Конструирую ЭлектроВелоКомп
Автор Vladigit, 05 Дек. 2014 в 18:09
FPatrol
Когда планируется постановка на коммерческие рельсы ?
Ну или хотя бы для страждущих продажа ?
Vladigit
Темп разработки упал, поэтому дата неопределена. Но, то, что есть. Запилил плату.
Как всё выглядит.
Много времени отнял алгоритм измерения аналогового сигнала. Но добился шума в 2-х разрядах.  ASC712 оказалась чувствительна к слабым  внешним магнитным полям и её походу надо экранировать, что в планы не входило. Попробую ACS758, либо перейду на операционник. Пришли Pt100, подключил.
Цитата: i от 11 Фев. 2015 в 11:02
http://ru.farnell.com/ist-innovative-sensor-technology/tsic-306-sop-8/sensor-temp-digital-0-3deg-c-sop/dp/2191828
датчик температуры -50/+150, точность 0,3грС, цифровой выход, цена от 4евро
есть варианты в ТО92, есть и с аналоговым выходом и есть с точностью 0,1грС , но дороже.
рекомендую
дорого, для данного применения.
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
dshubin
Нормально-ли работает он с LiFePo4? Если да, то чую тоже в очереди  :-D
Kickbike Sport MAX - построен, продан
Кастом на базе Gravity Iron Cols - построен, продан
Кастом на базе Montague X50 - построен, продан
Xiaomi QiCYCLE - куплен, используется
Vladigit
А "нормально" это в каких рамках?
dshubin
Хороший вопрос  :-) Я если честно затрудняюсь на него ответить, т.к. боюсь ввести в заблуждение (опыта маловато у меня), но насколько я знаю у LiFePo4 есть некоторые особенности относительно "обычных" батарей. В частности там была какая-то беда с определением ёмкости батарей, т.е. текущего остатка.
Sattva
Тоже жду продолжения прекрасной задумки.  :wow:
Нет проблем с LiFePO4, Headway.
Возможно у другого производителя есть?..  :kidding:
Мерял на iMax B6 - тоже своего рода ваттметр.
Нет там проблем с определением остатка.  ;-)
Если влил 15 500 мАч, то выйдет где-то 14800-15100, как и должно быть.
Влил 150 Вт*ч на заправке и выкатал около 140 Вт*ч за 20 минут дороги домой.
Все в норме. Проблемы появляются, если BMS или мониторчик BVM высасывают
энергию, делая утечку.  :facepalm: Тогда сколько не вливай, не досчитаешься ваттов.
Но к компьютерам-счетчикам это отношения не имеет.   ;-)
i
[user]dshubin[/user] видимо имел ввиду, что у лифера остаточный заряд просто по вольтметру (как у свинца) определить нельзя из-за практически ровной разрядной (да и зарядной) кривой.
Правильнее следить за остатком по залитым и слитым ампер*часам (т.е. нужен амперметр и часы).
Sattva
Да, верно. Линейного разряда, который можно превратить в проценты нет:
В конфигурации 16S получаем 3,4 * 16 = 54,4 В.
До 53,0 падаем шустро.
Затем едем на вольтаже 53.0 - 51.0.
Ниже 51.0 падаем шустрее.
А ниже 50.0 падаем совсем быстро.
Если очень хочется, а под руками ничего нет, то обычным вольтметром тоже выйти из положения можно.
Я китайский ваттметр с зимы до сих пор не прицепил. На днях планирую.
G.T. Power иногда перезагружается и потому в основном вольтметром, входящим в него и пользуюсь.
Но Ваттметр лучше, конечно.
В этоq теме именно Ампер-Ватт-метр и обсуждается плюс ряд сервисных функций.
ra6fnq
ЦитироватьG.T. Power иногда перезагружается
Это ненормально. На крайняк, когда в пути будет замена батареи, цепляю резервную батарейку - старенький аккумулятор от зеркалки Canon.
