На базе кроссача ноndа CR250R
Автор dimad63, 11 Нояб. 2014 в 15:52
spivakov
#18
резину только такую надо, на стандартной грунтовой мне кажется расход будет нереальный
мастерская по переделке бензиновых мотоциклов и квадроциклов в электрические 925 462 1516
https://vk.com/m.dzvonisky
http://e-maxlab.ru
dimad63
spivakov
Нормально исполнил! Зачет! :wow:
http://e-maxlab.ru
dimad63
Маленькое обновления
нет времени :(
SolarRay
[user]dimad63[/user], при такой длинной задней вилке, так и хочется туда (между колесом и осью подвески вилки) мотор сместить, но скорее всего это обман зрения и он не влезет.
Цепь 7.774 или 9.525?
masterz
dimad63
#24
Очередное обновление .
мотор пока коллекторный
75в 110а ном  300а 10с 0.161 нм/а
вес 9.2кг
electronic
[user]dimad63[/user], какое передаточное число трансмиссии получилось?
Электромот V1 (с доработками: 9 кВт, 76 В, 70 км/ч)
dimad63
Vlad55
Цитата: dimad63 от 18 Фев. 2015 в 13:50
рама и колёса примерно одинаковые  по весу  сейчас в таком виде как на фото  весит 17.900  так гдето получается что вилка сиденье колёса будут 40 кг весить
И колёса велосипедные не влезут в задний маятник только 24 или 20 а уж как это будет выглядеть :)
Я на соревнованиях Тоже езжу на XR600r
здравствуйте!, мне ребята на форуме подсказали, что у вас можно приобрести электродвигатель для мотоцикла, у вас что нибудь есть в наличии???
делай то, что заставляет тебя, чувствовать себя счастливым......
dimad63
#28
есть какие-то но они все на большое напряжение  больше 100в
Добавлено 23 Дек 2015 в 23:16:53
Сделал ловушку цепи и слайдер чтоб не тёрло об раму . крутил от 6 вольт  2 лифера  когда раскутится ток 700ма
во время раскрутки доходит до 5 а
https://youtu.be/CV_BwhdwFwg
стучит цепь об копролон об углы
spivakov
#29
отлично!
капролон плавной дугой сделай, чтобы по касательной цепь прилетала
теперь ось маятника снизу также защищать городить, ато при работе подвески будет попа
слайдер кросачевый можно попробовать
с батареями чо?
в рюкзаке будешь возить? ;-D
http://e-maxlab.ru
dimad63
сделал направляющий ролик
ролик сам полиуретан
теперь так больше не гремит :)
dimad63
добрался до тормозов  почти сделал отсутствующею деталь тормозного
цилиндра
spivakov
фсе! скоро выезжаем на двух электрокроссачах! Массовость поперла! :laugh:
http://e-maxlab.ru
felcinger
Но ведь меньше 200В?
dimad63
Какие-то больше какие-то меньше .
dimad63
всё что есть на брахолке
