Рама E-KROSS
Автор Pozitiff, 19 Окт. 2014 в 14:41
Pozitiff
Предлагаем Вашему внимаю нашу разработку - раму электровелосипеда E-KROSS
тема с обсуждением продукта - https://electrotransport.ru/index.php?topic=18196.0
https://www.youtube.com/watch?v=Tujlj8fGK1I
https://www.youtube.com/watch?v=D35p2YpCcPs
https://www.youtube.com/watch?v=NvDLBhWAaAQ
https://www.youtube.com/watch?v=hajVK6Yao4M
технические характеристики:
1. рама - пространственная конструкция из профильной труби 15х15х2, ширина 125мм, окрашенная в желаемый цвет порошковой краской
   маятник - из профильной трубы 40х20х2, крепление маятника на промподшипниках, ось маятника каленая диаметром 12мм
2. рулевой стакан - под НЕинтегрированную рулевую колонку, на выбор 1.1/8 или 1.5 дюйма, в наличии есть рулевые и под конусный (tapered) шток
3. задние дропауты - на выбор горизнтальные или вертикальные, под ось МК 10 или 12мм, ширина 135 или 155мм (изменяется положением усилителей)
4. крепление заднего амортизатора - стандартное вело под болт М8, есть возможность выбора рамы под 1 или 2 амортизатора!
   уши шириной 24мм, рекомендуемая длинна заднего амортизатора 190-240мм. верхнее ухо закрыто декоративной накладкой
   верхнее крепление амортизатора имеет 3 положения для изменения угла рулевой и высоты каретки для разных вариантов подвески
5. диаметр подседельной труби - на выбор 27.2 или 31.6мм
6. каретка - стандартная вело каретка под резьбу 1.37х24, шириной 100мм
   рекомендованная максимальная звезда шатунов - 36 зубов!
7. боковые карты - на выбор
7.1 из алюпласта (дюбона), цвет на выбор, есть возможность заказать карты с вентиляцией
7.1 из абс пластика, объемные, ширина внутри 160мм, цвета на выбор: черный, белый, зеленый. черные и зеленые , белые гланяцевые
8. вес рамы - 11.2кг (вес с боковыми картами, кареткой, болтами амортизатора и усилителями дропаутов!)
9. крепление заднего тормоза стандарта IS с продольными пазами позволяет устанавливать диск диаметром 160-203мм
Стандартная комплектация рамы:
1. передний треугольник: окрашенный в желаемый цвет, заклеен сверху и снизу карбоновой пленкой.
   боковые карты из алюпласта желаемого цвета, болты крепления карт (в т.ч. запасные).
   внутри прикручен подсидел, а так же болты крепления амортизатора, верхнее ухо амортизатора, крышка верхнего уха амортизатора, декоративные защитные колпачки (один большой на гайку оси маятника и 4шт маленьких на болты амортизатора)
   снизу рамы установлена резинка для защиты кабеля МК от перетирания и пластиковой крышкой закрыто днище рамы, крышка сделана сьемной для возможности установки заднего гидравлического тормоза без перепрокачки
2. задний маятник: окрашенный в желаемый цвет
   в уши крепления маятника к раме вставлен каленый болт М12 и 4 шайбы (по 2 с каждой стороны уха)
   к задним дропаутам (на выбор под ось МК 10 или 12мм) прикручены усилителе дропаутов со стяжными болтами. стандартно усилители прикручены с внутренней стороны дропаутов с шириной посадки 135мм, при необходимости переставляете их наружу и получаете посадку 155мм. так же допускается перестановка только одного усилителя наружу - например для смещения колеса в нужную сторону при невозможности вытянуть зонт
  к маятнику прилагаются: - резина и стяжки к ней для установки на правую трубу маятника для защиты краски от ударов цепи
                                      - стяжки для крепления акб в раме, стяжки держат акб довольно уверено, их повреждения возможны только в случае сильных падений
3. подставка под акб. в нижней части есть прорези для возможности прокладки кабеля мк. подставку желательно примотать к акб зафиксировать все комплектными стяжками
Цена рамы - 600$
Дополнительные опции:
1. Мото сидушка, ширина 140мм, внутри специальный поролон, обтянуто кожзаменителем. крепление стандартизировано с вело кронштейном и подходит на любую раму, цвет любой под раму - цена 50$
2. Бокс под акб, цепляется на низ рамы, вмещает 18фетовый инфинеон, подходит для рам более поздних годов выпуска с гайками под бокс, но при желании можно прицепить и к более ранним версиям. цвет только черный - цена 25$
3. проставки под карты, толщина 8мм, позволяют увеличить ширину бокса до 141мм - цена 15$
4. проставки под ротор, материал оцинкованная сталь,толщина 2мм, используется когда тормозная машинка не входит между ротором и крышкой МК - цена 3$
5. проставки под тормозной переходник, материал оцинкованная сталь, толщина 3мм, используется когда слишком большое расстояние между рамой и переходником тормозной машинки (суппортом), как правило нужны с МК шириной 135мм - цена 3$
пример установки, на фото МК киловатка шириной 135мм, использовано 3 проставки под переходник и 1 под ротор
Сроки изготовления
1. в наличии как правило всегда есть небольшое количество рам и карт самих распространенных цветов (белый, черный, красный...), в таком случае мы в течении 3 суток готовы укомплектовать раму, упаковать ее и отправить вам
2. если желаемого цвета или варианта (например под 2 амортизатора) нет в наличии, мы готовы изготовить и отправить раму в течении 2 недель
Оплата
Оплата производиться любим удобным способом, единственное условие - в связи с постоянными колебаниями курса оплата производится только в долларах. Хорошо в плане перевода денег зарекомендовала себя система Золотая Корона, она действует по всей территории СНД
Доставка
1. Доставка по территории Украины осуществляется любой удобной службой доставки или же самовывозом с города Тернополь, в случае самовывоза бонус - сосиски и пиво за наш счет  ;-)
2. Доставка по РФ транспортными компаниями, для примера цена доставки в Москву 50уе
3. Так же возможна доставка в Казахстан и некоторые страны Европы, для уточнения пишите мне в ЛС
Контакты: личка
                  имейл - pozitiff888@gmail.com
                  skype - pozitiff_888
______________________________________________________________________________________
так же вместе с рамой мы можем предложить вашему вниманию:
1. Вилка DNM Volcano, 180 ходу, перевертыш, пружина-масло, настройки прелоад и отскок, шток 1.1/8, ось 20мм - цена 560$
2. Задний амортизатор DNM Burner RCP-3, длинна 222мм, ход 63мм, пружина-масло, настройки компрессия и отскок, цена с пружиной - 200$
3. Зарядное устройство 700вт (при весе с кабелями 800грамм!) - цена 150$
зарядка была разработана и постоянно модернизируется уважаемым пользователем нашего форума
https://electrotransport.ru/index.php?topic=17253.0
- Напряжение питания 185-245v, 50/60Гц
- Мощность – 700 Вт.
- Напряжение на выходе: 65 - 87 В  (регулируется)
- Максимальный ток на выходе: 8 А
- возможно изготовление зарядных устройств для аккумуляторов  с номинальным напряжением 60v; 72v; 84v; 96v ; 108v
- режим заряда: СС-СV
- плавный пуск
- индикация режима работа, заряд/окончание заряда
- Длина сетевого шнура: 1.4 м  (заказ)
- Сетевая вилка «евро», с заземлением
- Длина шнура для аккумуляторной батареи: по заказу
- Разъём на выходе: заказ
- Защита от короткого замыкания на выходе
- Термозащита с индикацией срабатывания
- встроенный вентилятор охлаждения на магнитно-левитационной подвеске, повышенный ресурс работы.
2 режима работы (полный и тихий по окончании заряда)
- Размеры: 200 х 90 х 50 мм
- Вес: 800 г. (с кабелями)
4.1. Обод Rodi DH, 24 дюйма, пистонированные, размеры на картинке под спойлером - цена 25$
4.2. Обод 17 мото, крепкий широченный обод, материал алюминий - цена 50$
Shvert
Давайте уже!  Зимой заниматся заказом самое то. Летом не до этого.
