Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Самодельный прицеп для скутера
Страницы: 123ВсеВниз
Автор Тема: Самодельный прицеп для скутера  (Прочитано 59497 раз)
Юрген
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Запорожская область
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Юрген
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Самодельный прицеп для скутера
« Ответ #1 : 27 Сен 2009 в 12:18 »
Юрген
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 27 Сен 2009 в 12:20 »
Закончен проект ,смотрите и пожалуйста вопросы ко мне .....
LW6600
  • Гость
« Ответ #3 : 27 Сен 2009 в 13:36 »
+1 однозначно  :ay:
Сколько эксплуатируете ? Не повело ли раму ?
Как управляемость "мотопоезда".
Если можно - фото нижней части. С подвесками в принципе ясно, но хочется взглянуть "поближе"/
xaoyag
  • Модератор
  • Старожил
  • все что не переделывается переделывается к лучшему
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 27 Сен 2009 в 16:45 »
Не поимите неправильно, я просто хочу поделится опытом. У моего знакомого скутер Ямаха геар, так вот, он как то домой на нем привез мешок морских камней, Весил мешочек не мало, судя по тому что его на мотороллер погружали два человека, и довольно не легко, а через неделю, он ( знакомый) сделал ремонт поршневой. Для себя я понял то что мотороллер совсем не предназначеный для эксплуатации больше 1 человека, или привет капиталка.
Юрген
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 27 Сен 2009 в 18:49 »
+1 однозначно  :ay:
Провёл только ходовые испытания без груза ,вроде неплохо ...нагруженный должен идти чуть лучше ,вес груза будет 120-150кг ...буксировщик Хонда Дио 27 -49,9куб
рамы как таковой нет,скелет труба 25*25 ,днище из прессованной щепы толщиной 10мм ,боковины -из корпуса ослужившей срок стиральной машины Индезит ,перед и зад -из отслужившего срок эл.водонагревателя ,поперечина (балка) труба 1" ,к ней приварены  проушины нез. подвески
.....фото нижней части сделаю и покажу .
Юрген
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 27 Сен 2009 в 19:01 »
Вполне возможно , ...мощность Ямаха -???  и 2такта ,или 4такта ???
Возможно я не открою что-то новое если скажу ,что если мешок -на плечи  ,или на ( ...кравчучку ...) как по вашему  одно и тоже это ,.......ваши ощущения  после мешка на плечах ,или привезёте мешок на возике ?.......и затраченная  ..работа..( физ. величина ) одинакова ?
Сообщение понравилось: GrеуB
LW6600
  • Гость
« Ответ #7 : 27 Сен 2009 в 19:19 »
По раме - имел в виду не поведет ли раму скутера ?
Но раз эксплуатация тока началась - вопрос предевременный.
xaoyag
  • Модератор
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 27 Сен 2009 в 19:21 »
Ямаха 2 такта обьем 49.9см куб. А по поводу на плечи или кравчучку, нет не легче, но если посчитать стоимоть капиталки, и так несколько раз проще будет купить себе мотороллер на 125 скажем тот усе потянет.  :)
Еще раз напоминаю что не критикую,а делюсь опытом, по скольку я эту капиталку и делал ему. :(
oldpilot
  • Местный
  • г.Москва
  • надо что-то делать.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 27 Сен 2009 в 19:47 »
Да, вот в такой прицепчик уже можно и бензо генератор для электро скутера. Еще и вещички кой какие можно будет на дачку отвезти!
Юрген
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 27 Сен 2009 в 20:27 »
...Критика приветствуется !!!  ... :ay:
...........но не согласен ,что не легче ! ...работа на плече ,и работа на старте (огромный ток -пусковой) ...а катить на ..возике ЛЕГЧЕ !!!              и работа будет затрачена меньше (по мощности !)
 ...поправте меня -если я не прав в этом !
Юрген
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 27 Сен 2009 в 20:45 »
.....с виду возможно ничего, ...но тяжеловат получился , а конструктивно может быть ...
если обратили внимание  ручка (голубого цвета с изгибом ) ...её возможно развернуть на 180град. ,и получится тележка-возик ,стопорится винтами ...смотреть фото ,и стояночная подножка предусмотрена ( из ножки гладильной доски б/у )
A76
  • Начинающий
  • Беларусь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 27 Сен 2009 в 20:47 »
Однозначно хорош!
Только я, все-таки, цветовую гамму выбрал бы в стиле скутера.
Насчет кресла-другого в прицепе и тента над ними не думали? :D
Юрген
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 27 Сен 2009 в 20:57 »
Однозначно хорош!
