avatar_vasili377
Проект ТРАНСФОРМЕР
Автор vasili377, 03 Янв. 2015 в 23:06
vasili377
Всем привет и с Новым Годом!
Откатал сезон на слабом конфиге-350вт, 48в 10ач. Решил за зиму сделать новый
помощнее. Хотелки такие: аллюминиевый двухподвес, пространственная рама, внешний двигатель, переделанный МАК 10, планетарка 3 скорости, лифер из призматиков 9ач 16s3p от уважаемого _claw и главное, чтоб это все влезло в обычный лифт.
Вот что удалось уже сделать.седуху буду переделовать пониже
Трансформер подвесной МАК 10Т,  Альфина 8, 48в 27а/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25257.0
Сидушка смотрится как то жутковато. И не очень понятно, как передается вращение с мака
silayma2
Мне довелось увидеть все это на начальном этапе строительства.
Вращение с МАКа на редуктор с редуктора на колесо. Редуктор сложной формы, педали вынесены из зоны каретки т.к. все это не поместилось бы там.
в обычный лифт такие велосипеды влазят самым обычным и ординарным способом - на заднем колесе, без какого бы то ни было складывания...
то есть весь этот геморрой со складыванием был задуман по причине того, что до него не на чем было убедиться в полнейшем отсутствии необходимости складывания???  O_O
:ah:
не дай бог лично мне к примеру иметь аппарат который пришлось бы складывать для того чтобы в лифт завести...  :bw:
но вообще идея интересная как мидлдрайв.  :exactly:
а про лифт - есть очень сильные сомнения насчёт того что он в пассажирский лифт влезет будучи окончательно собранным - с рулём и покрышками... хотя конечно может и ошибаюсь... но у меня руль просто по ширине между дверей не проходит пока его вбок не повернёшь.
:ah:
se80
vasili377
Его надо еще в квартире пристроить.
Седуха будет переделана, высоковата получилась.
ну, судя по станочному парку и запасу энтузиазма, переделать сидушку на пониже - дело пары часов...  :exactly:
vasili377
Цитировать
И не очень понятно, как передается вращение с мака[b-b][/b-b]
Привод работает так: с педалей через редуктор 1:4 и фривил от трещетки передаетс на вторичный вал и через звезду и цепь на колесо с планетаркой.
С двигателя через другой фривил на этот же вал и т.д.
В лифт уже примерял, входит даже когда колеса по прямой, а можно еще и буквой х.
pravednik
Это точно.
С наилучшими пожеланиями!
Николай Тимофеев
Добрый день!
Я правильно понял, что столь сложный и тяжелый редуктор нужен только для того чтобы педали крутить,  а к передаче от мотора к колесу он почти ни какова отношения не имеет.
Silvaticus
[user]Николай Тимофеев[/user], странные однако выводы.
[user]Николай Тимофеев[/user], абсолютно правильные однако выводы. кареточный редуктор - повышающий. он к передаче момента от ведущей звездочки на моторе к ведомой (на колесе) отношения не имеет никакого вообще. там по конструкции обороты ведущей и ведомых звёзд должно быть почти 1:1, так как мотор используется обычный МАС. задняя звезда по количеству зубьев ограничена, так как она одна. соответвенно ведущая тоже близка к ней по количеству зубцов, и соответственно чтобы иметь возможность крутить педали при таком соотношении в трансмиссии - надо повышать обороты от шатунов к ведущей звезде.
а в самом колесе уже стоит планетарка, позволяющая менять общее передаточное число.
[user]Indiсtа Саusа[/user], скажите ЧЕМ конкретно Вам кажутся странными выводы Николая?
Вам было лень рассмотреть устройство редуктора на фотографии? или вообще полностью непонятен принцип применённой в данном случае трансмиссии?
Николай Тимофеев
А шестерни с подшипниками автомобильные ?Вообще интересная идея. Туда бы еще добавить сальники, прокладку, сапун, сливную и заливную пробку и маслица и вообще огонь было бы.  Корпус я так понимаю сами на фрезерном сделали?
vasili377
Цитата: Николай Тимофеев от 04 Янв. 2015 в 14:51
Добрый день!
Вы все правильно поняли, для фитнеса педали крутить плезно. ;-D
vasili377
Шестерни делал сам, масла можно залить, но немного, нет сальника на вторичном
валу. Корпус растачивался на том токарном, что на фото, по наружке фрезеровался и доводился болгаркой.
Николай Тимофеев
Да по крупному вы за морочились. А мотор теперь щеточным стал? Или ка кто по другому сделали чтобы ось крутилась?
se80
Проект интересный, желаю удачи в реализации .
vasili377
#17
МАК 10 щеточным быть не может, это ему не надо. Посмотрите проект у silayma2,
у него все описано. Разница только в том, что фривил я убрал.
