Главное меню
avatar_kol
Батареи изготовленные мною.
Автор kol, 01 Окт. 2014 в 23:50
kol
В данной теме буду выкладывать фотки батарей которые я собираю.
Ниже батарея на 16ач 48вольт вставлена в стандартный корпус от свинцового акб,-который вставлялся в скутер.
Следующая батарея 36 вольт 10ач пошла на маленький самокатик.
kol
36v 10ah итоговый вариант
На фотографии ниже акб побольше 48v40ah второй 21ah 48v
vitali
если лапшицу из балансирных проводов окультурить, попричесать, уложить чтоб исключить протирание изоляции и кз, то весьма годные акб получатся.
kol
Таких случаев не было так как все плотно термоусадоном прижимается.
kol
kol
chelo_vert
Цитата: kol от 09 Окт. 2014 в 09:39
Батарея a123 48v 20ah в самокат.
[user]kol[/user] если вы не против, добавлю что было дополнительно проделано по этой батарейке.
1. Проложил между пакетами тонкий пористый материал, не знаю как называется, он в большом количестве был в коробках с новой кухней. Есть на фото
2. Нарезал плоски линолеума примерно 10х3 см, сложил пополам и просунул между выводами пакетов.
3. Стянул сборку армированым скотчем.
4. Подпаял провода для селлогов. На фото видно бухту витой пары  :-D
5. Поменял силовые провода на 12 awg
Большой зеленый самокат.
kol
Конечно я не против я очень рад когда мои клиенты выкладывают фото моих работ и говорят мне спасибо.
kol
Батарея из а123 20ah 36v
Батареи на фотографиях которые идут без корпуса,это требование моих клиентов,так как многие батареи изготавливаются строго в размеры,тем самым занимая все полезное место в электротранспорте(самокатах,велосипедах,веломобилях)
kol
Батарея LiFePO4 48v 32ah.
Изготавливалась вместе с корпусом,под размеры треугольника,также предусмотрено место для размещения контроллера.
kol
Батарея LiFePO4 12v 160ah.
Для лодочного электро мотора.
Вес 18кг номинальные токи 2с пиковые 6с
kol
Батареи на 21 и 42 ач 48 вольт LiFePO4
kol
Батареи на 10ач 36 вольт LiFePO4.Разъемы клиент решил припаять свои.Рядом ячейки из которых собрана батарея.
kol
Батарея на 40ач 12вольт LiFePO4 бмс на 300ампер.Разъем андерсон.
SMILE1
Извиняюсь, а подробности где можно посмотреть про эту батарейку??? Какая ВМС, элементы, что за разъем, чем заряжать, стоимость тоже конечно интересна и.т.д
Non credo quia absurdum
kol
Дал полный ответ в личке,такие элементы есть в наличие.
kol
Батарея на 18ач 48вольт LiFePO4 собрана в корпус от китайского скутера,ранее там были акб 4 штуки свинца по 12ач.
kol
Батарея на 18ач 48вольт LiFePO4 собрана под китайский кейс.Человек устанавливает акб в корпус сам,по этому корпуса на фотографии не присутствует.
Wayfarer
[user]kol[/user], вы контакты пакетов винтами соединяете? А как в случае конфигурации 2S? И в БМС такого типа как на фото выше перепаиваете транзисторы?
kol
Добрый день да винтами с микрогроверами очень надежно,2 ячейки в пару тоже просто винтами на фото батка как раз по 2 ячейки в пару.Да транзисторы в них как раз и перепаиваю потому как эти бмс самые голимые из тех которые я видел-сейчас я ставлю на порядок надежнее и лучше бмс.
Wayfarer
Большое спасибо. А я видел БМС хуже http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.50.u7XoQq&id=21259535738&ns=1&abbucket=6#detail
там просто ряд деталей отсутствовало на плате, кое какие как сопли висели. Те БМС что Вы говорите голимые - не самые дешевые однако...
пётр 74
Какая бмс там стоит?  есть на продажу в наличии?
kol
Бмс по выбору от 20до500 ампер
В наличие есть 5 батарей
mekishikita
Добрый вечер.Такие  40ач 12вольт LiFePO4 с бмс еще есть в наличии?