Pozitiff
не совсем понял смысл вашего сообщения  :bw:
рама давно поставлена на поток, с заказом, оплатой и доставкой нет никаких проблем  :work:
Shvert
Жду варианты велов под ключ. Сам собрать не смогу,  в екатеринбурге не нашел людей,  кто бы взялся. Соответственно после огглашения вами комплектаций какое-то время будет уходить на согласование деталей ( Мне например нужны крылья),  потом заказ, изготовление,  доставка зима и пройдет.
Pozitiff
мы без проблем можем обсудить с вами хотелки, огласить примерный бюджет и браться за работу. пишите в личку
Shvert
[user]Pozitiff[/user][user]Pozitiff[/user],
Добрый день.
Окончательно решился на приобретение э-вела. На вашей раме. Так как у себя в городе я не нашел человека который сможет собрать вел хотел бы обсудить с вами возможность изготовления вела под Ключь.
Постараюсь описать Техзадание на вел своими словами.
Вес 110 кг. Плюс рюкзак 10.  Возраст за 40,  быстрая езда противопоказана. Но одно из планируемых использований лесные прогулки.
Подход к комплектации вела цена-качество-разумность.На примере батареи- емкость х на правильных котлетах 300 долларов,  х +30% 600 долларов. Скачек в два раза при увеличении на 30 % не разумен. И так касается всего,  у меня нет спецефических требований. Простота,  надежность.
Эксплуотация 90 % город. Беда большие поребрики поэтому соответствующая резина. Обязательно крылья. Хотелось чтобы они были быстросьемными.Опыта эксплуатации эвела нет сейчас на меринде езжу 20 й.
Хотелось бы получить предложение по моим характеристикам под Ключь включая зарядное.
Как иде доставка? Живу в Екатеринбурге.
Успехов,  Удачи Сергей.
norchah
Ответ не был получен?
velomastera.ru
Позитивный обзор +
Pozitiff
мы продолжили обсуждение в личке
Цитата: velomastera.ru от 11 Янв. 2015 в 17:04
Позитивный обзор +
спасибо!!
azzon
Здравствуйте, посоветовали сюда написать. Интересует можно ли у вас заказать готовый ебайк? Что-то с максималкой от 80 и запасом хода ~100км. В день где-то 60км проезжать надо. Сам мотокроссом лет 6 уже занимаюсь, думал пересесть на электро в городе, чтобы меньше пугать народ. Бюджет ~200тр, но обсуждаемо. Живу в МО, заранее спасибо.
Pozitiff
да конечно, пишите мне на любой ресурс, обсудим:
имейл - radical_4321@mail.ru
icq - 493 917 772
propeller25
Доброго времени!  Интересует ваша рама, но я не оч понимаю  в размерах рулевых колонок и т.д.
Есть Вел   GT Avalanche 1.0 2013г.   Могу ли я с него забрать рулевое, вилку и  систему с педалями?  Про тормоза почитал, придется переходники докупать вроде как.
Pozitiff
из того что выдал мне гугл, подойдет все кроме системы, придется купить на квадрат они довольно дешевые. тормоза должны встать без переходников
Рус0687
Добрый вечер, хочу приобрести раму e-cross + задний амортизатор DNM Bruner RCP-2. Есть ли у вас доставка до Алматы (Казахстан). Если это возможно, можно по подробней процесс заказа, доставки и срок доставки.
Pozitiff
да это реально, отписал вам в личку детали
Tommy
privet! v Sweden skolko stoit otpravka?
Pozitiff
100уе, так же возможна доставка в Данию, Англию и другие страны
Peterson
не нашёл:   какой максимальный размер резины влазит назад ? (на 26 ободе...)
Ivsem
У меня стоит резина Kenda Flame 26x3.0 (68-559). Зазор до перемычки примерно 5 мм.
Хотелось бы зазор побольше.
Peterson
спасибо!.. думал - не взять ли 3,5 резину... не судьба...
