avatar_Fleshner
контроллер 48V800W Electra или Brushless DC Motor Controller и его распиновка
Автор Fleshner, 15 Нояб. 2014 в 11:10
AndreykaMinsk
Подскажите пожалуйста. Пришёл контроллер 48V 33A 1000W. Мотор колесо 12" на 48V все с али заказывал
Сразу была ошибка в контроллере E08 - ручка газа. Оказалось был сломан ограничитель курка, когда он стоит в начальном положении. После устранения этого дефекта, колесо заработало. Но теперь появилась ошибка Е07, а это - ошибка колеса, но с ней колесо работает. В чем может быть дело?
Картинки пока не добавляются.. (
Самокат Scooter. Контроллер 48В 33А 15Fet. Батарея 48В 27Ah, 13S8P. Колесо 12 дюймов 48V 350W.
Новый самосбор (в планах) - Контроллер YKZ7280JA + Bluetooth, моторколесо  60V 2800W 80 км/ч, KS A5-RR1  150мм  2шт.
Jeca
AndreykaMinsk
#20
Цитата: Jeca от 29 Июль 2018 в 13:24
Плохой контакт датчиков холла.
При пересылке основная изоляция проводов немного повреждена на выходе из оси, но провода визуально целые. Нужно тогда разбирать колесо, подтягивать место повреждения провода внутрь, укорачивая его...((
Пришел домой, посмортел более внимательно, и да....один проводок на датчик холла перебит.....теперь вот хватит ли провода, если его укоротить на 20-25см....вот незадача..((
Wolfwood
Подскажите, как на этом контроллере обойти глушилку? Я так понял это:"XS+GND", что с ними нужно сделать?
Kotu
Вот делюсь фото похожего блока он тоже сделан на STM8.