Андрей25
[user]kol[/user], подскажите, как вы соединяете элементы, что в начале сообщения по  LiFePO4 элементам, кот. в алюминиевом корпусе?
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
rzaviy
Цитата: kol от 03 Окт. 2014 в 09:10
36v 16ah
Тю.. вроде мой АКБ,который живёт и здравстует!!!
Првда он окультурен термоусадкой пришел,узнал по скочу и проводам возле зарядного разъёма
Мой "ПЕПИЛАЦ"
-STEP-
Николай, подскажите- из чего изготовлен данный аккумуляторный корпус? Чем между собой соеденяются  панели? Хватает жесткости, чтобы не деформироваться/прогибаться? Интересно очень :ah:
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
kol
Панели вспененнный пвх соеден цианлакрилатным клеем и саморезами,а также все укреплено алюминивым уголком и полосами,попросите владельца Праведник,расписать все тут.
-STEP-
Хм. В строй магазинах не встречал в чистом листовом виде. Где его можно приобрести?
[user]Праведник[/user], поделитесь  более подробными фото короба - если конечно ими располагаете ;-)
kol
В интернете ищите,я у друзей которые макеты домов делают материал беру.
kol
#30
Батарея на 9.5ач 12эс 36 вольт
Очень маленькая,собрана из пакетов вес имеет 3кг Усажена в термоусадку а бмс защищена прозрачным коробком.
KSK
знакомые надписи на ячейках
kol
Что значит знакомые ?
Tonych
У меня такой же байк. Сколько будет стоить собрать в корпус сбоку из лионов и сколько лифер? Сколько ач получится (48в)?
kol
Ответил в лс
kol
Батарея на 10ач 12вольт LiFePO4 бмс на 30ампер.В комплекте зу из компактного ноутбучного бп который дает 6 ампер ток заряда.Батарея собрана для эхолота.
last_one
добрый день.
А озвучьте, пожалуйста, стоимость аккумулятора с защитой от переразряда для лодочного мотора 12В с емкостью до 50 Ач.
kol
Цитата: last_one от 30 Март 2015 в 11:09
добрый день.
Ответил в лс
kol
Батарея на 100ач 12вольт LiFePO4,бмс на 150ампер
Собрана из элементов Calb для серьезных условий эксплуатации.
lex00
Выходной разъем не слабоват для 150А?
kol
Батарея на 9ач 48вольт LiFePO4 бмс на 30ампер.Акб изготовлен для самоката.
kol
kol
Батарея на 50ач 48вольт LiFePO4,бмс на 100ампер
Силовые провода прикручиваются болтами.Провода которые тонкие идут на зарядный разъем.Данная батарея пошла на электроскутер.
1007
Последняя батарея - моя  :dance:
Она практически уместилась в нижний отсек скутера (КРЕЙДЛЕР ХИКЕР2,0) как я и рассчитывал  :wow:
Но конечно нужен ваттметр - если на свинине можно было легко ориентироваться по штатному вольтметру и ощущениям, то езда на лифере похожа на управление автомобилем без указателя уровня топлива  :~-(
Ну то есть оно ровно едет,едет,едет и вдруг "бац и вторая смена"(с)
Так что пока приходится возить под сиденьем второую половину штатной свинины, а это лишние 30 кг веса :(
Да, и Николай на самом деле выполняет свои гарантийные обязательства  :wow:
Это не может не радовать, особенно понимая чего это стОит ...
kol
Ситуация в следующем тестировал батку отдавала 55 ач потом клиент проехал 20 км и чтото отключилась батка.Диагностика выяснила что одна ячейка чтото вышла из строя.Вобщемто обменял,-по этим ячейкам так сказать первый гарантийный случай.
Ваттметры едут скоро будут. :-)
kol
Батарея LiIon 7s7p 21ah из lg d1.Собрана для маленького велика и установлена на месте в кейсе.
Ian
необходима батарея 60в 25-30а\ч +зу. Рассчитайте пожалуйста цену.
bond174
из каких элементов 48в 40ач, какие размеры? размеры одной ячейки, и стоимость?  спасибо
kol
Недавно изготавливал батарею для электроскутера в двух кейсах итого 24ач 48вольт
kol
