Тангаж, крен и рысканье электровелосипеда
Автор tmkt, 05 Нояб. 2014 в 22:38
tmkt
Цитата: Jeca от 13 Март 2015 в 18:15
[user]tmkt[/user],  Садомозахизм это конечно дело добровольное.
На вскидку, подшипники колеса, ось колеса, босы вибрейков(продольное смещение).
Рулевая, руль и вынос. Не знаю какое исполнение. Предпологаю дюйм, зажат клином, рулевой вынос болтается в вилке.
чот не понял причем тут садомазохизм?  :fool:
подшипы и ось колеса вообще как могут быть я ж вперед назад двигаю а не в стороны
продольное смещение в-брейков реально есть, если руками шатать сам рычаг вибрейка - еще как елозит, но он всегда елозит почему тогда стуки проявляются только при уличной температуре?
рулевая 1 1/8", зажата закручиванием крышки в якорь, зажата хорошо примерно на 7 Нм момент затяжки
Jeca
Приспичило меня при ремонте цепной талью пользоваться, подъёмов 100.
И когда супруга мне сказала что я ночью на "пальму лез".
Я понял, пора завязывать.
Стучать на холоде могло нижнее опорное кольцо подшипника рулевой. Но только на старой, дюймовой вилке.
При зажиме вибрейками обода, ось получает относительную свободу и не дожатая гайка, конус проявляет себя.
tmkt
Что такое цепная таль? подъемник который надо руками в движение приводить?
Почему опорное кольцо может только на холоде стучать? Какая-то из металлических деталей сильнее скукоживается чем соседние и образуется люфт?
Вроде у этого колеса добротная втулка. И тоже почему только после остывания проявляется?  Кстати колесо я шатал в стороны рукой, хватаясь за обод, на улице в том числе, никакого люфта там не обнаружил!  :bn:
Yaroslav
Расскажите решили ли вы проблему устойчивости велосипеда? Тема что то давно заглохла, но интересно чем же же закончилась ваша "эпопея").
Строю лигерад
tmkt
Сам не знаю. Может быть просто ПРИВЫК  ;-D а вообще таких непредсказуемых уводов вбок стало меньше, если и сносит то порывами ветра или турбулентностью за фурами, но это предсказуемые сносы, которым я нахожу объяснение, а потому не страшные  :pardon:
Из основного - поставил жесткую вилку, и сумки на багажнике другие сейчас, где-то с мая месяца такие прикольные жесткой формовки правда центр тяжести завысился от этого! Ну еще покрыхи менял... еще подшипник один в моторе!
dengor
У меня недавно появился какой-то пластилин в управлении. Поездил-поездил и попривык... Сегодня пробил камеру: разобрал колесо - а там втулка прослабла, болтается  O_O Ужас, ужас :~-(
Расставить все точки нади
GANY
к этой хрени просто привыкаешь. попробуйте недельку без электровела. сразу опять это говно. я так и не понял почему это происходит. вроде и кваншунь стоит с мотопокрышкой. и все равно.  :run:
Yaroslav
[user]tmkt[/user], Как вам жёсткая вилка по сравнению с амо? Всю жизнь езжу на туристе, всем доволен кроме тормозов, в перспективе собираюсь заменить раму на найнер и вот думаю не поставить ли амо вилку или лучше опять жесткую. Как впечатления на больших скоростях?
Строю лигерад
tmkt
ну я никогда не ездил с правильной вилкой :) у меня всегда были эластомерки - читай имитаторы аммовилки. Поэтому жесткая мне по кайфу. Но покрышечку желательно потолще. В принципе меня устраивает 28х1.75" :)  А торможение наоборот класс, никаких клеваний носом, проминается только покрышка передняя при резком торможении и усё  :wow:
игорь
Алюминивиая рама с стелса навигатор 710, иногда на скорости 50км.ч выдавала такие перлы, что у водителя сжимались яйки и выступал пот. Рама была быстро сменена на самоварную, проблемы с торсионкой пропали.
Yaroslav
Я все читаю, и понимаю что мой дешовый хвз турист ещё не так и плох) описанных проблем никогда не было. Быстро ездил только с горы, под 50. Разве что вилял когда я на багажник баул нагрузил 25 кг. Только тормоза мне не нравятся, крабы.
Строю лигерад
