avatar_atred
Российские контроллеры управления светом. aLight версия 2.0.
Автор atred, 18 Янв. 2015 в 18:11
Stanislavchik
atred
Цитата: Stanislavchik от 09 Апр. 2017 в 19:43
С такой лентой можно подружить?
https://ru.aliexpress.com/item/AUTO-car-styling-2016-Flexible-12V-48-LED-Turn-Signal-Light-Motorcycle-Brake-Stop-Signal-Light/32711342101.html?spm=2114.13010608.0.0.S24B80
Проблемно. У этой ленты общий минус и много разных плюсов.  А обе версии aLight коммутируют минус, а плюс как раз -  общий.  Без проблем получится только одну секцию подключить, например стоп-сигнал, что наверное не то что Вам нужно  :pardon:   Нужна простая схема инверсии, на транзистораз или релюшках,  которой готовой пока у меня нет.  Ну или попробовать вскрыть и распотрошить её, чтобы вытащить минусы от желтых секций, но переживет ли она такое вскрытие  - не знаю  :ah:
Нужен свет на велосипед? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими разработками:Российские контроллеры света.
Мангал из нержавейки , Nucular24F, 20s18p li-ion, QS260
atred
Добавил фото на первое сообщение топика.
Цена готового комплекта светотехники зависит от комплектации и обвеса, но примерно можно показать такие диапазоны:
Высоковольтная версия   от    6000 до 15000 р
Версия для 12в питания от     4000 до 13000 р
Добро пожаловать:  http://alight.teplov.us
atred
[user]Stanislavchik[/user] ,  ввиду популярности подобных схем,  мы в 12в версии нашего контроллера изменили принцип коммутации, и коммутироватся будет уже "плюс" а не "минус".  И подобные ленты, лампы трех-контактные итп, будут работать!
Так что велкам!
atred
Доброго дня!
Новости проекта:
  • в 12в версии  коммутация появилась и опробована возможность коммутации "плюса".  Всякие блоки-фар, светодиодные ленты с одним общим минусом - теперь без проблем!
  • Пришли неплохие классические поворотники из китая, внутри лампочка штатно, но они разборные и можем сделать мощную LED версию
  • Добавлена возможность смены принципа управления "аварийкой" - помимо "кнопка без фиксатора"  добавил "выключатель с фиксатором".
  • Режим управления яркостью ближнего света в  "велосипед"  и  "тротуар", теперь можно применить и к дальнему свету.  Эта опция также настраиваемая пользователем.
Фото 12в версии с пультами от мотоцикла и двухнитевой 35вт галогенкой.  Чуть позже выложу видео про этот комплект в разделе "Примеры применения...."
