Реклама: Контроллер света bLight (аппаратный контроллер для широкой публики)
* Комментарии к новостям
1. Неисправности и ремонт (Электровелосипеды) от LeoDron (17.08.2019 в 20:24)2. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Vinden (17.08.2019 в 20:19)3. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Vaseka (17.08.2019 в 20:17)4. Гироскутер, как источник мотор-колёс? (Электродвигатели и генераторы) от Lelivkos (17.08.2019 в 20:07)5. Как нужно собирать батарейки (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от LeoDron (17.08.2019 в 20:05)6. Опыт эксплуатации ветрогенератора (Сам себе энергетик) от Хожаев (17.08.2019 в 19:59)
7. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от LeoDron (17.08.2019 в 19:55)8. Moratti Ebike (Электровелосипеды) от ybynty (17.08.2019 в 19:47)9. Моноколесные падения и травмы (фотографии - под спойлеры!) (Моноколеса (электроунициклы)) от Dael75 (17.08.2019 в 19:46)10. Помогите начинающему... электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Fedorov (17.08.2019 в 19:33)11. KingSong 16X (2019) (Моноколёса KingSong) от Ripido (17.08.2019 в 19:33)12. Дуалтрон minimotors ДОРАБОТКА , НЕИСПРАВНОСТИ, РЕМОНТ. (Электросамокаты MiniMotors) от electro05 (17.08.2019 в 19:23)
Прочитано 4520 раз
15 Мар 2015 в 21:47
Ответ #36
Оффлайн
atred
Москва Сообщений: 700
А теперь, уважаемые знатоки, вопрос  :hello:
какой сигнал на выходах, обозначенных как "tur" и "out" в выключенном и включенном состояниях? Напряжение и форма сигнала?, если есть.
Если  включить просто питание и не соединять выход cen с выходом off, как вы написали, "повесить в воздухе",  то это режим периодического стробления (см шапку темы с описанием режимов), соответственно на выходе out будет появляться +8в с частотой строба (на видео есть).   Форму сигнала не проверяли.  Никакого ШИМ  этот контроллер делать не умеет.
На выходе tur, всегда независимо ни от чего появляется периодически +8в.
Почему +8 ? Это сделано специально.  С одной стороны это совместимо с pwm входами драйверов от zap, из китая, нашими аналогами. А с другой стороны,  это напряжение уже достаточно для прямого управления силовым ключом, если надо.
Цитата
И также хочу подробнее узнать - на схеме трех-позиционный переключатель передней фары имеет только два положения (Вкл. и Выкл.). А как включается режим "анти-пробочный стробоскоп"?
Стробоскоп режим работает если вывод cen висит в воздухе.
Без драйверов или силовых ключей, этот контроллер не достаточен.
Для стоп-сигнала, подходит "народная габаритная фара" в качестве драйвера.  Если ее нет, то ее можно заменить нашим драйвером, немнго его переделав, так чтобы при притяжке PWM входа драйвера к земле он не гас а наоборот включался.
