avatar_AS2
Самодельный самокат. :)
Автор AS2, 01 Окт. 2014 в 10:32
AS2
Пока вот решил добавить фотки нового переднего колеса с дисковым тормозом. Как и все в самокате - из металлолома... ;)
Спицевал мой старший сын. Обод и резина от детской коляски, ступицу с тормозом отдали от какого-то велика.
Добавлено 12 Май 2016 в 18:49
Спицы от отечественного "Дутика", но их ОЧЕНЬ много для такого колеса. :)
получилось надежно, прочно и без биений.
silayma2
Наверное тормозной диск должен быть слева, нужно развернуть вилку на 180 гр.
AS2
Это не принципиально  ;-) но так смотрится необычнне.
AS2
А вот есть вопрос к знатокам. Сам с этим раньше не занимался.
Бьет тормозной диск (около 5 мм) ну не радиально, а как-бы слегка погнут...
Это как-то лечится?
или это норма?
Просто раздражает чирканье об тормозной суппорт.
poraboloid
Лечится подгибанием плоскогубцами (не пассатижами, которые с насечками на рабочей поверхности).
А еще лучше лечится разводным ключом ;) Ставиться риска на месте чиркания и диск отгибается в другую сторону. Без фанатизма ;). Потом проверяется и повторяется до полной победы.
GrеуB
Я руками отгибаю - лень плоскогубцы искать.
На твоёмтюбике полно роликов по правке диска.
Колясочная резина не слабовата для самокатных нагрузок и скоростей?
Может хоть от велика купить?
Слоган Мегафона надо бы проверить на экстремизм.
Said
Цитата: AS2 от 01 Окт. 2014 в 10:51
Досверлив нужное количество отверстий - был получен обод на 36 спиц. В качестве спиц использованы старые (сломаные, но бережно хранимые) спицы от Советского еще мопеда. :)
Как резьбу нарезали на спицах? Или со стороны головки спицы делали?
... расскажите поподробнее, как спицевалось колесо. Пожалуйста.
gde700
Стоп.... Там вроде на спицах резьбу надо не нарезать, а накатка нужна.....
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