Добавлено 04 Янв 2015 в 18:43:10
Спасибо, посмотрим что получится.
tank6661
Я представляю какой будет грохот от такой передачи..
Проект Багира
Uran
ЦитироватьЯ представляю какой будет грохот от такой передачи..
Что бы небыло грохота нужно сделать эту систему с редукторами герметичной и залить подходящее масло.
Тогда не будет особого грохота и ресурс этого устройства повысится в разы.
bolonia
Выглядит надежно, но какой вес?  /:-)
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
vasili377
#21
Вес пока не мерял, если уложусь в 40, будет хорошо.
Сегодня распаял двигатель.
vasili377
Добавлю еще фоток. Изготовление панели приборов. Извращение над селлогами.
Паршивое видео с телефона на яндекс диске//https://yadi.sk/i/JpXaTV5DeMXTS
pravednik
Вчера заходил к Василию, посидел на трансформере перед покраской. Посадка очень удобная, в разы лучше чем на моем топпере. Ждем полной сборки и  в "поля" на тесты.
se80
[user]pravednik[/user], а можно по подробнее - что не нравится в топере ?
graf2014
на селогах распаяй резисторы  токовые подсветки  4.7 ом  у меня згорели подсветки селогов
bolonia
на первых топперах посадка высоковатая для электро, даже для тех, кто +180 ростом
Я на карте
vasili377
[user]graf2014[/user], на селогах распаяй резисторы  токовые подсветки  4.7 ом  у меня згорели подсветки селогов.
Не понял, увеличить номинал чтоли?
Хочу включать их по мере необходимасти переключателями ПД 5-2 (9 групп контактов).
На старом веле тоже подсветка притухла, пришлось еще пару светиков по бокам приладить.
graf2014
у тебя просто их нет возле кнопок  не впаяный резук  красный провод  плюс
vasili377
Разглядел и точно нет, сбивает с толку резистор 4.7, который идет на пищалку.
Спасибо за информацию.
vasili377
Продолжение сборки.
Выключатель "зажигания" и блокировка руля как на автомобиле.
vasili377
Собрал батарейку 16S 3P.
Переделал под свои нужды курок газа.
vasili377
Сегодня установил батареи.
vasili377
Добавляю еще фоток. Уже ездит по комнате 2 метра  :kidding:. Осталось сделать свет, панель приборов, дропауты.Трансформация, можно еще развернуть руль и маятник повернуть еще дальше. Механизм фиксации.В багажнике зарядка и еще много места.
vasili377
Вчера изготовил печатки для коммутации селлогов и для DC-DC. Видео на Яндексе https://yadi.sk/i/hrvs_DDNeiVob   https://yadi.sk/i/pLs5MRVYeiW6T
vasili377
Сегодня доделал электрику-электронику. Датчик тормоза сделал на герконе, приклеив все на термоклей.
se80
[user]vasili377[/user], купите уже нормальную камеру/телефон с нормальной камерой .
vasili377
Новые фотки с плохого телефона. Подключил все причиндалы на руле. В зеркалах габаритные огни и указатели поворотов. Фары с разными линзами, большая дает больший круг, типа ближний свет. Включаются: ближний-одна фара, дальний-две фары.
vasili377
Всем привет. Наконец доделал свой трасформер, вес получился больше, чем хотелось-47кг. Теперь впереди ходовые испытания, только в грязь не хочется.
Фото готового.
Вариант с мотоседлом
Torsus_SD
Шикарный мотовел!
Байк классный получился  :wow: Столько технологий металлообработки задействовано!
Немного огорчает  вес. Батарейка хоть и лифер, но не слишком тяжелая 12кг, рама не из чугуния, двигатель не крошка, вилка и  колеса вело.
Могу предположить что автор алюминия не пожалел, фундаментально подошел к проекту, а большие поверхности много весят.
Но все относительно, некоторых даже крышки из алюкобонда тяготят.
silayma2
[user]vasili377[/user], крылья получилось сделать тем приспособлением, или покупные?
vasili377
[user]silayma2[/user], Привет вот эта приспособа https://electrotransport.ru/index.php?topic=19277.180
pravednik
Посадка на нем удобная и судя по комнатным испытаниям, крутящего момента там с избытком, рвет из под зада прям.
Dimak
На счет посадки: на фотографии с мото-сиденьем оно явно наклонено вниз. Не скатываешься?
pravednik
Я на вело седушке сидел. Правда меня амморт не держит, он под вес Василия накачен.
Мне интересно как будет вилка работать. Не кажется что угол атаки вилки туповат?
Я правда Василию это не озвучил, а сейчас заметил по фото.
vasili377
Всем привет. Исправил все мелкие косяки, накатал километров 250. Максималка около 60. Без педалей должен проехать километров 60, но за раз столько еще не ездил. Шума шестерен на педалях практически не слышно. Планетарка работает на ура, удобно педалировать не напрягаясь на 3 передаче со скоростью 35-40км\ч.
