Вопросы по микроконтроллеру PIC
Автор licwn, 08 Окт. 2014 в 08:23
Vladigit
Цитата: licwn от 04 Нояб. 2014 в 20:34
Нет ну почему. При 67.2 вырубаем, при 67.0в врубаем. На 2 десятые должен  откатиться аккум сам. Для разряда 46в вырубаем, на 48в врубаем. Плюс при включении зарядка вроде бы дает заряд краткорвременно, а потом если нет 5в, то вырубается. Те приподнять сильно севший аккум сможет. Где я не прав?
Зачем же так насиловать батки при разряде, они ж и обидится могут :-(. 3 В. предел на отключение при разряде (на ячейку), я считаю. [user]licwn[/user], ты глянь когда сотовый вырубается. Не знаешь? Тото и оно :-).  При 3,4 В. Здесь тоже самое.
И всё же желательно вывести ещё порт, тем более, что есть свободные.
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
licwn
Лекцию по батареям я сам могу прочитать. Мой сотовый при 3.1 отключается. У литий-иона по даташиту (не у всякого, но более менее распространненного)  - самый минимум 2.75в (44 на 16ячеек), так что 46в нормально. Плюс внутреннее сопротивление большое у литий-иона, так что просадка порядка 8в бывает. Никак нельзя на 3в на ячейку отключать. Я и сам не дурак, до таких значений и не собираюсь разряжать и не разряжаю. Ну и последняя проверка нижнего предела показала, что ячейки до 2.8в вместе опускаются, разбег минимальный.
Если ты не против, то можно реализовать обе ситуации? Типа если один используется порт - то работаем по одному, если два выведено, то по двум. Точнее даже не так. Если есть свободные порты, то имеем один универсальный (заряд\разряд) и еще два, каждый из которых выполняет только свою функцию (только разряд\только заряд).
Может я чем могу поучаствовать в разработке? Хоть мелочью какой.
Vladigit
#38
Да ладно, [user]licwn[/user], не кипятись. Я к тому это писал, что ниже 3 В. у лития толком заряда-то и нет. Ну а в целом хозяин, канешна, барин.
_________
Сейчас глянул ещё раз схему, как раз есть 2 вывода свободных, программирования.
Vladigit
Тут ещё небольшой нюансик. Для отсеивания шумов при оцифровке придется один разряд отсеить и останется только 9. И различить 67,2 В. от 67 В. не получится. Предлагаю снизить нижнюю границу гистерезиса максимума до 66,8 В.
licwn
#40
Тут уже ты рулишь. Как считаешь нужным/возможным, так тому и быть.
зы Я тут на форуме как то слышал, что для борьбы с шумами делают 100500 замеров и усредняют -не знаю - гОдно ли это в данном случае или нет.
зыы Вот здесь об этом писали. https://electrotransport.ru/index.php?topic=16285.18
