avatar_microlab
Обсуждаем: моноколеса Gotway
Автор microlab, 22 Окт. 2014 в 09:24
Vais Tech
[user]Алексей_С[/user], вроде ничо, теперь главное не падать))
Murm-51
Цитата: Алексей_С от 16 Июль 2018 в 00:00
[user]Murm-51[/user], старина, скажи, где брал чертёж оси, плиз. И марку краски этой софт-тач - красиво выглядит перекрашенное.
Чертижей не делал. Ось новая под резьбу м16 шаг 1,5. Длина и посадочноое место под подшипники не изменялось, увеличено только в месте резьбы. Сталь 45ая, калёная, ,точилась из вала авто. Стойки просверлены под м16, сухари другие! Сухари тоже из хорошей стали и выполнены в виде двух клинов с ограничителем в одну сторону, забиты слева и с права в стойки+увеличена толщина этих сухарей на 1мм. Информацию по краске отправлю в личку завтро(на сутках на работе) софт тач это прорезиненое покрытие (родное на АСМ) Удаляется растворителем и наждачкой...
Murm-51
#13718
Заметил что покраска повлияла на скорость!))) Теперь ЖАЛКО ЕГО :laugh:))))
Добавлено 16 Июл 2018 в 21:59
Кто то пробовал поставить ручку складную от имоушена v5 на Асм или мсм4???? Телескопическую угробил свою вот ищу варианты для этих двух Готов...
Алексей_С
Цитата: Murm-51 от 16 Июль 2018 в 21:41Чертижей не делал.
Правильно ли я понял, что ось выпрессовали и выточили прямо по снятым размерам?
74 кг.   GotWay MCM 4 HS 680 Wh с 01.07.2017: 4500 км;
Rockwheel GT16 858 Wh  с 16.07.2018 - 13600 км.
MsuperX 100 1230 Wh с 11.07.2021 - 2500 км.
LEE4ER
Цитата: Murm-51 от 16 Июль 2018 в 21:54Кто то пробовал поставить ручку складную от имоушена v5
не помню насчет родной от в5, но форумчанином [user]Dennis[/user] делались аналогичные по расположению и надо сказать вполне годная тема :)
Murm-51
Всё правильно! Выпресовывал, размеры изменились на 2мм в районе резьбы с м14 на м16
Добавлено 17 Июль 2018 в 00:17
Да, видел его ручку, но он вроде больше их не делает...
Murm-51
Закажу наверное ручку от ks 14b и буду примерять, подгонять. Цена всего 900р.
Murm-51
На странице 760,ответ 13676,там есть мои фото для сравнения старой и новой оси...
Yura777vit
я на обычное мотор колесо точил ось из титана,прочность супер,и веса скинул грамм 200
Murm-51
Откуда 200гр?сама ось наверное столько не весит...
tolmir
Цитата: Murm-51 от 23 Июль 2018 в 09:40на обычное мотор колесо
Я так понял,что не от моноколеса.
88кг. Inmotion V8 (10000++км).V10F(10000++ км).
vitalyolesik
Плавный набор скорости подвешенного в воздух ACM 1600: 2 бипа на 30 км/ч, 3 бипа на 34 км/ч, конец плавного набора 52 км/ч (безопасный предел?)
https://youtu.be/vi5LUk5KGHw
Катаю сейчас на Kingsong 16S
Demonstriker
Если выбирать  без относительно скорости и дальности пробега(скажем до 15 км). по удобности обращения и практичности - тесла или МСМ5 ?
Юрий
Цитата: Demonstriker от 08 Авг. 2018 в 16:20тесла или МСМ5 ?
Ну я буду топить за мсм 5 так как там новый контроллер
Sir Jonny
За то которое меньше всего весит....
Mcm4pro продано , MsuperX
alexandrFox
ребята здравствуйте! заимел две батарейки по 800вттчасов. от готвея разумеется. две по 20s3p  хотел их законнектить параллельно и использовать их на веле. вопросы такие...
1,каким максимальным током можно заряжать их через стандартные зарядные провода?? (20авг силикон)
2,можно ли заряжать через разрядный порт??
3,если провода заменить на более мощные - то каким током можно заряжать без последствий ДЛЯ БМС. (продолжительность жизни ячеек для меня стоит на последнем месте)
4,ну и БМС на разряд сколько держит долговременно??
благодарю за ответы!!
LEE4ER
[user]alexandrFox[/user],
1. тем который допустим для данного сечения - 20авг :pardon: Ну а для штатного JST коннектора, если он будет использоваться - 5А
2. Заряжать можно, но защиты от перезаряда не будет.
3. Их версий БМС несколько, но традиционно, в одних из последних ревизий используют пару ключей kia3510a.
4. Ток в нагрузку идет мимо БМС. Т.е. в батареях нет никакой защиты по нижнему порогу или по току.
Brumengo
Всем привет!
Помогите, пожалуйста...!
... У меня MSuper V3 18'.
Боюсь, есть ПРОБЛЕМА:-(
Когда его ставлю к стене включённым, колесо начинает пошатываться вперёд-назад. Я это заметил ещё весной, но колебания были почти не заметные, а сейчас это только "слон" не заметит:-\
ЧТО ЭТО?????
Вчера я эти колебания заметил при ЕЗДЕ! Ну,  батарейки были разряжены до 20-ти%, вот я и подумал, что колесо даёт понять, что надо заканчивать ехать;-)  А когда приехал домой, поставил колесо, и, на! стоит и болтается на ровном месте:-(
Печально...:-(
Можно ли это вылечить? И в чём причина?
P.S. У колеса пробег чуть больше 4500 км (моих 3600;-), летом и зимой, Надёжный транспорт - Верный Друг;-) Грустно и обидно будет, если он превратиться в мусор:-(
Заранее всем откликнувшимся СПАСИБО!:-)
GotWay MSuper V3 680Ah c июня 2017г., пробег 5.5к+, так же ACM 680Ah с марта 2018г., пробег 1к+.
Ранее WMotion W8 340Ah, летом 20 км при весе в 87 кг, это просто:-)
