avatar_deniskubik
прошу помочь восстановить БП от монитора.
Автор deniskubik, 24 Сен. 2014 в 23:02
exp TV
часто ремонтирую такие блоки питания , основная проблема высыхают электролиты особенно мелкие
иногда в обрыве высоковольтный электролит , проверяю ESR пробником
если пробит транзистор и оборван резистор датчика тока с истока транзистора на общий то как правило шим под замену иногда обрываются высокоомные резисторы , реже пробивает диоды моста  диод на вторичной обмотки
межвитковое в трансе ,  вообще лучше проверить подетально  там не много компонентов
например
ресивер GS8300  обрыв вв лита , рессивер продолжает работать но сильно раскаляется транзистор
так что прогорает плата под ним , потом приходится менять бп
Vladigit
Цитата: zap от 25 Сен. 2014 в 20:27
Метода отличная, но проблематичная для человека, который пишет "сопротивление конденсатора 10 мОм".
К людЯм надо относиться проще :)
Это, так сказать, план. Каждый пункт можно расписать на а, б, в, г, д... и т.д. Но,  не рассираюсь попусту, ибо жду реакции автора.
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
alex88
Метод от[user]Vladigit[/user],отличный, можно сказать классический.
Сам всегда им пользуюсь.
Но для человека который слабо разбирается в электронике он может не помочь.
borgus
[user]deniskubik[/user], подскажите как вы вскрывали корпус БП? Он заклееный?
