Неисправности и ремонт
Jeca
Цитата: игорьигорь от 12 Май 2018 в 09:35Что я сделал не так?
Решил сократить путь, не всегда инструмент добавляет опыта.
Тянуть надо ротор, он уперается в крышку по кругу а не в двух местах. И ещё в таких длах используют керосин и молоток(создать вибрацию).
serg79
#8947
Цитата: игорьигорь от 12 Май 2018 в 09:35моторколеса лопнула . Что я сделал не так?
надо было  лапы цеплять за мотор  и статор выдавливать из крышки  или  цеплять  лапы за ступицу ту часть  где  болты  диска  и стягивать  крышку . предварительно все  очистив от ржавчины и грязи на пути у подшипника .
Ничего страшного с крышкой не произошло. Можно легко вылечить аргоновой сваркой.
Снимать  дальше..да, по методике от [user]serg79[/user].  :exactly:
newsky526
Цитата: Jeca от 12 Май 2018 в 09:42ещё в таких длах используют керосин и молоток(создать вибрацию).
А ещё, можно феном погреть ;)
"Чёрная Молния 2WD" Bafang350W 7T (800W max) х Bafang750W 7T ( 4.0KW max Kelly KLS7212S + Чуп@сос ) ; акум 52V х 26Ah + доп.акум 52V х 12Ah + бустер 14.4V х 20Ah ,донор (рама Aluminium 7005) Cube Stereo 29" HPA Pro
   Мой полноприводный аппарат ,  вся инфа тут: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1351578
sergey_il
коллеги кто может перемотать мотор "миникоршка 3"
к кому можно обратится?
DragonTM
eu3ld
[user]игорьигорь[/user], крепишь на плиту шлифованую.подогреваеш.и вариш.тигом.---аргон-ручником.присадок 5% магния. даешь остыть на  плите.
лучше с умным потерять. чем с дураком найти ! GIROsan самый простой segway  ! LiFePO4 16s 25ам*ч.
AUTO_UNIVERSAL
Привет не включается китайский электровел, включался молнией на брелке , где рыть???
Stanislavchik
[user]AUTO_UNIVERSAL[/user], Батарейка в брелке для начала ;-)
rzaviy
Возможно прокладочка стоит,чтоб не садить батарею ;-)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
LesLyonnais
Электровел сошёл с ума... При полном заряде показывает, будто заряжен наполовину. Когда падает до номинального напряжения батареи (48 вольт), на дисплее показывается, что батарея полностью разряжена, и велосипед отказывается дальше ехать.
Кроме того, велосипед сам включается, когда подключаю батарею(раньше для включения нужно было нажать кнопку "вкл/выкл"). Если выключить этой кнопкой, то велосипед выключается, но не полностью: перестаёт реагировать на кнопки и отображать информацию, но электродвигатель работает. Включить обратно дисплей можно только через отсоединение батареи. У кого было нечто подобное? как лечить?
З.Ы. Батарея полностью исправна. Измерял напряжение мультиметром, и проверял все контакты, провода целые.
LeoDron
[user]LesLyonnais[/user], что то не так. Но даже экстрасенсам для лечения на расстоянии хотя бы фотография, для начала, нужна и хоть какая-то вводная информация :pardon:
LesLyonnais
Цитата: LeoDron от 17 Май 2018 в 00:40хоть какая-то вводная информация
Брал готовый кит для Фэтбайка на сайте 5kwt.ru
1000 вт, прямой привод, с дисплеем, курком газа и датчиком на педали.
Когда на батарее напряжение мультиметром 47.9 вольт, на дисплее отображается 44.1
На фото показано, как он "недоотключается" при нажатии кнопки "выкл
Jeca
Цитата: LesLyonnais от 17 Май 2018 в 01:17Брал готовый кит для Фэтбайка на сайте 5kwt.ru
И ладно люди в Китае берут, вы чего паритесь? Продавец по русски понимает, он как коментирует поломку своего тавара и что предлагает чинить?
Учитывая что у вас глюк настроек.
Servantus
#8960
добрый. не подскажите что может быть. покупаю уже воторое мотор колесо Новое. 48v 350w заднеее редутор. и второй раз начинается после недолгих покатушек хандрить мотор. по звуку как бутто отключить датчик хола. не едет дергается гудит. в холостую крутит. Причем это уже второй комплект! и контроллер другой! аккум 48v lifepo4. bms 30a. может я тяжелый? вешу 100кг. я даже не знаю что за фантастика! и комплект из другой партии! Ездил долго минут 40-60. в горку с горки . в горку с педалями. Второй раз мотор потрогал ну теплый был не кипиток но чувствительно.
Цитата: Servantus от 18 Май 2018 в 18:05
...контроллер другой! аккум 48v lifepo4. bms 30a.
Ток контроллера слишком большой.
Servantus
контроллер 14a в пике берет.
pfrrr
Вопросец такой...в моторе keyde на плате контроллера стоит ДХ US1881. Датчик вертикально впаян в плату... можно ли его расположить горизонтально скосами корпуса вверх?
http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/1005/us18/us1881e.pdf
