Спускает колесо
Автор ДмитрийДмитрий, 23 Нояб. 2014 в 21:29
BattleCruiser
Камера стояла с золотником, камера была накачана. Но стояла долго, почти месяц.
[user]ДмитрийДмитрий[/user], Ок, вот вам 2 совета от многоопытного веломаньяка с 40-летним стажем:  :drink:
1. Купить новую камеру. Цена вопроса от 300 руб.
2. Потратить время и деньги на поиски жижи, которая залечит минидырочку в существующей
Но первый вариант, попроще, ПМСМ.
Или у вас чисто научный (академический)  интерес к этой (проблемной) чудо-камере?
[user]ДмитрийДмитрий[/user], не знаю.  :bn:
Ну еще можно в Академию наук отправить. Может кто докторскую защитит,  по вашей спускающей, в холод, камере.  :eureka:
вообще, любая камера спускает, со временем. Просто с разной скоростью. У меня тоже такая есть. Абсолютно новая. Из натурального каучука за бешенные деньги. Держит давление меньше суток.  ;-D
TULSUNDUR
а то что давление на морозе падает - в курсе?
если скажем в тепле накачать 4 атмосферы и выйти на мороз, то дай бог 3 атмосферы там будет после того как резина остынет. а остынет она быстро...
yuri
Тема спускания колеса (камеры) - самая противная для велосипедиста, так как часто нужно не просто менять камеру, а еще и исследовать покрышку на наличие посторонних предметов (проволочки, гвозди и т.п.). Сам недавно обувал новое заспицованное МК, новую покрышку было лень покупать, взял старую, неизвестного происхождения, вроде проверил, сбортировал, после накачки камеры, через 5-10 минут камера спустила, и так 3 раза, плюнул на ту покрышку, купил новую.
Электротаврия 28S6P (28 консерв Ниссан-лиф+28S2P LG e63). ДС3.6 37000 км
DIVAS
[user]ДмитрийДмитрий[/user], была у меня подобная проблема. Только ещё круче. Ездишь-ездишь (неделю, месяц...), вдруг бац - резко задницу повело. Слез, посмотрел - колесо пустое. Совсем пустое.
Достал компрессор, подключил, включил... А колесо не накачивается!!!! Воздух весь уходит в ниппель, никуда мимо не справливает, но давление не растёт и камера не накачивается!
Что можно подумать в такой ситуации? Ну, очевидно - прокол, и весьма немаленький.
Докатил до ближайшей веломастерской (дело в Китае было), вынули камеру, накачали - давление держит, в воде полчаса купали - ни одного пузырька. Собрали обратно - всё нормально накачалось, едет.
Через неделю бац - опять резко на ходу колесо опустело. Опять не накачивается, опять в велосервис, опять ни одного пузырька. Опять собрали, накачали и поехал.
В общем, у меня эта история с колесом раза четыре повторялась.
Четвёртый раз был около моторынка поздно вечером, но мне повезло и в единственном работающем магазине оказался в продаже самозаклеивающий герметик.
Я его тут же залил по полбутылки (по 250мл) в оба колеса, без проблем накачал и поехал.
Потом ещё полгода катался на этом колесе - больше оно о себе не напоминало.
Однажды дома делать нечего было, сидел изучал колесо. Нашёл торчащую шляпку самореза. Взял отвёртку, выкрутил - оказался "клоп" 4х15. Дырка зашипела, я колесо крутанул дыркой вниз - перестало шипеть. Потом ещё несколько острых предметов из шин вытащил.
Померил давление - упало с 4 бар до 3, подкачал. Потом ещё долго на нём ездил, пока обратно в РФ не уехал.
Здесь в РФ ездил на велосипеде на старой запредельно изношенной шине и однажды протормозил её до дыры. В дыру тут же кусок стекла попал и пробил камеру. Шипение, фонтан герметика - колесо пустое. Дырка в шине такая что в неё палец сунуть можно. В камере дырка маленькая, но что толку - давлением камеру из шины наружу выпучивает и дырка в камере тоже растягивается до большой.
