avatar_KrOeNeN
Объединение 2 ух 12 фетовых контроллеров в один. Возможно ли ?
Автор KrOeNeN, 15 Сен. 2014 в 13:57
KrOeNeN
собственно назрел такой вопрос! в связи с тем что одно мотор колесо решил снять! а контроллер сделан таким образом что вообще не мешает.
А Возможно ли из двух 12 фетовых инфинеоновских контроллера сделть один аля 24 Фета ? Может кто сталкивался уже с такой задумкой ? как это возможно воплотить ? и возможно ли вообще ?
Steel RAT
Лучше из одного сделать 24... а второй подарить мне!  ;-) Шутка.
Короче, напаять вторым слоем еще 12 транзисторов и усилить дорожки медной шиной.
Радиатор придется еще как-то доработать.
Единственное, что можно - это напаять фетов со второго контроллера, но придется грамотно усилить силовые дорожки и обеспечить теплоотвод. Курочить ради этого второй контроллер не имеет смысла.
KrOeNeN
ну курочить то да не вариант.проще купить феты отдельно. а тоесть просто объединить фазы и холлы не прокатит ? ))))
crond
     Напаять вторых фетов не выход - ёмкость затворов увеличится обвес каждой фазы (драйвер) скорее всего не потянет - феты не будут полностью открываться и будут гореть!
    Проще взять сигналы с первого проца (6 сигналов=шесть ног) и запараллелить с драйверами второго контроллера, запараллелить силу (толстые красные), фазные провода и запитать слаботочку второго контроллера, чтобы 14 вольт  шло на драйверы (или обязательно проследить чтобы одного стабилизатора на 14 вольт хватило по мощности для обоих контроллеров возможно придётся входной мощный резистор уменьшить и проверить чтобы первый стабилизатор не перегревался)
P.S. Мак не жалко такой мощёй питать - сгорит!!!
Шестифазный движок, два контроллера и одна ручка газа.
Цитата: KrOeNeN от 15 Сен. 2014 в 13:57
1 - А Возможно ли из двух 12 фетовых инфинеоновских контроллера сделть один аля 24 Фета ?
2 - Может кто сталкивался уже с такой задумкой ?
1 - оч просто. продать оба 12 и купить один 24 - ещё и прилично денег остаться должно...
2 - с какой задумкой? это не задумка а блажь, т.к. объективная необходимость в этом полностью отсутствует.
я так вообще считаю лично что самый правильный выход в сложившейся ситуации, это не пробовать убить оба контроллера, а продать один, так как он просто не нужен.  :pardon:
Добавлено 15 Сен. 2014 в 14:50
:-D  :-D  :-D
продолжу...   ни одного зуба на шестернях, клин в обгонной муфте, расплавленные магниты...
KrOeNeN
продать контроллеры нет технической возможности. они переделаны именно под мой кофр и именно под мой  треугольник. у меня даже не осталось родных корпусов.
я специально под это дело покупал новые феты на длинных ногах. насчет мака я обдумываю продать 2 мака и купить как вариант миникрошку. поэтому мощности 2 ух контроллеров было бы какраз в самый раз )
alayf78
если у вас есть 2 инфинеона с отличным охлаждением,то можно и конфиг двухмоторным оставить. проходимость то феноменальная! никакая миникрошка и даже крошка не может то,что могут два мотора по пересеченке,сложных дорожных условиях,грязи,песку,снегу,льду. задний привод ,даже самый мощный-просто зароется в грунт,и не поедет!
просто поставьте 2 дд мотора на свой вел,и больше ничего делать не нужно ;-)
к тому же баланс тяги между передним и задним моторами можно будет легко настроить :wow:
и это будет раз в 5 хуже пары МАСов...
Добавлено 15 Сен. 2014 в 15:19
:-D  :-D  :-D
Мимо темы, но до появления нормальных полупроводников, многофазная энергетика процветала в тяжёлой авиации - были и 18-ти фазные...
alayf78
нет,не хуже,по надежности-раз так в 20 лучше!
мак очень слабый мотор ,его даже перегрузив всего в 2,5 раза по мощности и то кратковременно получается вот что
тонкая обмотка сразу накрылась у человека медным тазом. поездка по песку сделала свое дело
те же полярисы можно без проблем в 4 раза перегружать,4 квт кратковременно(разгон в гору) на ура!
