBax
[user]lu4[/user], если переделка донора минимальная, то мотор спереди. Так? А раз спереди, то ДД явно тяжеловат и избыточен для тихоходных байков (в предложенной здесь конструкции выбрано RPM 237). Кроме того совсем мало сообщений о том, что планетарный мотор оказался недолговечным без форсирования. Планетарки не срывают, а плавят (в основном).
Peoner
кстати, да.  :wow:
Добавлено 25 Сен 2014 в 09:58:39
наличие шестерен (аж 3-х сателлитов, центральной и "венца") автоматически означает износ рабочей поверхности (зубьев) даже если их не плавить и не срывать. На ДД тоже есть износ - подшипников , но они на порядок (если не два) долговечнее шестеренок. :pardon:
что же касается избыточного веса ДД - надо просто взять полегче не какойнить тяжелый киловатный конхис а ченить с меньшим диаметром и соответственно весом :ah:
BaBax
Вот это очень интересно! Q128F 500W весит 3,3кг, дык может быть знаете конкретную ссылку на аналогичный по весу и мощности ДД? И по цене...
А на счет того, что подшибники надежнее планетарки я как бы и сам догадался  :-D И из чего состоит планетарка все знают  :-) Речь же не об этом. ppi1 видимо был первым на форуме, кто купил Q128F 500W у Стивена. Он катается всесезонно и не замечает признаков износа. Не форсировал.
Я оба своих форсировал до 1 kW каждый. Откатал 2 сезона по бездорожью и грунтовкам при сложном рельефе, чаще всего с грузом 25-40кг, а иногда и с пассажиром на багажнике (14000км). Признаков износа тоже пока не слышно. Не греются.
Винтовка Кехлер и Кох (у синих касок) превосходит по всем характеристикам АК, особенно по точности и не уступает в надежности. Но цена то на порядок выше!
lu4
Ну вот ДД 4,7кг (не сочтите за рекламу)  http://www.electra.com.ua/motor-koleso/motor-koleso-24v250w.html тем более что этих МК сейчас в наличии нет но 2-3 месяца назад были и цена 96 уе не кусалась.
BaBax
[user]lu4[/user], я же просил ссылку на ДД аналогичный Q128 по весу и мощности. И по цене.
А Вы предложили в полтора раза дороже, в полтора раза тяжелее и вдвое слабее. Поэтому все-таки это реклама. Я вначале, когда строил свой первый байк, смотрел на этот моторчик, но забраковал для села.
По характеристике масса/крутящий момент ДД не могут конкурировать с планетарными, конструктивно не могут.
Планетарные появились позже ДД, как конструкция лишенная недостатков прямого привода.
Мое мнение:
ДД - для городского цикла с частыми разгонами и торможениями, т.к. реализуют рекуперацию - берегут колодки,
а для села и дачи планетарные лучше, т.к. хорошо отдают крутящий момент в широком диапазоне скорости, легче и дешевле.
Жаль, что пока нет фактических данных о том, какой у них ресурс (только разъяснения от Peoner  :-),
но если выдадут 30-50 тысяч, то это уже уровень АК
lu4
По характеристике масса/мощность ДД не могут конкурировать с планетарными, конструктивно не могут.
Ну насчёт цены 100500 мимо 128ая кьюшка у нас стоит в около 150-180уе (то есть в 1,6 -1,9 раза дороже) (даже с элифа 78 + 56(доставка) = 134уе - дороже кьюшка в 1,4 раза)
То что тяжелее на 40% - то да  - не скрываю (зато надёжнее и неприхотливее (как и калаш в оружейном мире)), а по мощности там где 24В там может быть  и 60В для ДД это не существенно (тем более что у малыша магниты около 50мм шириной - этакая микрокроха), единственый реальный минус (который можно "вылечить" вмешательством (увеличив количество витков в 2 раза перекомутацией) в конструкцию маловитковость (данный МК очень скоросной))
Peoner
Признаков износа тоже пока не заметно.
как часто вскрывается мотор на предмет осмотра шестерен и выявления их износа?
BaBax
Цитата: Privodchik от 18 Сен. 2014 в 12:01
[user]BaBax[/user], все же мешок обычно лежит на той стойке где сча батарея
Никогда такого способа не видел. Видел на раме сверху и на багажнике.
