Неисправности и ремонт
Frank1312
Здравствуйте, попросил девушку зарядить велосипед, она вставила штекер + к - ( на штекер есть защита от дурака, но она не помогла). Сейчас меряю напряжение на выходе зарядки, там 0. Разобрал зарядку, на вид всё окей. Нашёл там предохранитель, он целый. Дальше не знаю что смотреть. Если смысл пытаться разобраться и найти сгоревший элемент человеку, который не имеет глубоких знаний в электротехнике. Мультиметр есть. Или можно выкинуть зарядник и нужно заказывать новый? Лампочки горят  :bw:
[user]Frank1312[/user], диода обратного там нет перед предохранителем?
Frank1312
Нет, там фаза идёт сразу в предохранитель
rzaviy
[user]Frank1312[/user], под кондденсатором на выходе шо за элемент,он подозрительный
Тю та то предохранитель,он белый в середине,ему писец
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
поставте диод в разрыв провода,ещё одна защита от дураков :-D
На входе в АКБ
Если поставить диодный мост,то не будет вообще разницы как подключать,правда напряжение на заряднике малость прийдётся поднять,щоб компенсировать падение на диодах.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
[user]rzaviy[/user], последовательный диод от переполюсовки аккумулятора не спасёт.
mr.Dream
[user]tmiaer[/user], он имел видимо диод на батарею в зарядный порт. Тогда спасёт) но нужно на двойное напряжение минимум, и желательно шоттки.
Frank1312
Здравствуйте, вы были абсолютно правы, это сгоревший предохранитель. Я просто смотрю, что он белый и подумал, что обычно предохранители прозрачные, не допёр, что он от замыкания изнутри побелел. Какой по номиналу нужен на 84 v 5 a?
rzaviy
Цитата: Frank1312 от 18 Март 2018 в 18:41номиналу нужен на 84 v 5 a?
В вопросе ответ.
Естественно на 5А,можете поставить чуть поболее.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
R-E-I-N
Цитата: MoRoman от 14 Март 2018 в 11:28R-E-I-N, у вас контроллер внутри МК и он сгорел похоже...
вообщем поменял MAX5033- без изминений, что должно быть на сигнальном проводе?
DIVAS
У Вас редкий нестандартный конфиг, а Вы предоставили маловато данных. Чтобы знать, что должно быть на сигнальном проводе, нужно сначала понять что за провод и куда он идёт.
Впрочем, если он идёт на дисплей, то это ни о чём не говорит - этот интерфейс не стандартизован и что там должно быть знает только автор системы.
Вам придётся разбираться самому, либо выкидывать встроенный контроллер и переделывать мотор для работы с внешним стандартным контроллером.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
R-E-I-N
да, провод идёт на дисплей, ещё полазил прибором и нашёл диод в обрыве с маркировкой YX.
Чем можно такой заменить? Есть несколько плат от лцд и ноутбуков.
serg79
это точно диод ? чот на танталовый конденсатор  похож
[user]serg79[/user], диод. Параметры неизвестны. Маркировка там почти бесполезная. Параметры заменяемого вычислять, исходя из анализа схемы. В каком месте именно стоит?
Филя
Цитата: R-E-I-N от 20 Март 2018 в 18:28нашёл диод в обрыве с маркировкой YX.
Гугл говорит что это супрессор на 48 Вольт : http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/s/m/smaj_littelfuse.pdf
... Чем можно такой заменить? Есть несколько плат от лцд и ноутбуков.
А нет обозначения элемента на плате? Часто наводит на мысли.
R-E-I-N
[quoteА нет обозначения элемента на плате?][/quote]
нет, нет обозначения, поставил диод М1 на 50в, и чудо, дисплей выдал другую ошибку Е-22. с постоянно бегаюшими цифрами внизу.
куда теперь копать?
DIL
Приветствую всех заходящих в эту тему.
Имел несчастье купить вот такой 52 В 750 Вт tongsheng tsdz2 комплект.
https://ru.aliexpress.com/item/52-750-tongsheng-tsdz2-Ebike/32841489551.html
Пока собирал аккум срок открытия спора по мотору на али закончился, а мотор не заработал. Дисплей работает, показывает скорость при педалировании, переключает режимы, а мотор не показывает ни малейших признаков жизни ни от курка ни от педалирования( он с пассом). Все компоненты подключены правильно, курок и тормозные ручки пробовал отключать, ноль эффекта.
Думаю контроллер либо мотор.
Если у кого то есть мысли на сей счет, с радостью приму советы что делать.
А так же если кто может посоветовать к кому можно обратиться в Москве на тему ремонта, то тоже буду благодарен, так как хотя с тестером и паяльником в приличных отношениях, но навыки свои не переоцениваю.
