Пахнет Li-on
Автор Aureal, 04 Нояб. 2014 в 01:45
Aureal
Доброго времени суток.
Пришло время разобрать бутылку, и достать кирпичик т.к. бутылка в раму на 1см не влазит))
После вскрытия обнаружил странный серный запах  :eek:
Что это может быть, сталкивался кто, стремно это хранить?
На бутылке написано 36\12 Li-on (на сборке.. типа того, дата 06-2013).
размер сборки 220х55х70
Кстати, не нашел бмс  :pardon: видимая развязка (зарядка\кнопка питания\выход на контроллер), или она может быть встроена в кирпичике?
фотки:
mongoose rockadile alx 09, mongoose teoсali expert (собирается)
yarabase
Без БМС :bw:,
может это Li-MnO2 :eureka:,
у меня на втором эвеле стоял Li-MnO2 48в 20ач(13s5p), когда аккум в треугольник рамы не влазил,
то пришлось его разбирать и урезать на два см. - там тоже БМСки не было :bn:.
Электровелосипед - это лучшая альтернатива - скутеру и мотоциклу!!! До этого ездил на на всякой конетели и остановился на электровелосипедах, у них один не достаток - ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ!!!
killer258
У меня  как раз такая же  бутылка. Всё хотел  узнать, ккие элементы  там внутри. От  ноутбуков или какие-то иные? Разбирать не хотелось, а тут  вы разобрали как раз.
Если запах не исчезнет, значит, какой-то из элементов вы проткнули при разборке или он уже был негерметичен. Такие элементы, как их ни заклеивай, у меня долго не жили, видимо, испарялся запас электролита.
Aureal
[user]killer258[/user], На сколько я знаю они могут быть с разными элементами внутри (как повезет).
Проткнуть не мог, боковушки у ее жесткие.
[user]yarabase[/user], Написано вроде li-on, по факту там может быть все что угодно..
Зы: В отношении бмс, думаю все таки она есть и собрана внутри сборки, потому как что-то там не дает включать батарею с перегрузом  :-)
Запах не исчез, пока все это дело оставил в открытом состоянии проветрится на пару дней, посмотрим.
если честно, не знаю как пахнет "серный запах", но когда мне приехала убитая котлета 10s - воняло так.. типа резиновым клеем, химией короче. Теперь я точно знаю как пахнет литий из липолек  :pardon:
Если стремно хранить можно попробовать выявить битую ячейку - и выбросить, на замену поискать другую такую же.
killer258
я когда литий-ионки и литиевые часовые батарейки от компов разбирал, то запах  был приятный, похожий на запах медицинского эфира. Наверное, так  пахнет литий
Aureal
Вынул полностью из бутылки, обрезал ненужное
По объему получилось на 25-30% меньше, длинна бутыли 33см, длинна батареи в ней 20см.
Долой бутылки :ireful: лучше я этот объем использую для утепления в зимний бокс
Правда все еще пованивает.. сам кирпич из тонкого пластика (типа текстолита) обтянут термоусадкой.
Искать битую ячейку думаю нет смысла, с напряжением и отдачей все ок: 42В заряжена, 37-38 под нагрузкой.
зы: еще раз послушал этот аромат)) что-то между серой и формальдегидом.
Aureal
[user]tmkt[/user], Из липолек мне кажется другой запах, по крайне мере мои модельные 2-3s не так пахли)
killer258
fondrosel
Давно пора определится а то тема про то как литий горит есть давно, а как он пахнет толком никто не знает...
killer258
надо просто  взять севшую банку, потерявшую  еёмкость, которуой не жалко, и акуратненько проколоть. Запах появится. Для  безопасности  банку  сначала  медленно разрядить в ноль.
_claw
пахнет не литий, а растворитель электролита.
интересно, и как же вы классифицируете этот запах, если каждый кто нюхал, имеет свое мнение?