Privodchik
еще малого на багажник садят. А если не кидать мешок на педали внутрь рамы то можно перемещаться крутя педали даже и перевозя два мешка: один сзади, другой на передней раме. Так возят траву. Она легче картошки, но можно набить мешки кг под 30 (разумеется на весу не ставил, так на глаз). Попробуйте. При кажущейся глупости на раме-руле легче перевозить чем на багажнике, особенно если вес большой и это мешок.
dyadya sasha
.48v 400 wt разогнан до 850 wt/ 40км/час
graf2014
один момент кто будес спецывать колесо (колхоз )два зазда и хана спицам
stoyan
Попалась занятная публикация. К сожалению с 2011 года новостей по теме не нашлось.
Но как видно инженер по своему (как механик и сварщик) пытался решать проблему велосипеда "имени МТК".
Один из его патентов доступен в патентной базе, надо попробовать выложить. непонятно как PDF приатачить к сообщению. Пока только рефераты с описания..
Библиографические данные
Тип ОД   Инновационный патент
Номер охранного документа   25276
номер бюллетеня, дата бюллетеня №12, 20.12.2011
Реферат
Известны велосипеды, содержащие два колеса, раму, механизм привода, вилку заднего колеса, вилку переднего колеса, рулевое управление, устройство для натяжения цепи, подседельную трубу, седло. Недостатками известных конструкций велосипедов являются недостаточная механическая прочность рамы и вилки заднего колеса, смещение оси заднего колеса от рабочего положения в наклонных пазах опорных пластин вилки заднего колеса при длительной езде на велосипеде, нарушение работы механизма привода, износ цепи и зубьев звёздочек, возможность смещения от рабочего положения оси переднего колеса, сложность устройств для натяжения цепи и возможность поломки.
В предлагаемой конструкции велосипеда отсутствуют указанные недостатки, велосипед выгодно отличается от зарубежных аналогов технологичностью, простотой в изготовлении узлов, высокой прочностью рамы, совмещающей функции вилки заднего колеса, поэтому масса велосипедиста может достигать 90 кг и более, надёжностью и длительной работоспособностью узлов велосипеда, оригинальной конструкцией разъемной вилки переднего колеса, простой конструкцией устройства для натяжения цепи. Это достигается применением: жесткого соединения тормозного рычага с рамой велосипеда, что исключает смещение оси заднего колеса от рабочего положения при длительной эксплуатации велосипеда, простого по конструкции и обслуживании механизма натяжения цепи, закрепленного на оси заднего колеса, использования конструкции разъемной вилки переднего колеса с разъёмной поперечной балкой.
Автор   Бондарев Валентин Константинович
Срок действия ОД   30.05.2015
Предварительный патент на изобретение
Номер охранного документа   14546
номер бюллетеня, дата бюллетеня №7, 15.07.2004
Реферат
Изобретение относится к транспортным средствам, приводимым в действие мускульной силой человека.
Велосипед содержит два колеса, раму в виде хребтовой балки, один конец которой опирается на ось заднего колеса, другой конец ее соединен со втулкой рулевого управления и через вилку опирается на ось переднего колеса, педальный привод, с цепной передачей, рулевое управление, вилку, соединенную с осью переднего колеса, сиденье, подседельную трубу, кронштейн, на котором закреплена каретка механизма привода. Хребтовая балка рамы выполнена из двух прокатных профилей, например, из труб круглого или прямоугольного поперечного сечения, расположенных в одной наклонной плоскости симметрично относительно продольной оси велосипеда, два торца труб хребтовой балки приварены симметрично к наружной цилиндрической поверхности втулки рулевого управления, два других конца труб опираются нижними цилиндрическими поверхностями по двум образующим на верхние кромки приваренных к ним двух опорных пластин одинаковой прямоугольной формы, установленных вертикально, параллельно и симметрично относительно друг друга, посредине каждой из опорных пластин, начиная от их нижних кромок, выполнены симметрично два вертикальных паза глубиной не менее величины, равной трем диаметрам оси заднего колеса, и шириной, равной одному диаметру этой оси, в верхней части пазов установлены и зафиксированы двумя шестигранными гайками цилиндрические концы оси заднего колеса.