Евгений
Sattva
ra6fnq (Евгений) может себе позволить офтоп в теме,
а я пока человек маленький и правил слушаться должен.  :ah:
Потому ответил лично письмом. Тем более, что есть, что спросить его.  ;-)
Vladigit
Продолжаю. На ACS758 забил, собрал на ОУ.  После выжига 3-х контроллеров пришлось заказать ещё у китайцев.  Допилил  немного код, убрал незначащие нули. Показания теперь выглядят несколько сумбурно, но я их заключу в прямоугольнички.
Разместил дисплей на контроллере.
Приступил к тестам.  Да, не думал, что мне так сильно понравиться видеть текущие показания. Это супер. Теперь я знаю значение ограничение батарейного тока контроллером – 10 А., что то маловато для 12-ти фетового контроллера.  И расход в 10 Втч/км, при скорости 70 км/ч  приятно удивил. Хотя, походу, спидометр врёт, 70 км/ч я не еду.  Зато неприятно удивил расход при заезде на пятый этаж - он просто зашкаливал.
Прямоугольники снязят разборчивость, проверено.
Я сейчас езжу с ваттметром от Адаптто и нахожу его не совсем удобным, а точнее, совершенно неудобным.
Боюсь, ваш замечательный проект тоже может постигнуть такая судьба, если вы будете стремится запихнуть побольше в экран, с ограниченным размером.
В идеале, надо делать экран с опциями. Пользователь из меню выбирает то, что он хочет видеть на главном (и второстепенном экранах) и радуется жизни.
Если такое реализовать сложно, рекомендую убрать второстепенную инфу на 2, и 3 экраны.
На главном оставить только скорость, напряжение, ток, расход (в А/ч) и пробег.
Напр. удельный расход, не является важным показателем, зачем его держать на главном экране?
Тоже самое, мощность. Зачем она?
Проще, текущее потребление отслеживать именно по току а не по мощности.
Цифра 300, это о чем? Общий одометр? Тоже можно убрать на соседний экран, ПМСМ
За счет свободных полей, лучше увеличить шрифт.  :exactly:
Sattva
Согласен.
Да. В движении не так много можно рассмотреть из-за мелкого шрифта.
Чем он больше, тем лучше и потому важно дозировать текущие показания.
Это было бы супер.
Именно оно.
Напряжение - оно же остаток в баке и просадка.
Но иногда было бы не лишним видеть вместо него остаток в % от емкости батареи в Вт или Ач.
Сила тока - экономайзер.
Пользую свой глючный ватт-метр только ради него, зная, что
чем ниже сила тока, тем дальше еду, не зависимо от других показателей.
Расход - Вт/ч на 1 км. За N последних км. Мне бы 5-ти хватило.
10 Вт/ч на 1 км удобнее переваривать, чем доли амперов.
И скорость не помешает, но не обязательно. Например, на Бафанге она и так огромными цифрами.
ЦитироватьТоже самое, мощность. Зачем она?
Это верно. Без нее вполне можно прожить.
ЦитироватьПроще, текущее потребление отслеживать именно по току а не по мощности.
Да, переваривать в уме десяток ампер проще, чем сотник или тысячи Ватт.
ЦитироватьЗа счет свободных полей, лучше увеличить шрифт.
:exactly:
Ага. Шрифт побольше - это моя мечта.
Vladigit
Ну не знаю, не знаю.
Надо подумать, потому как показания вольтметра я считаю второстепенными.
расход (в А/ч)
Это как?
Удельный расход важен, про мощность согласен.
Это пробег на оставшемся заряде.
Куда уж больше, там дисплей 70х40
Шрифт не мелкий и прекрасно видно, мне)))
Напряжение не всегда остаток. А Ач действительно так важен? Я его просто не вводил.
Необходимо, но недостаточно. Нужна ещё скорость при которой потребляется этот ток. Для этого, собственно, и выведен удельный расход.
Есть средний расход за поездку (суточный), правда на 2 экране.
Скорость обязательна, ибо есть знаки и пдд.
Давайте определимся. В пол-экрана по высоте достаточно будет (~16 мм.)?
