Неисправности и ремонт
Serg1955 и 1 гость просматривают эту тему.
[user]SuP_[/user], Датчики не должны дохнуть. Если вы наблюдаете такую статистику от одного, конкретного контроллера, значит не надо его подключать, только и всего.
Причин может быть много, и наводки и глюки стабилизатора +5В. В общем, больше времени на диагностику потратите, чем сэкономите на контроллере.
99,9% продающихся контроллеров не убивают датчики холла.  ;-)
Цитата: Dael75 от 22 Сен. 2018 в 10:04
Подскажите в какую тему лучше это задать, у меня проблемка начала всё чаще меня беспокоить.
Иногда мотор начинает чуть трещать и мелкая вибрация по раме - как будто проскакивают шестерёнки и перестаёт разгонять только трещит.
Потом вроде газ сбросишь заново дашь - нормально поехал. Такое раз в 2-3 км бывает пока что.
Мотору два месяца, 1 квт ДД вроде, откуда там шестеренки, или что может проскакивать?
Не перегревали? Какой ток подаёте в пике?
Трещать могут отклеившиеся магниты, подшипники...
MoRoman
Скорее всего холл чудит или контакты, как выше уже написали.
alextka
ДД сложно убить механически, ищите причину в электрической части.
Красиво-это красиво!
Dael75
Цитата: serg79 от 22 Сен. 2018 в 10:18Dael75, плохой контакт в разъеме  мк-контролер
так точно подтянул контакт, все поехало как надо, контакт был чёрный и болтался, потому и трещало колесо.
Спасибо!
Добавлено 22 Сен. 2018 в 16:59
Цитата: sjaovay от 22 Сен. 2018 в 16:22При этом газ обязательно нужно до конца сбросить
по разному было, да реально контакт обуглился и разболтался
Dael75
Цитата: edw123 от 22 Сен. 2018 в 13:44Не перегревали? Какой ток подаёте в пике?
не он у меня вообще не греется так чуть тёплый всегда. Подаю до 30А
проблемма была в контакте от колеса к контроллеру
Dael75
Ещё один вопрос родился а у кого сколько уже пробег на эл.веле? и сколько лет? У меня просто за пару месяце уже 400км пробег, хотел узнать ДД по сколько они примерно ходят без поломок и переборок?
LeoDron
По хорошему, в ДД кроме подшипников ломаться нечему. Его ресурс ограничен только интелектом «прокладки», той что между седлом и рулём.
serg79
Цитата: Dael75 от 22 Сен. 2018 в 16:57так точно подтянул контакт, все поехало как надо, контакт был чёрный и болтался, потому и трещало колесо.
типичная проблема нужно поставить хороший разъем и забыть про это . Такая нейсправность довольно часто встречается на штатных разъемах .
dyadya sasha
Цитата: MoRoman от 22 Сен. 2018 в 13:47Скорее всего холл чудит или контакты, как выше уже написали.
Проверте фазные провода!!!
Добавлено 22 Сен. 2018 в 17:48
Цитата: serg79 от 22 Сен. 2018 в 17:31контакт был чёрный и болтался,
потому и болтался что черный!
.48v 400 wt разогнан до 850 wt/ 40км/час
dyadya sasha
Цитата: LeoDron от 22 Сен. 2018 в 17:17за пару месяце уже 400км пробег,
У меня это за месяц
serg79
Цитата: dyadya sasha от 22 Сен. 2018 в 17:46потому и болтался что черный!
чот у вас с цитатой  не то .это не мой текст у меня нет проблем   меняю разьемы  сразу  я такие грабли на  первом моторе  получил по не опытности
SuP_
И я так думаю.
В конечном итоге да. Но хотелось бы...  И если таки он их гробит, не взирая на тип двигателя, то избавиться от него по честному будет проблематично... кроме как по гарантии.
Мотор и так разобран. Мертвые датчики, конечно, стоят денег, но в случае положительного результата (в моем случае) это оправдано. До определенной степени.
100% контроллеров не должны убивать датчики. Ибо нех! ))
vovik2
Цитата: serg79 от 22 Сен. 2018 в 17:31типичная проблема нужно поставить хороший разъем и забыть про это
Хороший разъём,это какой?
Jeca
vovik2
Это для фазных.А для холлов какой?
LeoDron
Любой, который под рукой  :-) но желательно влагозащитный.
vovik2
На Алике не могу найти ни тот,ни другой.Сложно без названия...