Технический результат изобретения - уменьшение габаритных размеров велосипеда, повышение прочности и надежности эксплуатации, технологичности изготовления рамы и передней вилки, предотвращение отворачивания гаек, фиксирующих рабочее положение оси заднего и переднего колес, сохранение параллельности оси заднего колеса относительно оси каретки механизма привода при длительной эксплуатации велосипеда, обеспечение простой регулировки натяжения цепи.
642007, Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, ул. Партизанская, д. 44 ,к в. 7
велосипед В3 Валентина Бондарева
ЦитироватьНет предела совершенству
10 ноября 2011 в 00:10
Для 70-летнего кандидата технических наук инженера-механика из Петропавловска Валентина БОНДАРЕВА (на снимке) выражение "изобретать велосипед" не является синонимом дурацкой и псевдоизобретательской деятельности. Он придумывает велосипеды в течение последних 12 лет, получил на этом поприще уже два патента и со дня на день ожидает получения третьего свидетельства об изобретении. - Когда-то давно у меня был обыкновенный велосипед "Салют", здоровый такой, без изысков. Как-то раз я заносил его к себе на третий этаж и на тесной лестничной площадке задел соседа. Тот сильно ругался, а я пришел домой и задумался, как сделать велосипед компактнее и прочнее, - объяснил газете "Время" истоки своей страсти Валентин Константинович. В результате три важнейших узла его двухколесного средства передвижения - рама, каретка и механизм натяжения цепи - претерпели поистине революционные изменения. Теперь конструкция при весе седока 100 килограммов может выдержать нагрузку, в 28 раз (!) превышающую предел прочности обычного велосипеда. Жалеет Валентин Бондарев только об одном: за все эти годы его изобретения отечественных производителей так и не заинтересовали...
Виктор Мирошниченко, фото автора, Петропавловск
ещё пара фото
Цитировать8 НОЯБРЯ 2011, 20:00
ПЕНСИОНЕР ИЗОБРЕЛ СУПЕРПРОЧНЫЙ ВЕЛОСИПЕД
Пенсионер из Петропавловска пошел проверенным путем и снова изобрёл велосипед. Валентин Бондарев уверяет, что его техника — практически вечный двигатель. Инженер-сварщик продумал всё настолько, что бардачок с гаечными ключами пришлось снять за ненадобностью.
Испытания начинаются в зале. Заканчиваются обычно в прихожей. В свои семьдесят лет Валентин Бондарев попал под машину, и решил больше по снегу не лихачить. На эту модель у него уже два патента, намечается третий. Отсюда и название.
Валентин Бондарев, изобретатель:
«Назвал я велосипед В3- Бондарева».
Кандидат технических наук сделал более жесткой раму и упростил каретку. Колеса в этом велосипеде не виляют. Цепь держится намертво. За несколько лет усовершенствований, «двухколесного Бондарева» никогда не ремонтировали по мелочи.
«В отличии от ,,Салюта", у него габариты меньше, как у ,,Камы", даже еще поменьше. Не требует брать с собой в дорогу гаечные инструменты и ключи для регулировки каких-то узлов велосипеда».
В далекие 90 на одном из петропавловских заводов уже изготавливали велосипеды. Браться за это дело снова не хотят. Бондарев решил взять паузу и дать предпринимателям еще один шанс. Уж очень хочет пенсионер стать создателем первого казахстанского велосипеда. Качество гарантирует сам — своим честным словом.
«Уже три года я сюда не касаюсь, то есть работоспособность гарантирована».
В планах — создание двух трехколесных велосипедов с передним приводом. Для инвалидов, и для дачников. Последний легко сможет перевезти мешок картошки, саженцы и инвентарь. Мечта изобретателя пока не имеет названия и спрятана в этих папках.
Петропавловск
Пенсионер из Петропавловска изобрел "вечный" велосипед
Pozitiff
супер прочная рама с 1 трубой к рулевому стакану никак не вяжется
хотя если он ездит только по квартире понятно почему за 3 года ничего не сломалось
strannik
Этой раме не хватает еще одной трубы, чтоб на первой же ямке не потерять вилку.
Хотя как бабушкавоз может и устраивает хозяина, но для других конструкция без перспективная.