кстати,обратите внимание на это расстояние между статором и ротором у мака :neg: я в шоке
на фото не вижу ничего страшного, с 12 года на МАСе 8Т, жив курилка!
что лучше спор ни о чём, мне нужен лёгкий и всепроходимый - он у меня есть.
Вы из мегаполиса,  вам нужен 50 кг мотоцЫкл быстроезд - ставьте гири и десятками кг аккумуляторы. :neg:
PeaceHaver
А если делать разные колеса в байк (спереди, предположим киловатт, сзади - 3-4), как это все дело поедет? В чем будет загвоздка?
alayf78
как раз таки именно такой конфиг и хорошо поедет ;-)
При условии одинаковых оборотов на хх
PeaceHaver
Интересный поворот. А, если я спрошу "например"? То есть 1-1,5 кВт спереди и 3-4 кВт сзади? И, если возможно, с осями 14-15 мм, не на велик -.-
KrOeNeN
может тогда переименовать тему ) как сделать мотор на 6 фаз ? )))))
Насчет супер проходимости я как то не оценил эту возможность так как мне за все время буквально пару раз требовалась эта возможность. Зимой например 2 мотора хорошо только когда едешь по глубокому снегу, что я делал буквально пару раз и то специально) по тротурам же наоборот теряется управляемость с передним включенным мотором. он так и наровит буксовать хоть я и убавлял ток до разумного минимума. песков у нас как таковых нету. Вел по сути чисто городской и прогулочный. говна не месит )
alayf78
для чисто городского вела - тогда и миникрошка пойдет ;-)
PeaceHaver
А для загородного? Я все еще жажду примеров =)
Потому как по моей информации, синхронизация двух разных моторов чуть ли не невозможно вплоть до насилия одним байком другого. А так хотелось попробовать указанный выше конфиг...
Steel RAT
#18
Думаю, что синхронизация разномощностных моторов возможна через педальасист.
Причем один контроллер (задний) делаем главным с ручкой газа.
На заднее колесо ставим датчик, который управляет ведомым (передним) контроллером.
PeaceHaver
Это теория или была практика? Какова надежнось ПАСа (не имею, тему не секу)?
#20
Не надо никакой синхронизации, ездил так: перед 1.8Квт+ зад3.5Квт. Обороты моторов одинаковые. Все очень просто: cамо синхронизируется/дифференцируется. Как оказалось идеальное соотношение мощностей. При этом динамика - нереальная, общее уменьшение расхода и управляемость по снегожопе (перед не шлифует относительно зада, если шлифуют, то вместе) - как раз по тротуарам начинал испытывать. Радовал двойной реген тормоз - стопкран, без участия гидро.
В качестве эксперимента я бы повторил такой конфиг на фэтбайке,  только упростить и убрать все лишнее: мех тормоза, педали, цепь, амо вилку. Чисто ригид, пеги, два контроллера, батарея, два мотора в ободах 100 и покрышках 4", ручка газа, ручка тормоза  с микриком на реген+активный тормоз, пару кнопок на круиз и режимы. Возможно здесь бы неплохо повел себя реген по сбросу газа, который не оценили на обычных конфигах.
Только ни слова про накат и помощь педалями на двух DD и 4" дутышах низкого давления и  дублирующую тормозную систему.
licwn
Если не ошибаюсь, коллега Tony16 делал из 6 фетового инфинеона  - 12фетовый. Я так понял работало хорошо.
PeaceHaver
Отлично! А можно указать, что за модели моторов или темы с обсуждениями?
Я вообще думал о электрификации питбайка 17/14 и использовании как по городу, так и по говнам.
При использовании двух контроллеров никакой синхронизации между моторами не нужно.
Невозможно их засинхронизировать только подключив к одному котроллеру(хотя если насадить оба на один жесткий вал то можно).
У меня двухмоторник с двумя котроллерами и общей ручкой газа, все прекрасно (хотя есть подозрения, что обороты ХХ у моторов слегка разные)
PeaceHaver
Если разные ХХ - это значит, что один будет прокручивать, а второй притормаживать?
[user]PeaceHaver[/user], Если сможете разогнать вел выше оборотов XX медленного движка, то да,один будет тянуть,а второй рекуприть (если обгонной муфты нет). А если скоростя н превышают XX обеих моторов, то они будут нормально тянуть, просто на один из них в легких режимах будет нагрузка больше, а при разгонах и в гору будут переть оба согласно токоограничениям в контроллерах(короче от мощи контроллеров зависит).
