avatar_se80
Open source & open hardware: комплект электроники для электротранспорта.
Автор se80, 28 Нояб. 2014 в 14:51
DragonTM
Да хотя бы с модульной конструкции начать. Определить максимальное число независимых модулей, которые можно отдельно разрабатывать, а потом вместе собрать.
jeka
Этот путь хорош для экспериментов на столе. Но для изделия, который планируется изготавливать в каком-то количестве и потом эксплуатировать, не подходит (если конечно нет задачи в большую коробку запихать огромный клубок с платами и проводами). Отдельно сделать лежащую на столе платку преобразователя питания, main board с интерфейсами и силовой модуль нет никакой сложности. Гораздо сложнее и дороже сделать правильное компоновочное решение, простое в сборке и компактное по габаритам. Плюс, не все компоновки будут работать как хотелось, например аналоговая часть не должна ловить артефакты силовой части и прочих источников помех.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