Сегодня заезжал к коллеге silayma2, он фоток наделал https://yadi.sk/d/VkgVt6W_fjKGL.
kag46
Приветствую!
Как за сезон аппарат себя показал?
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
vasili377
#48
Всем привет. С апреля проехал 3800км. Езжу в основном на работу по асфальту, есть по пути плохой участок с разбитой дорогой и канавами, процентов 15 от всего маршрута. Поначалу доставала тонкая камера в заднем колесе. Потом поставил даунхильную и две покрышки хукворм и все лето без проколов. Планетарка Нексус 3 выдержала чуть больше 2.5т.км, первая скорость начала хрустеть и вылетать. Где то на 2т. км полетели шестерни в МАК, сейчас стоят самодельные. Материал для них подобрал с 4 попытки, похож на капролон, но не такой хрупкий. Пробовал из бронзы - шумят страшно. С велофривилами была беда, отказался от них, Сейчас стоит пром. обгонная муфта д.25х52х15, работает отлично.
После Нексуса поставил Альфину 8, по ощущениям потери на трение в ней больше, максималка немного упала, зато ездить намного комфортней. Благодаря редуктору с педалей каденс на всех скоростях удобный.
Из последних переделок - сделал багажник и новый задний фонарь, стекла к нему теперь можно купить в запчастях для Волги.
https://yadi.sk/d/8ahlWHeejXN9p
Интересное решение проблемы мелких лифтов, да еще и с багажником +1 ;)
Klim0890
Осень классный проект :wow:
vasili377
Всем привет. В конце марта открыл второй велосезон на этом аппарате, в прошлом пробег был 4800 км. Сейчас уже 5700. Недавно появился неравномерный шум в двигателе, вскрытие показало отсутствие нескольких зубов на одной шестерни. Самодельные шестерни прошли около 3 т. км. Настройки в финике 50а батарейного и 150 фазного. Сделал новые, посмотрим сколько проходят.
Процесс изготовления https://yadi.sk/d/bwgXnbm4rPYxs
vasili377
Всем привет. Моя Альфина после пробега около 4 т.км стала давать пробуксовку на 1 передаче. Вскрытие показало, что сломан сепаратор на малой обгонной муфте. Сделан он вроде как из полиэтилена. У меня остались старые ломаные шестерни, хорошо не выбросил, подошли в качестве заготовки. Сделал из них самодельный сепаратор, посмотрим сколько проходит. Видио изготовления https://yadi.sk/d/ENaVz1pIriPzD
vasili377
Всем привет. После 7 тысяч км решил таки сделать нормальные звездочки  с нормальными зубами и толщиной. До этого ставил от кассеты. Профиль зуба у них не правильный, под большой нагрузкой бывает проскакивает цепь.
vasili377
Всем привет. Вчера в двигателе появились посторонние звуки, вскрытие показало что вывалилась жестянка из 608ZZ подшипника. Её малость пожевало и подпортило зубы. До этого уже было по весне - развалился сепаратор на подшипнике вала и тоже попал в шестерни. При сборке развернул шестерни так чтобы плохие зубы не попадали на центральную шестерню одновременно и так отездил  до сего времени.
Полиацеталь показал себя очень хорошо, можно наверно еще на этих шестернях поездить если подобрать положение, но поставил новые. Теперь жестянки с подшипников снимаю.
peat
надо понять почему они отваливаются ?
скорее всего их задевает буртик полеацеталевой шестерни.
тогда этот буртик делать  больше чтоб кольцо не проходило, а снаружи чемнибудь фиксировать кольцо с обратной стороны.
там если удалять пыльники то смазка внутри не остается и подшипник не смазанный.
но я думкю что это такой подшипник...нужен хороший с прорезиненными пыльниками. они оч надежно сидят и не выщелкиввются как металлические.
какой накат км  и есть ли износ на зубьях шестерен ?   я свой пока не вскрывал.
vasili377
 Подшипники китайские вот и отваливаются. У меня один открытый стоял, со смазкой там все впорядке. Под продувку конечно надо ставить с резинками RR. Буртика у меня нет, сквозное отверстие на 22 с канавками и стопорами из проволоки. На этих шестернях проехал тыщи три, износа не заметно. С новыми шума побольше, надеюсь притрутся.
peat
да там шум шеколадный ..как раз не навязчивый но байк слышат пешики...у меня звук как на нло похоже.
подшипники нужно сразу закладывать максимально надежные..
я поставил bont с двумя прорезиненными пыльниками.
vasili377
Всем привет. После трех сезонов эксплуатации моя батарейка 16s3p подустала. Надо штук 10 элементов заменить. Может еще у кого остались в загашнике?