OnSAMUCH
Доброе!
Интересует готовый велобайк на данной раме. Можно сбросить возможные комплектационно-ценовые варианты исполнения. Основные моменты: рост велосипедиста 194см, вес 100кг... эксплуатация в горной и холмистой местности
Pozitiff
приветствуем!
цена и исполнение будут сильно отличатся в зависимости от желаемой максимальной скорости и качества подвески
если максималка в 50кмч устроит с вашей задачей справится киловатка в 17 колесе на повышенном напряжений, контроллер инфинион 12фет, батарейка в зависимости от желаемого пробега
если хочется классной динамики и горная местность сложная можем предложить кромотор, контроллер инфинион 18фет или синус на 60А, но тогда и батарейку нужно потолще, подвеска и остальная навеска в зависимости от хотелок и кошелька, есть все от механических тормозов и эластомерных вилок до топовой навески
пишите мне ЛС бюджет, пробег и максималку, придумаем вам варианты
Pozitiff
появилась возможность заказать раму с мото сидушкой и боксом для контроллера, а так же все по отдельности. крепление мото сидушки стандартизировано с вело, замена дело 5 минут
цена мото сидушки (с поролоном, обшивкой) - 50уе
цена бокса под контроллер - 20уе
TFSM
Доставка почтой или через проводников поезда?Есть контакты украинских проводниц поезда Львов - Москва.Пару раз пользовался их услугами для перевозки небольших грузов из Москвы в Тернополь.
Pozitiff
транспортными компаниями, по территории России как правило деловыми линиями
TFSM
На всякий случай скинул в личку телефон проводниц.Правда в Тернополе минут 5 поезд стоит.
Pozitiff
немного о последних улучшениях:
1. появилась возможность заказать мото сидушку и бокс под контроллер (см. первый пост)
2. толщина дропаутов увеличена до 8мм (теперь вместе с усилителями 16мм стали с каждой стороны)
3. толщина верхнего и нижнего уха амортизатора увеличена до 4мм
4. пластмассовые крепления маленьких боковых карт заменены на стальные гайки
5. снизу рамы варится пластина с отверстиями для возможности крепления контроллера и бокса под него
6. вал каретки изготавливается на ЧПУ станке из высокопрочной закаленной нержавеющей стали
7. подшипники каретки для дополнительной герметичности и эстетичности закрываются пластиковыми крышками
atred
Спасибо,  эх подножку бы еще получить, чтобы как у нормальных людей - прикрутить и всё)) Без сверления, сваривания  и оболгаривания))))
batiskaf
Тоже подножку жду
Моя конфигурация: МК 500W 16S2P липо
Максималка 50 км/ч
Клуб "Электроавтосам"/ Таврия электро, пробег 88000 км.
danclax
И я жду, очень
E-Kross, MXUS 3000W V2, 48V 30Ah LiFePO4
LevelUP
сколько будет стоить доставка в Беларусь? И можно оплатить через paypal?
Рус0687
Добрый день, как заказать Мото сидушку (цвет белый), Бокс под акб и проставки под ротор. Доставка нужна до Алматы, Казахстан. Напишите пожалуйста способ и стоимость доставки, сроки. И как осуществить оплату ?. Спасибо.
Pozitiff
я думаю долларов 50-60 госпочтой, пайпал Украина не принимает
Добавлено 12 Окт 2015 в 19:03:47
ответил на почту
Pozitiff
подножки уже на покраске, скоро будут в продаже  :exactly:
danclax
[user]Pozitiff[/user], ждем, ждем!
danclax
[user]Pozitiff[/user], оглянуться не успеем, время уж пролетит, до весны. А к весне нужно все заранее приготовить. Как подножки поживают? Покрасили?
dyadya sasha
#36
Ну как только подумаю про центр тяжести -Аккум!
Поюзал транспорт на базе рамы "Чеботаря"
Честно говоря не "Комильфо"
После Моего конька -Утюг!
Даже мой VAIPER-Legends в повороты входит легче!!!
ДА если кто сомневается то у меня эвел появился раньше третей страницы вашего сайта!
да у кого есть чертеж ентой рамы ,да не с целью её повторить! я хочу сделать нечто похожее но со смещенным центром тяжести +защита аккума "от всяческих ему не нуждых бед"
.48v 400 wt разогнан до 850 wt/ 40км/час
z300
Кстати, [user]Pozitiff[/user], каковы ездовые качества Вашего е-байка средней "электровооруженности"?
Имеется ввиду мотор 1-1.5 кВт, батареи - 60В, 25-30 Ач
Bafang BBS-02 750W 11.6Ач
Pozitiff
да подножки в наличии
игорь
Можно цену подножки и фото в студию? Каким способом подножку можете переслать в Москву?
Pozitiff
какие именно параметры интересуют?
Pozitiff
цена подножки 30уе, материал сталь, доставка ТК выйдет порядка 7-8уе, можем отправить почтой, на счет цены такой доставки не скажу, но думаю будет дешевле
я думаю в москву будет несколько желающих, если взять пару штук доставка вообще копейки получится
klyushkov
Москва, кто брать будет? Я с вами.
игорь
Я буду. Как соорганизуемся?
Pozitiff
для подножек кроме встроенной регулировки по высоте есть несколько вариантов длинны, просто мерните расстояние от земли до каретки и укажите при заказе
Pozitiff
появилась возможность заказать маятник под обычную велосипедную каретку (под стандартную резьбу 1.37х24, шириной 100мм) а так же раму с рулевой 1.5 дюйма, в т.ч. и под конусный (tapered) шток
Pozitiff
один из последних байков нашей мастерской на данной раме:
подвеска днм 200 ходу
акб 60в37ач
МК крошка
контроллер 18фет, 100 батарейного 300 фазного
колеса мото 18 слики
врезаны в верхнюю панель ключ зажигания, разьем зарядки и ваттметр
m_denisov
[user]Pozitiff[/user], велосипед красивый, несколько вопросов по комплектации. Судя по указанным характеристикам велосипед весит около 50 Кг и стоит на вскидку около 4500$ (отнють не бюджетный вариант).
Поясните выбор механических тормозов против гидравлики, наличие, ваттметра без памяти после отключения питания (судя по не четкому фото) и седла с пружинами, смазывающим контроль над велосипедом при кренах в повороте. Еще вижу на руле слева переключатель света и кнопку сигнала, на фото фары или фонаря и сигнала  не видно, они установлены? Спасибо.
Мои видео:
klyushkov
Добрый день.
Хочу приобрести боковые карты из абс пластика белого цвета, подножку как на фото ниже, и бокс под контроллер.
Цена получается вроде как 30+30+20=70$ + доставка до Москвы.
Прошу сообщить мне в личку окончательную стоимость и реквизиты для оплаты (золотой короной пользоваться умею)
Pozitiff
Ответил в личку
Kitano
Приветствую. Мотоседло заказать можно? Какое расстояние между болтами крепления?
Pozitiff
да конечно. расстояние аналогично вело кронштейну
karlson041067
акб 60в37ач
МК крошка
O_O
И контроллер и провода выдержали?
Разгонные параметры в студию!!!!!
DemurgMSK
А что тут не так? Сам на Инфинеоне 18Фет с точно-такими же настройками езжу, причем не в кратковременном режиме, а в постоянном  :-)
karlson041067
#54
[user]DemurgMSK[/user], Интересует разгонная динамика, расход.
djbob2000
Вы в курсе что цилиндрик 18650 может и 10 Ампер отдавать? Один.
karlson041067
[user]djbob2000[/user], нет
max_x_20
у меня на 80А батарейного и 250А фазного погорел (
Kingsong 18a 1400 W/h
Значит вам повезло меньше. А вообще то 18фет - это по 3 ключа впараллель, при вращении колеса работают две из шести "параллелей", то есть 1/3 всех ключей, которые могут перенести в корерь из 3 то есть в 1,7 раза больший ток с тем самым тепловыделением, что выдержало бы одно плечо. А одно плечо держит максимум 70А, не смотря на то, что кристалл может быть хоть на 500 - "хардвэ лимит" для ТО220, обгорает ножка или подвод к кристаллу от перегрева. Значит 70*3*1,7 теоретически возможный ток через 18-фетовый мост - 357А. но это при условии вращения колеса, то есть при переключении моста и равномерному теплораспределению. На заклинившем моторе ограничено одним плечем, то есть 210А.
Из этого стоит сделать вывод, что сразу ручку газа не стоит давить до упора, а нужно немного подразограть двигатель, таким образом распределив нагрузку на все 6 плеч моста. Но о тепловой инерционности я ничего говорить не буду, ибо не вкурсе. По этому до каких оборотов нужно разогнать, чтобы нивелировать резкое изменение теппературы - не скажу. А еще небось происходит  деградация кристалла и токонесущих частей фета от таких токов, ведь он несколько раз за секунду успевает нагреться почти до предела и остыть до температуры подложки. Это снижает надежность и долговечность, по этому я личто бы не стал та грузить) но иметь такой запас - дело не дурное.
karlson041067
[user]max_x_20[/user], Так это 12й финик, у тут 18й.
[user]mr.Dream[/user], Из всего вышесказанного, с трудом продираясь через технические термины и непонятные цифры, предположил, что для 18го инфениона это  предельные нагрузки?
max_x_20
[user]karlson041067[/user],  нет, тот был 18 фет
DemurgMSK
На моторе трех-витковом разгон очень вялый, Солярисы со светофора обгоняют, правда им для этого надо пыжится. Зато максималка на 72в 95-100км/ч влегкую, и это на 16 колесах.
А вот на четырех-витковом это реальная пулялка. Шансом почти нет не у кого, разгон до максимальных 75 км/ч секунды 3-4 максимум.
Только по расходу я Вас не понял. Моя например крейсерская скорость 85 км/Ч и 6.5кВт по ТТК, это 45-50Втч расход.
П.С. у меня Лифер 45Ач, для него 100А это полная фигня,  можно хоть 200А, сложность больше в проводке чем в батарее.
Valdior
акб 60в37ач
МК крошка
Молодцы, красивый получился вел.
У меня такое чувство, что со сликами это я вам подсказал)))
п.с. но мои мишлен все равно круче выглядят))
Текущий проект:
Рама Чоботара
QS V3 Custom Modified (4kW++)
Infenion 18F
2.1kWh (72V 30Ah Samsung INR18650-30Q)+Charger 10A
HLS (High level system) + Blynk
Undrbrg
[user]Valdior[/user], красиво выглядит , не подскажите где такие покрышки взять
ivon45
Valdior
Michelin pilot street 2.75*18 заказывали через Польшу.
Текущий проект:
Рама Чоботара
Infenion 18F
tenion
акб 60в37ач
МК крошка
Подскажите плиз какие у вас покрышки ?
Да и где подножку взять?
*** MAX-E / LiFePo4 24s 20Ah / Cromotor v3 *** VELOTES.com ***
Allex
Можно подробней об этой раме?
tenion
акб 60в37ач
МК крошка
А что это за Мичлены?
bond174
eTyson
Не, у е-байкеров Michelin Gazelle в большем почете https://www.amazon.com/Michelin-Gazelle-Motorcycle-Cruiser-2-50-17/dp/B005J881EK
Pozitiff
dantist
[user]Pozitiff[/user], Здравствуйте. Возможно, заказать отдельно от рамы, боковые пластиковые карты?
tenion
Меня тоже интересует.
Pozitiff
да конечно
tenion
да конечно
Цена интересует.
Pozitiff
Цитата: tenion от 05 Март 2017 в 19:14
Цена интересует.
35$ черные и зеленые, 40 белые
karlson041067
Тема ещё жива?
tenion
 жива наверное)
алабам
bezkorovainui
#80
тема жива. :-) :-) :-) :-)
только надо искать создателей))))
они сейчас на электроавтосам.юа
на этом сайте бывают очень редко.
но тема развита огого еще как.
