avatar_microlab
Обсуждаем: моноколеса Gotway
Автор microlab, 22 Окт. 2014 в 09:24
saska
Цитата: Murm-51 от 19 Март 2018 в 12:17
680!!!!
Ну уже и 500 нету).
Murm-51
#13573
с
Цитата: saska от 19 Март 2018 в 14:00
Ну уже и 500 нету).
Я просто не сразу понял что разговор о 84в,это у 67 вольтового 680,а у 84 в 650акб
saska
Цитата: Murm-51 от 19 Март 2018 в 23:14
с
У меня версия 67в. Имел ввиду, что там уже и 500втч не наберётся. Кстати у вас если ACM; не наблюдается ли просадка почти до 0% по приложению при ускорении или у меня батарея совсем плоха...
Ripido
[user]saska[/user], наблюдается такая просадка.. Значит стартуете резковато, лучше плавнее - дольше проедете и батка спасибо скажет.
Aibolit66
Привет всем. Есть у кого-нибудь размеры сухарей на Монстра,  у знакомой французы спрашивают, а в Петербурге делают пока только на Мсупер V3(V1). Там, вроде отличается только центральная выемка под большую ось.
Vais Tech
Цитата: saska от 20 Март 2018 в 00:04Кстати у вас если ACM; не наблюдается ли просадка почти до 0%
Ну например на моем ацм 1300 первый просадочный писк начинается на 70в (3.5в на банку), первые писки при очень резких нагрузках начинаются после использованных 700Втч по ваттметру, т.е. при остатке 40% где-то
analyt
осенью по этому чертежу сделал себе четыре планки, но так и лежат - ждут своего часа. чертеж по реальному образцу делали.
LEE4ER
так на чертеже такие же как для мсупера/АСМ
я когда размеры снимал, то у меня на чутка отличались...
Что касается центральной выемки, то она вообще не нужна, т.к. никакой механической функции не несет по сути и даже без этих выступов лучше, т.к. если ось пожует, то потом проще будет их извлечь.
вот пример новых готвеевских сухарей для свежих моделей
Dmitry 72
Ребята подскажите где можно приобрести корпус для Msuper v3? Нужно срочно)
LEE4ER
[user]Dmitry 72[/user], срочно думаю нигде. Под заказ, в любом магазине торгующем готвеями и имеющему возможность/интерес везти отдельно корпус.  Из местных не магазинов, можно поинтересоваться у [user]Dmitrys[/user]
Dmitry 72
aMADs
Bafang BBS02 750W, Gotway MSuper X 84v, Gotway MSuper V3 1640, MCM4 HS 680,noname wheel.
Dmitry 72
Murm-51
Да,резко довольно,учту
Whellless
Здравствуйте, увидел в интернете такую шайбу, подходит ли она для ГВ Мсупер в3 ? и улучится ли характеристики корпуса если её поставить ?
https://ru.aliexpress.com/store/product/GotWay-Electric-unicycle-all-model-Original-accessories-MCM4-ACM16-MSUPER3-Mten3-tesla-monster22-LUFFY-Charger-connector/1908673_32832899025.html?spm=2114.12010615.0.0.5ce5139eT0ftNj
analyt
Цитата: Whellless от 23 Март 2018 в 10:14Здравствуйте, увидел в интернете такую шайбу, подходит ли она для ГВ Мсупер в3 ? и улучится ли характеристики корпуса если её поставить ?
улучшится жесткость корпуса. но сделать такие накладки можно и самому из любого листового металла. я делал из листа алюминиевого сплава толщиной 3 мм. нужна ножовка, дрель и 3-4 часа времени.
LEE4ER
[user]Whellless[/user], [user]analyt[/user], от этих "накладок" жесткость корпуса не улучится. Они могут лишь частично предотвратить полное проворачивание оси при разрушении сухарей и частично избавить от загиба педалей из-за выработки материала стоек при использовании привычных шайб-проставок
Что бы увеличить жесткость корпуса и избавить его от вероятности появления трещины, нужно использовать пластины большей площади, что бы они выходили за пределы стоек и тогда давление вместо излома будет уже распределяться по выступающей площади
Drdeath
Люди, подскажите, пожалуйста, есть ли на GW ACM какое либо ограничение скорости (пробег колеса 15 км), а то в шапке написано, что оно пищать должно, а у меня оно колеса задирает где то на 15 км/ч.
GotWay ACM 16
