avatar_Vlad.P
E-bike и электро-питание.
Автор Vlad.P, 10 Окт. 2009 в 13:25
Vlad.P
Цитата: xaoyag от 18 Окт. 2009 в 13:52
Тестер обязательно, если напряжение батареи ниже допустимого уровня, ( у каждой свое вот например у 12 вольтовой если ниже чем 10.5 то она не годится.) у меня на родине в магазине когда продают акб проверяют их и под нагрузкой, обычным проволочным резистором, то есть подключают его к батарее и проверяют тестером на сколько просаживается напряжение. ( это все касательно свинца )
Как с литием не знаю.
Отлично!  :bp:  Раз Вы ответили - значит туда вопрос послал. С тестером - тоже все вроде понятно, а вот на счет сопротивления: на какую мощность R брать-то для проверки АКБ?  И что - нагрузочная вилка для апробации авто-АКБ - не подходит что-ли для проверки наших маленьких?
xaoyag
С нагрузочной вилкой не сталкивался ничего сказать не могу. А какое сопротивление выбрать надо считать по закону ома, в зависимости от емкости тестируемой акб, так как авто акб на 60 а часов проверять мощиностью меньше 50 ватт не имеет смысла, а акб 12 а часов нормально.
