электроснегокат, как подключить контроллер без экранчика?
Автор haxajiehok, 28 Дек. 2014 в 23:59
haxajiehok
Очень нужна помощь при подключении контроллера.
есть контроллер, ручка газа, аккумулятор, моторколесо.
все на 48в. Но! Нет экранчика с тремя кнопками.
на электровелосипеде есть экранчик и пока я его не включу ручка газа не реагирует. От велосипеда экранчик не подходит. На велосипедном 5 контактов, а какой я пытаюсь подключить 4 контакта. Велосипедный контроллер нечаянно спалил, и он теперь коротит при подключении к нему аккумулятора.
Впринципи вопрос как заставить вращаться моторколесо любое подключенное к соответствующему контроллеру без экранчика?
пытаюсь подключить контроллер который в корпусе.
и вот без такого экранчика.
уже обкатали с дочкой снегокат, да вот нечаянно спалил контроллер.
poraboloid
Фото разъема не помешало бы.
И название контроллера.
Обычно контроллеры включаются замыканием провода слаботочки на +акб.
gde700
Обычно с контроллера на управление идут следующие провода: 0V или общий провод (обычно чёрный), +5 на ручку газа, зелёный сигнальный с ручки газа (эти три объединены в отдельный разъём), серый - вход с концевика тормозной ручки (объединён с чёрным в разъём), синий (голубой) - выход с контроллера на спидометр, +48V на индикатор батареи и включение контроллера и провод на включение контроллера (через выключатель замыкается на +48V, обычно красного цвета оба). На некоторых моделях контроллеров есть ещё вход для кнопки ограничения скорости. Чёрный для всех - общий провод (0V).
Напишите модель контроллера, тогда можно будет сказать что к чему подключить.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
dimad63
Это американский контроллер там нет ничего похожего на китайские  и экран на него нельзя подключать так как там нет выхода под экран.
Там есть несколько замкнутых друг на друга пар проводов   1 точно  ограничение скорости остальные не знаю.
СТЛ
artems
[user]haxajiehok[/user],
Приветствую.
Самыу нужную инфу по новому контроллеру на фото обрезели(все разъемы от него ).
Сделайте фото с разведенными по отдельности разъемами контроллера(или ссылку дайте на продавца или производителя контроллера)(больше вероятность, что тут помогут запустить тогда).
Судя по имеющейся инфы на фото Вам надо подать с толстого плюса на другой красный проводок(потоньше которыйЮ чтобы запитать слаботочку, а вот куда ручку газа не разобрать какие еще остались разъемы).
Главное со всей этой байдой взлететь, а в воздухе ещё никто не оставался.
toncher
Извините за оффтоп, но пока знатоки помогают по электрике я спрошу по механике: как рулится и как проходимость у него? У меня ощущение что поворачивает такая конструкция очень неохотно и на рыхлом снегу зарывается в момент. Или ошибаюсь?
gde700
[user]dimad63[/user], эти экраны, обычно, совершенно самостоятельные устройства. Для работы экрана нужны лишь питание да сигнал с датчика оборотов.  А контроллер - хоть мадагаскарский. Его устройство сильно отличаться не будет (есть исключение от Adaptto, но один даже мини-е будет стоить как этот снегокат). И элементы управления стандартные (газ, тормоз, кнопочки включения и ограничения скорости).
[user]haxajiehok[/user], без названия контроллера не получится подсказать по подключению.
haxajiehok
Действительно рулится неочень и в рыхлом снегу зарывается.
задача была сделать снегоход чтоб по двору и прилегающим территориям покататься с ребенком по чищеным и укатаным дорожкам. Колесо и аккум все равно до весны без дела лежат.
haxajiehok
С этими понятно
а вот остальные
это с ручки газа
а это контролер
dimad63
3 контактный это пас датчик 4 это ручка газа но там есть напряжение питания  для светодиодов зарядки в ручке.
надо тестером прозвонить какой с красным проводом звонится и вытащить его из разъёма на всякий случай  оставшиеся 3  красный +5  черный -земля
Жёлтый-  сигнал газа с датчика хола.
синие проводки были тоже соединены вместе разъёмом.
Вроде всё
С ручкой газа  чёрный с чёрным красный с красным жёлтый с белым .
Bro
Опасная конструкция...
Защиту на колесо нужно мастырить от греха подальше...
artems
А вот вариант может такой?
Трехконтактный ручка газа(+5В-красный, земля-черный,сигнал-зеленый).
Четырехконтактный может к панели с индикатором и регулировкой пас? В четырехконтактном разъеме два красных подача батарейного на питание низковольтки.
Но все надо проверять вольтметром!!!!
Если при подачи питания на силовые разъемы контроллера на четырехконтактном на одном из красном появляется полное батарейное, а на втором красном к земле нет напряжения, то скорее всего на него подается батарейное для запитки низковольтки. Если это так, то на трехконтактном появится +5В для холла ручки газа.
Попробуйте подать батарейное на силовые контроллера и проверьте наличие выше сказанных напряжений.
gde700
Угу.. Надо тестером смотреть... Похоже действительно управляет включением 4-х контактный разъём. Померьте с подключённой батареей напряжение на красных относительно чёрного. На одном должно быть 48 вольт..
dimad63
Это мой контроллер  я то лучше знаю что у него где  .  :) слабо точка там внутри через предохранитель подсоединена и все .
dimad63
да на 1 красном 48в  а на 2  5 в   в ручке индикатор заряда был на 3 светодиодах. к нему и подходили 48 в
gde700
[user]dimad63[/user], стоп... Если это Ваш контроллер, то может и распишите, что куда подключать?
haxajiehok
Большое спасибо, все заработало.
есть вопрос: что такое пас датчик?
И подскажите как проверить работоспособность ручки газа?
Я ее походу спалил.
Когда катались по двору с дочкой у меня в рюкзаке что то бахнуло. Дома выяснилось что накрылась БМС, контроллер и походу ручка газа.Контролер, аккум и ручку взял от своего электровела 48в 1000ват
почему все погорело не пойму?
На БМС сгоревший такой на 3х ножках поменял с другой бмс отпаял, вроде заработала, батарея заряжается.
вот теперь к колесу подключил родной контролер и другую ручку газа и опасаюсь а не погорит ли опять?
haxajiehok
Запустил как dimad63 сказал на 4 контактном 1 провод убрал где 48в а другие 3 соединил с ручкой газа и колесо завертелось, больше ничего не запитывал.
парные провода 3 пары ограничение скорости, 1 пара реверс и еще 1 пара синие не понял что, возможно рекуперация.
gde700
Должен быть тормоз. Если при повёрнутой ручке газа при замыкании колесо останавливается - тормоз.