Вообще жёлтый был изначально принят ,сосед по гаражу предложил сочетание голубого - (прапор  :D)
а когда я браконул с покраской кузовка,знакомый хороший преложил услугу по покраске и сочетание +чёрный .....мне очень понравилось ,где он раньше был  .....чёрно-жёлтый  в два цвета ,мне думается строже-красивее
.....насчёт кресла нет ! ..насчёт лавочек в 2 рядя  :D :D :D
Юрген
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 28 Сен 2009 в 22:02 »
Сегодня ..мотопоезд.. был в недалёком путешествии ,на дачу - 10км в одну сторону ,по дороге дважды гайцы обгоняли (присматривались) ,вот обещанные фото
LW6600
  • Гость
« Ответ #15 : 28 Сен 2009 в 22:13 »
За фотки спасибо !
Комментировать тут нечего - очень продуманная и качественно исполненная конструкция !   :ay:
Merakules
  • *Администратор
  • Старожил
  • Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 29 Сен 2009 в 00:02 »
Да сделанно и придуманно с душой и фантазиеей. Молодцы!
С вашего позволения я могу скопировать в раздел "МЫ" ?
Юрген
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 29 Сен 2009 в 13:00 »
Конечно копируйте ...
Влад Мак
  • Старожил
  • Витебск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #18 : 23 Окт 2009 в 22:59 »
 А какой вес получился?
 Про ремонт поршневой - двухтактники все имеют малый ресурс, ещё и с воздушным охлаждением и видимо вариатором.
Юрген
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #19 : 14 Ноя 2009 в 20:00 »
Доброго времени суток  всем,.....при нагрузке  в 75кг  -уверенная управляемость  и тяга ,.....при нагрузке  104 кг -  (пружины амортизатора  ..сели..   навивал сам из пружинной пров.  диаметр 5мм -термофиксация )  ...по прямой норма, а в горку  уже с натугой
то что планировал примерно 70кг груза -вполне можно буксировать ...
совершил более 20 поездок с грузом 70-75кг ,расход топлива есть ,но не такой страшный  :bp:
а вот сухой вес ,так пока и замерил   :bn:
Юрген
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #20 : 22 Ноя 2009 в 21:43 »
Закончен проект под заказ .....  Самодельный прицеп для скутера
Прицеп  для скутера Хонда Такт.....облегчённый вариант ,сухой вес 35кг ,груз -70-75кг ,длинна 1000мм,ширина 600мм ,высота кузова 250мм ,дор. прос. 120мм
TimLev
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #21 : 03 Июн 2010 в 18:30 »
Я думаю, стоит купить готовую садовую двухколесную тележку и переоборудовать в прицеп с минимумом привнесений в её конструкцию..
Merakules
  • *Администратор
  • Старожил
  • Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #22 : 03 Июн 2010 в 22:47 »
ага и она у тебя на трассе развалится , имхо лучше с нуля ваять. чуток дороже , зато надежнее а не эта пластилиновая бадья которая умирает только от того что ее нагрузили( у нас в складском центре дворник за три месяца сменил три тележки, которые рассыпались у него от 30 кг мусора)
METAL
  • Мастер
  • Старожил
  • Рузаевка
  • Запасаюсь болтами и гайками-буду байкером...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #23 : 03 Июн 2010 в 23:20 »
Поддерживаю!Еще добавлю-мало того что она "жидкая",так еще и тяжела,сказывается плохое качество труб и сварки.При переделке уйдёт денег больше,чем если собирать самому.
Merakules
  • *Администратор
  • Старожил
  • Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #24 : 03 Июн 2010 в 23:47 »
гы она еще и несбалансирована даже на 2х колесах вихляет, а что на скорости будет хотябы в 15 кмч??? Я как вспомню тележку(раньше такие были) ее можно к велу цеплять было спец болтом. так вот ехать с ней можно было только 10 кмч, а далее она так прыгаать и вилять начинала.... хотя и сбалансированная была и делалась как универсальная тележка прицеп.
TimLev
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #25 : 05 Июн 2010 в 17:27 »
Вах, баюсь баюсьь!!
Сегодняшний трехвелосипед-вертизад - отличный пример, как надо скутер в трехколесник превращать!
polyaev
  • Начинающий
  • Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #26 : 15 Июл 2010 в 19:24 »
Самодельный прицеп для скутера Самодельный прицеп для скутера Самодельный прицеп для скутера
Для увеличения функциональности агрегата, присандалил складывающуюся тележку(опять китайская хоть плачь :() Тяжёлых грузов конечно не оттаранить, но так ведь и тяга не сравнима с бензиновым. Потихоньку, не спеша, что-бы никого лишний раз не просить отвезти небольшого объёма вещи. За приземистостью, в зависимости от размера поклажи, но чаще не загораживает задние световые сигналы габаритов, тормозов и поворотников. Багаж оборачиваю красным покрывалом для смягчения и заметности. Сцепление изобрести фантазии не хватило, воспользовался фиксируемыми карабинами (наверняка тоже китайские) С ними сложить-разложить свой доморощенный прицеп дело считанных секунд. Пришлось только подпилить язычёк чтобы выворачивался в  обратную сторону.