Докатил вел до дома, поменял колесо целиком, а пробитое только на следующий день взялся разбирать. Дырявую шину выкинул, а камеру решил нормально заклеить. Накачал её компрессором так что ещё чуть и лопнет, а дырки нет. Даже без шины давление держит. Герметик всё заклеил уже.
Но недавно герметик меня подвёл. Герметик-то у меня китайский, летний. А тут морозы. Отъезжаю от работы, а заднее колесо стучит. Думал, спустило и камера скомкалась... Слез, пощупал - давление есть, всё нормально. Проехал - стучит. Ещё раз слез пощупал. Давление-то есть, но в одном месте колесо вообще каменное. И тут дошло - герметик внизу отстоялся и замёрз куском льда. Так и пришлось до дому на этой ледышке ехать очень аккуратно. Приехал домой - поставил другое колесо, без герметика.
В общем, рекомендую герметик как средство решения всех аномальных проблем с колёсами. Только для зимы нужно использовать зимний, незамерзающий.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
TULSUNDUR
Цитата: ДмитрийДмитрий от 26 Нояб. 2014 в 15:09
Камера вообще спустила в ноль ....вот в чем проблема ...
и дырок нет? т.е. накачивали до раздутия, опускали в воду, и нигде не травит нисколько?  и в ноль спускает при этом?    %-)
DIVAS
Когда у меня такое было - камера могла долго нормально держать воздух, а потом резко полностью сдувалась. При проверке камеру надували до раздутия раза в полтора, но купание в воде не выявило пузырьков. Я не поверил китайцу, который проверял камеру, и сам её долго купал в тазике - ничего не нашёл.
Это невероятно, но у меня повторялось несколько раз. Если бы у меня такого не было, я бы тоже не поверил [user]ДмитрийДмитрий[/user], т.к. никакого логичного объяснения этому я не вижу.
TULSUNDUR
и золотник меняли?  :bw:
я не говорю что не верю. но обычно если так спускает загадочно, то не в "ноль"...  :bn:
DIVAS
Менял. После второго раза. И металлическим колпачком с резиновым уплотнителем закрывал.
Меня больше интересует, куда в моём случае девался воздух, когда я пытался накачать колесо компрессором...
GANY
попробуйте накачать камеру сильно. что бы как арбузы были. иногда дырки настолько мелкие что и пузырьков может и не быть. нужно растянуть дырку так что бы хоть немного воздуха выходило. обычно такие проколы из за очень тонких проволок от корда авто.
как правило спускает очень медленно.
а вообще меня замучали эти проколы. особенно много с задним колесом где Мк стоит. купил даунхильну камеру и шину на 26х2.5. проколы стали редкостью. да и то воздух настолько медленно выходит что можно ездить с пробитым колесом. этим летом много раз попадал в логово колючек.
как то заехал смотрю в переднем порядка 30 в заднем 15колючек. большинство пробили до камеры. вытащил и поехал дальше.
через неделю воздух начал выходит довольно быстро. за пару часов.
полностью разобрал оба колеса и обнаружил 7 дырок в переднем и 6 сзади. реально действующих дырок. есть такие которые не смогли пробить камеру.
stinger
Цитата: Kashalot4 от 04 Дек. 2014 в 20:49
Как то раз заехал я двумя колёсами в рипейник, 9 проколов, в одном 4, в другом соответственно 5. Очень неудобно меня камеру, когда на колесе мотор. После чего купил камеры с герметиком. Проблем вообще нет, ни разу ещё не менял. Советую всем
А что за резина, которая так легко пропустила иголочки?
ПС: у меня стоят кендовские слики, сколько по репяхам ездил - ни разу подобного не было...
МК Volta 36v600w Контроллер Volta 48v800w36a, max-62км/ч ХХ-79.8км/ч АКБ литий 18650 18s18p
ra6fnq
Ну да, интересный репейник. У меня проколы из за шиповника, боярышника, это если по степям и лесу напрямик ездить. Последний год почти весь по дорогам полевым и асфальтовым, проколов почти не было.
Евгений
