Неисправности и ремонт
Артем Ar
Згачит контроллер надо будет менять ?
Цитата: DmitriyS от 22 Апр. 2018 в 22:31
[user]MoRoman[/user], [user]rzaviy[/user], Воспользовался этой статьей (https://www.eltreco.ru/articles/16924/) напряжение меняется при вращении колеса руками - значит датчики живы на колесе. А по этой статье(https://vk.com/topic-54234889_32232841) проверил ручку газа. тоже всё ок.
Выходит датчики холла не причём? Т.е. проблема в контроллере потому что не передается питание на фазы?
Разберите, посмотрите. Может есть сд пост-кодов или площадки под него. Я один свой тоже переполюсовал - дымок, вонь, но сгоревших компонентов не нашёл :( Лучше бы были - проще отремонтировать. Тем не менее - работает, как ни странно  :-D Из "особенностей" только ток отсечки вырос с 15 да 20А. Возможно выгорел резистор делителя шунта.
pfrrr
Цитата: tmiaer от 23 Апр. 2018 в 01:31от переполюсовки скорее всего сгорел микроконтроллер
вот что то не доходит до меня с чего гореть микроконтроллеру? Питается контроллер этот от низкого напряжения, скорее всего через преобразователь или LDO. Вот оно и может сгореть от переполюсовки. Хотя если общая земля хз...может и может сгореть.
[user]pfrrr[/user], земля общая, разумеется. В дешёвых контроллерах стоит линейный преобразователь. С учётом того, что обратное напряжение по большей части шунтируется диодами полевиков и вряд ли превысит минус несколько вольт в импульсе, пока те не сгорят, стабилизатор вполне может и выжить, он довольно дубовый. А вот процессору такое - однозначно смерть.
Артем Ar
Добрый день Сегодня включил дисплей и ошибка пропала нажал на ручку газа мотор работает Только одно но"опять начал показывать ошибку error 02 " :-(
Добавлено 23 Апр. 2018 в 17:55
контроллер начал глючить и пора менять ?
Jeca
#8843
[user]Артем Ar[/user], раз не нравится наша система поиска. Пишите гуглу или яндексу, модель контроллера и слово ошибка 02. Когда расшифруете, лечите, тогда будет понятно, каюк или нет.
2 flashes: Throttle input fault or HV brake active
Вообще для этого должна быть инструкция. У вас и у продавцов.
Артем Ar
0 Normal Status
1 Save
2 Brakes
3 PAS problem(a riding mark) not implemented
4 6KM/H cruising
5 Real-time cruising
6 Battery is undervoltage
7 Motor's problem
8 Throttle's problem
9 Controller's problem
10 Communication Receiving problem
11 Communication Sending problem
12 BMS Communication problem
13 Headlight problem
ошибка 02 Brakes   Перевел слово "Тормоз"
Как понять что ошибка в тормозе ?
Добавлено 23 Апр 2018 в 17:55
[user]Артем Ar[/user], вы формулируйте внятно, пож. Проблема в чем, конкретно?
Раз мотор крутится, значит аппарат едет?
Кроме индикации ошибки, в чем еще проблема?
Артем Ar
Спасибо все за советы Разобрался проблема в шнуре который идет от ручки тормоза к контроллеру Отключил и заработал
v-dm
А как можно проверить не погорела ли ручка газа? проблему тут описал https://electrotransport.ru/index.php?topic=53925.new
DragonTM
[user]v-dm[/user], или тестером китайским. Или как обычный аналоговый датчик холла
DmitriyS
[user]edw123[/user],
Цитата: edw123 от 23 Апр. 2018 в 10:44MoRoman,  rzaviy, Воспользовался этой статьей (https://www.eltreco.ru/articles/16924/) напряжение меняется при вращении колеса руками - значит датчики живы на колесе. А по этой статье(https://vk.com/topic-54234889_32232841) проверил ручку газа. тоже всё ок.
Разберите, посмотрите. Может есть сд пост-кодов или площадки под него. Я один свой тоже переполюсовал - дымок, вонь, но сгоревших компонентов не нашёл  Лучше бы были - проще отремонтировать. Тем не менее - работает, как ни странно   Из "особенностей" только ток отсечки вырос с 15 да 20А. Возможно выгорел резистор делителя шунта.
Я продвинулся в изучении причин неработоспособности контроллера: открыл а там конденсаторы лопнули. Заменил оба вышедших из строя. Контроллер заработал, но не полностью. на фазах выдает напряжение но в пределах 13 вольт. Это ведь не нормально, если колесо рассчитано на 36?
А сколько должно выдавать?
Это может и нормально, поскольку чем мерили и как?
rzaviy
На выходе с фазы по постоянному току есть до 20 вольт, для 36 вольтового конфига.
Это напряжение используется для  Китай спидометров
Мой "ПЕПИЛАЦ"
А подсоединить к МК и проверить...в чем проблема?
Теория не позволяет? Или здравый смысл?
В рамках теории, на выходе контроллера, не постоянное напряжение, а скажем так - переменное.
Вольтметром его не меряют, используют осциллограф.
Но это теоретики. Практики тупо подсоединяют штатную нагрузку, в виде мотор-колеса.  :-)
pfrrr
вот мысль нехорошая пришла :-( получу контроллер поставлю подключу переключатель скоростей а вдруг он тоже неисправен и контроллеру опять кердык? :facepalm:  как бэ точно узнать исправен он или нет? в него заходит 5 проводов какой куда идет хз.
DmitriyS
[user]илс[/user],  это первое что я сделал: подключил колесо. Не работает.
Ну дык с этого и надо было начинать.
Кондеры просто так не бахают, надо смотреть слаботочный стабилизатор и ключи, конечно, вызванивать.
А проще купить новый контроллер.  :kidding:
