Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Перевозка электросамоката в самолете
Автор Тема: Перевозка электросамоката в самолете  (Прочитано 16348 раз)
Serjinio
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #18 : 23 Фев 2016 в 20:47 »
Цитата: r.b lin, в салоне видно и можн предпринять какие-то меры, например выбросить за борт ))
[/quote
Вы это серьезно или пошутили? :-) :-) :-)
И командир разрешит открыть люк , чтобы выбросить вашу батарейку? Или заодно и несколько пассажиров туда затянет?
« Последнее редактирование: 23 Фев 2016 в 20:53 от Serjinio »
r.b
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Наэлектризованый
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #19 : 23 Фев 2016 в 21:00 »
А что такого? если что не так, за борт.  :-D
gde700
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #20 : 23 Фев 2016 в 21:43 »
Было разъяснение от ИКАО: запрещена перевозка только коммерческих партий ионок пассажирскими самолётами в багажном отсеке.
Serjinio
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #21 : 23 Фев 2016 в 23:52 »
Значит ложная тревога
Но это до первого пожара. Хотя что это за оазъяснения сейчас, если раньше на всех нормальных авиакомпаних было зпрещено возить аккумуляторы емкостью выше 160
Sholohov
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Всё, что тебя не убивает, делает меня грустнее…
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #22 : 24 Фев 2016 в 11:32 »
Аэрофлот разорился на иконки - всё серьезно, кажется...  *грусть*
poraboloid
  • Старожил
  • Самара
  • Системы безопасности.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #23 : 24 Фев 2016 в 11:41 »
Ховерборды, сигвеи, гироскутеры. Про самокаты нет ни слова.
Sholohov
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #24 : 24 Фев 2016 в 11:44 »
меня больше моноколесо, конечно, волнует. Но, думаю, разбираться скутер/самокат/сигвей на досмотре сильно не будут...
"Малогабаритных cредств для личного передвижения, работающих на литиевых батареях"
poraboloid
  • Старожил
  • Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #25 : 24 Фев 2016 в 12:26 »
Иии ?
Наклейка NiMg на акб решает вопрос.
На крайняк нарисованный и распечатанный паспорт с указанием там того-же.
ReSharVladimir
  • Модератор
  • Старожил
  • Москва(ЮЗАО), м."Университет"
  • Езжу на электросамокате и очень им доволен!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #26 : 24 Фев 2016 в 12:56 »
Боюсь, что слабый рентген, которым просвечивают весь багаж, безошибочно определит спектр Li и не поверит наклейке на АКБ.
poraboloid
  • Старожил
  • Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #27 : 24 Фев 2016 в 13:13 »
Ссылкой угостите ?
Очень интересно почитать как рентгеновское излучение может дать информацию о химическом составе батарейки, в металлическом корпусе.
Т.к. по работе читаю периодически издания по обеспечению безопасности и там описываются только проектируемые и изготовленные в единичных количествах сканеры,
которые можно настроить на выявление определенных химических веществ.
И они не на рентгене, а на терагерцовом диапазоне частот работают.
Посему весьма сомневаюсь что в аэропортах имеется такое оборудование.
ReSharVladimir
  • Модератор
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #28 : 24 Фев 2016 в 13:55 »
Не угощу. Когда еще в СССР работал, в соседнем отделе разрабатывали подобные системы. В приватной беседе их специалист говорил, что определить вещество можно легко. Сам этим направлением не занимался, у меня был контроль сплошности вещества неразрушающими методами, к счастью, безо всяких рентгенов и прочих вредных излучений.
poraboloid
  • Старожил
  • Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #29 : 24 Фев 2016 в 14:13 »
О чём и речь.
Рентген даёт только контур веществ с градацией по плотности.
Serjinio
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #30 : 24 Фев 2016 в 16:39 »
Я конечно не знаю как работает рентген, но лично наблюдал как в заштатном аэропорту Тивата на примитивном на вид оборудовани мгновенно извлекли  из ручной клади запасную батарею ноутбука, не предъявленную для досмотра. Там по правилам ноутбуки должеы идти отдельно от сумок. Думаю, что аккумулятор самоката имел бы такой же результат. В московск аэропортах с оборудованием все в порядке, только будет отмашка и отловят вгновенно. И к сожалению будут правы- безопасность полета шуток не любит, горящую батарею за борт выбросить проблематично даже  из салона, а уж что она в багаже может натворить и подумать страшно
wbfrost
  • Начинающий
  • Украина, Одесса
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #31 : 24 Фев 2016 в 18:09 »
Ссылкой угостите ?
В Одессе еще с советских времен выпускают рентгеновские спектрометры на заводе "Красный Октябрь"
http://red-october.biz-gid.ru/ - Выпуск аппаратуры рентгеноструктурного и рентгеноспектрального анализа элементов таблицы Менделеева
Сейчас у них основной заказчик как раз аэропорты...
poraboloid
  • Старожил
  • Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #32 : 24 Фев 2016 в 19:53 »
Смотрим описание:
"Диапазон анализируемых элементов:
 по К - серии Сa - Mo
 по L - серии Та - U"
Литий обнаружить сей аппарат неспособен.
Читаем дальше:
"Время анализа, мин. 1 - 4"
За какое время у вас вещи проезжают через досмотровое устройство в аэропорту ?
Лично у меня 5-10 секунд.
Это не то устройство что массово установлено там на входах.
wbfrost
  • Начинающий
  • Украина, Одесса
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #33 : 24 Фев 2016 в 20:56 »
Смотрим описание:
Читаем дальше:
В нормальных аэропортах стоят системы проверки багажа (не надо путать с рамками на входе или "телевизорами" при досмотре на вход в "чистую" зону), которые улавливают остаточные следы от взрывчатки и пр. опасных веществ. Уверен, что литий они могут отлавливать на раз.
Пример одесского оборудования был приведен не как конкретное устройство, а как иллюстрация того, что рентгеновское излучение может быть использовано для идентификации вещества, поскольку вы выразили сомнение в такой возможности в принципе.
ReSharVladimir
  • Модератор
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #34 : 24 Фев 2016 в 21:01 »
Скрытый текст
У меня был случай при посадке на международный рейс в Шереметьево, уже на финишном досмотре ручной клади (а не на входе в аэропорт). Отдаю свой кейс на сканер. После сканера подходит девушка. Вежливо просит пропустить мой кейс через досмотр на сканере еще раз. Пропускают через сканер еще раз. После этого просят открыть и выложить все содержимое. Дальше девушка, которая досматривала вещи, спрашивает, у той, которая на сканере, мол, в каком углу искать? Я уже с удивлением спрашиваю: "А что искать то?" - "Золотой зажим для денег," - отвечают. После некоторого тупизма, соображая, откуда у меня может взяться "золотой зажим для денег", понял, наконец, что им требуется и предъявил золотой зажим для галстука(сделан по спец.заказу с моим логотипом), он лежал в потайном боковом кармашке кейса. После чего был благосклонно девушками отпущен.
Так что не надо работников аэропорта недооценивать!
poraboloid
  • Старожил
  • Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #35 : 24 Фев 2016 в 21:11 »
Мдяя, тогда всё плохо.
Самокатам значит в самолёты пока путь заказан.
Добавлено 24 Фев 2016 в 21:13
Никогда таких не встречал.
Хотя возможно в тех аэропортах где я был таких и не было, летал мало.
Страница сгенерирована за 0.208 секунд. Запросов: 116.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
