avatar_borgd
Помогите сделать апгрейд
Автор borgd, 16 Нояб. 2014 в 00:37
rzaviy
[user]ДмитрийДмитрий[/user],  Судя по АКБ стоит искать проблему в контроллере.
не может 1500 не ехать,у меня 350 и я летаю,по сравнению с педальниками.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Цитата: ДмитрийДмитрий от 19 Нояб. 2014 в 16:17
Два замкнутых белых проводка - это обучение ....они у меня разомкнуты....
Если больше нет "неизвестных" разъёмов, то надо узнавать скорость хх. Как вариант - душилка бывает запрятана внутри контроллера.
maxi
ДмитрийДмитрий
#39
AdeptusOne
[user]ДмитрийДмитрий[/user], много пафоса, и мало дела. Вместо этого лучше бы написали, что газ проверен, выдает свои 5В, или что-то в этом роде. :)
rzaviy
[user]ДмитрийДмитрий[/user], выложите для начала фотки колеса и контроллера.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
ДмитрийДмитрий
Какова фактическая максималка на тапке в пол?
vpk8
Цитата: ДмитрийДмитрий от 16 Нояб. 2014 в 18:30
Вяленький мотор на 1500 ватт и слабенький АКБ на 60 вольт ..  велосипеде еле едет ..в чем проблема ?
Проблема может быть:
1. В неправильном подключении фазных и ДХ провода, попробуйте перебрать варианты подключения https://electrotransport.ru/index.php/topic,1788.msg21015.html#msg21015
2. Возможно контроллеру необходим блок (дисплей) управления.
Сошел с дистанции ...