а может кто еще на вкус попробует?  :-D
Ампервел
Aureal, этот "кирпичик", стенки из текстолита, по краю осторожно пройдите ножичком канцелярским, он и откроется. Там должна быть БМС, без нее никак. Надо выдернуть коннектор на 10s, боком, начиная с плюса. Потом под нагрузкой померять каждую ячейку мультиметром. Если какая то сильно просаживается, значит проткнули. Запах лития такой кисло-едкий, даже чуть сладковатый, сразу чувствуется.
kol
Вот вам и дешевые китайские батки-переодически такие сдают,то бмс накроется,то отбраковка из которых они собраны.
Надо внимательно осмотреть все ячейки,если нет проткнутой но есть просевшая,то подтянуть и под нагрузкой замерить ее состояние,так может быть что бмс косячная и именно этот канал без контроля.А так советую лучше не покупать дешевые китайские батареи,сезон а то и пол сезона стабильность а потом начинается.
vitali
карамельками типа дюшес пахнет обычно.
а там вообще есть электролит? я так понял там все тверденькое, никакой жидкости из липолек не выливается - как не вскрывай  :bn:
killer258
в настоящем литий-полимерном аккумуляторе   сухой и твёрдый полимерный электролит, но проблема в том, что такой аккум работает при температуре 60+
Чтоб это исправить,  к полимерным электролитам добавляют немного гелевых. То есть помимо полимера обычный электролит там тоже немножко есть, но он не течёт. А сами эти аккумуляторы правильнее было бы называть литий-ион-полимерный, но те, что продают нам,  часто называют литий-полимерными, хотя это  и не одно и то же.
_claw
да, электролит сухой. поэтому и нужна жидкая среда. вот этот растворитель, или как эта хрень правильно называется и пахнет. если это испаряется, ячейка становится неработоспособной. теоретически, если узнать хим состав этой жидкости, можно восстанавливать работоспособность. не 100%, но все же.
Добавлено 06 Нояб. 2014 в 02:19
я однажды монстр порезал, так из него потекло. как из носа осенью  :-)
fondrosel
Цитироватья однажды монстр порезал, так из него потекло.
Я так понимаю что после пореза он не самовоспламенился?
_claw
#19
а с какого бы ему самовоспламеняться? я ж его не перезарядил, а просто порезал. и спички зажженные не подносил
fondrosel
Поросто пугают некоторые что прям пух бабах а я так и думал что ничего небыло...
killer258
Самые первые аккумулляторы имели внутри себя электрод из металлического лития, а не из его соединений, как это делается сейчас для безопасности (хотя и в ущерб ёмкости),  а металлический литий в чистом  виде , как известно, воспламеняется на воздухе. Загорится также , если в литий-ионном аккуме произойдёт по какой-то приччине металллизация лития из его ионов. Вот отсюда и эта информация о самовозгораниях
gekanaz
проблема в том, что разный литий пахнет по разному, я бы сказал - какой -то пахнет, а какой-то реально воняет, и количество жидкости тоже разное, если из монстра при повреждении прям течет, и запах похож на какой-то адеколон со специями, то дырявая LG D1 воняет очень противно, изнутри ничего не вытекает, даже не могу сравнить ни с чем, запах к сожалению буквами никак не запишешь (было бы проще , если бы было с чем сравнить... с огурцами или апельсинами)
лиферные пакеты пахнут сладковатым запахом
неволшебник
[user]gekanaz[/user], мне то же запах эфира показался наиболее похожим... одну твою лыжу уже расковырял, и запах такой же как от расковыреных самсов от бошевского шурика и нескольких элементов от  разных сотовых телефонов, а вот запаха серы\соединений там даже близко не пронюхивается.
пс. " ...я не знаю ничего такого полезного что пахло бы персиками ,но было бы не персиками " фраза из фильма про аварию на подводной лодке.(персиками пахло ядовитое торпедное топливо).
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