TimLev
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #27 : 25 Июл 2010 в 01:28 »
polyaev, а ведь интересная идея.. Мне такое в голову не приходило даже.
apsio
  • Наш человек
  • odessa
  • aleksandr apsio
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #28 : 22 Мар 2011 в 07:44 »
один из простых вариантов тележки
shveik99
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #29 : 24 Мар 2011 в 00:16 »
Посмотрел-загорелся и сделал.Колеса от риги-загрузил друга(110кг)тянет нормально.
apsio
  • Наш человек
  • odessa
  • aleksandr apsio
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #30 : 24 Мар 2011 в 09:00 »
три года за мопедом теперь за вело предыдущая фото
Dflbr
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #31 : 15 Июн 2011 в 14:35 »
Обкатку проходить надо..
Merakules
  • *Администратор
  • Старожил
  • Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #32 : 15 Июн 2011 в 21:42 »
зато друг наверно от страха долго икал и стучал зубами ?
зачем так жестоко то с другом  ?
к авторам прицепов, а что больше подробностей нету в фотографиях? как крепление сделано, как тележка сварена, вес и тд?
Lcruser
  • Местный
  • Россия, Самара
  • Электроводомоторник!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #33 : 17 Апр 2016 в 16:16 »
Может кто знает, какой вообще можно цеплять прицеп к скутеру с категорией "М"?
Интересуют максимальные габариты прицепа, максимальная снаряженная разрешенная масса прицепа, допустимое количество осей прицепа.
Понятно что будет светотехника и двигаться он будет по ДОП без документов.
Или можно хоть фуру к скутеру цеплять - чисто юридически?
На данный момент "технические возможности мопеда" и "хватит ли мощности мопеда" отходят на второй план.
Было бы не плохо увидеть ответ со ссылкой на Российское законодательство и ПДД.
« Последнее редактирование: 17 Апр 2016 в 20:59 от Lcruser »
Lcruser
  • Местный
  • Россия, Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #34 : 28 Апр 2016 в 07:37 »
В ПДД нашел вот это:
24.9. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом.
2.1. Водитель механического транспортного средства обязан:
2.1.1. Иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки:
- водительское удостоверение или временное разрешение на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории;
- регистрационные документы на данное транспортное средство (кроме мопедов), а при наличии прицепа - и на прицеп (кроме прицепов к мопедам);
Что же получается, как узнать предназначен ли прицеп к данному мопеду, если ПТС на мопед и на прицеп в принципе не существует?
Piramidon
  • Старожил
  • Кропоткин Краснодарский край
  • Езжу на гибридах и не только!!!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #35 : 28 Апр 2016 в 08:12 »
Все правильно, ПТС на прицеп для мопеда нет, регистрации не подлежит, описания каким должен быть не существует. Можно делать самому, я цепляю автомобильный без документов и спокойно езжу по городу, за несколько лет ни одной притензии не было. Ездил не только в Краснодарском крае, но и прошлым летом по Евпатории и окрестностям в Крыму, много раз проезжал мимо блюстителей порядка на дорогах, все в норме.
Yrii911
  • Мимо проходил
  • Россия, Новосибирская область г.Бердск
  • Катаюсь на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #36 : 03 Янв 2017 в 15:44 »
Вопрос: Прицеп еще живой?
Юрген
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #37 : 03 Фев 2017 в 09:05 »
  Несколько лет как продал ,  в Одессе бегает .
dimon_d3
  • Начинающий
  • Россия, Краснотурьинск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #38 : 31 Май 2018 в 20:25 »
Привет ребята. Тоже загорелся идеей прицепа для скутера, больше интересовала юридическая сторона, прочитал, теперь все ясно. Могу сделать хоть 2х2 по правилам ничего противозаконного. Причем прицеп может быть и боковым.
Езжу на Судзуки аддресс v100 в принципе по прямой и в небольшую горку утянет и тяжёлый груз.
Piramidon
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #39 : 31 Май 2018 в 20:53 »
, только без фанатизма, нормальный размер делай и все будет правильно.
darmarochka
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #40 : 21 Авг 2018 в 06:56 »
кто нибудь возит собак в специальных прицепах? отзовитесь пожалуйста
Piramidon
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #41 : 21 Авг 2018 в 08:54 »
Жена возила китайскую хохлатую в кузовке трехклолесного электровелосипеда.
Юрген
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #42 : 21 Авг 2018 в 17:56 »
.....прицепное варить к раме скутера  обязательно
Страницы: 123ВсеВверх
Размер занимаемой памяти: 5.75 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.407 секунд. Запросов: 236.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
