Неисправности и ремонт
Безумныймакс
У меня гудок работает только при включенной фавы
maz
О как, а можно фото если есть вашего руля и фары? Так из чистого любопытства)
просто у меня нет кнопки гудка вовсе(
Курю пока
Транспорт - Ecoffect H-SLIM
GRISHA
Мотор bafang 750 задний редукторный для фэтбайка.
Установил термодатчик. Прижал к обмоткам.
Распаял все провода чтобы вытащить весь пучок. Припаял обратно.
Врубаю мотор не работает.
Потом увидел что на одном датчике холла отвалилась ножка. Припаял ножку. Мотор крутит но останавливается и дисплей LCD3 показывает ошибку 03 (неисправность датчика холла (мотора)
Какойто датчик накрылся? Как проверить?
GRISHA
Что ещё может быть если все датчики исправны?
Может быть от того что я прижал к обмоткам термодатчик?
Ещё я разорвал нитки которые держали обмотки и заново их не привязывал
Все контакты прозваниваются.
Мотор даже крутит долго какое-то время. Потом собираю его в колесо и он видимо нагрузкой вырубается. Потом снова  разбираю опять вырубается
rzaviy
[user]GRISHA[/user], проверте холы и контакты в колодках
Мой "ПЕПИЛАЦ"
av404
При обрыве холла могли погореть феты. Проверь тоже
Роман50
#9169
Добрый день. Помогите советом. На велосипеде стоит кареточный Bafang BBS02 500W 36V 25A и батарея 36V 12Ah (samsung30Q). Все покупалось (ставилось) в марте этого года. Мотор покупался на Али, батарею собирали в Томске ( li-force). Проехал 900 км. Все работало хорошо. Сегодня (после зарядки батареи) случилось следующие. На холостом ходу ( когда приподнимаю заднее колесо) все работает нормально ( и курок и пас). Но как только сажусь ( начинаю ехать), т.е. под нагрузкой, через несколько секунд все отключается. Тухнет дисплей ( Bafang c963). Потом батарея не включается от кнопки на корпусе батареи, а только можно включить после отсоединения/присоединения разъема хт-60. И все повторяется заново. На холостом ходу все работает, под нагрузкой отключается через несколько секунд. Что это может быть? И как поступить?
Jeca
sjaovay
Цитата: Роман50 от 23 Июнь 2018 в 08:25батарея не включается от кнопки на корпусе батареи, а только можно включить после отсоединения/присоединения разъема хт-60. И все повторяется заново. На холостом ходу все работает, под нагрузкой отключается через несколько секунд. Что это может быть? И как поступить?
Попробуйте открыть батарею и посмотреть, не видно ли где обгоревших контактов, нет ли подобных следов на кнопке, если есть сменный предохранитель, то на его контактах. Всё что не припаяно, а прижимается на контактах и при этом по цепям текут огромные токи, на постоянно трясущейся технике обгорает и теряет проводимость, становясь не проводником, а электросваркой (разваркой).
GRISHA
К одному из холлов не поступало напряжение. Видимо снизу плату запорол. Сверху пустил провод заработало.
По мотору с ручки газа и PAS в работе не заметил никаких изменений.
А вот функция "пешеход" стала значительно медленнее. Что-то накосячил с мотором.
newsky526
Цитата: GRISHA от 23 Июнь 2018 в 17:05К одному из холлов не поступало напряжение. Видимо снизу плату запорол. Сверху пустил провод заработало
Когда меня в теме про 750 Бафанг спрашивали, почему я не отпаивал провода от платы, а просто отрезал, оставив по пару см , я отвечал, для того чтобы не перепутать потом концы и чтобы чего нибудь НЕ НАКОСЯЧИТЬ! Видать , прав я был  ;)
"Чёрная Молния 2WD" Bafang350W 7T (800W max) х Bafang750W 7T ( 4.0KW max Kelly KLS7212S + Чуп@сос ) ; акум 52V х 26Ah + доп.акум 52V х 12Ah + бустер 14.4V х 20Ah ,донор (рама Aluminium 7005) Cube Stereo 29" HPA Pro
   Мой полноприводный аппарат ,  вся инфа тут: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1351578
GRISHA
Жаль что я не видел этого сообщения.
Я не сам делал. Отдал мотор радиоэлектронщику. Думал качественнее будет
А он оказался дубом. В итоге я и деньги потратил и время куча и проблему ещё какую-то получил.
С одной стороны мне понравилось что пешеход медленнее стал. По ступенькам едет прям как надо вообще без шлифовки. С другой стороны мне не нравится что это неправильная работа.
Подскажите какие холлы выписать с Али? На будущее хочу взять чтобы были
newsky526
Цитата: GRISHA от 23 Июнь 2018 в 22:04Подскажите какие холлы выписать с Али? На будущее хочу взять чтобы были
Вот эту тему глянь:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23615.0
Красавчик
Цитата: Красавчик от 19 Июнь 2018 в 11:21Самое интересное, что у меня тоже что-то стало стучать. Отдаёт в педали и иногда в ручку тормоза. Щас пытаюсь как-то идентифицировать проблему, но пока не получается :)
Так что посмотрим, что найдёт товарисч выше ...
Сам себя процитирую :)
Разобрал заднее колесо (мотор у меня на переднем), снимаю кассету, а трещётка падает мне на руку :)
Короче, открутилась от втулки, зараза. Прикрутил обратно - стук ушёл :)
Роман50
Снял корпус батареи. Никаких болтающийся проводов и подгоревший контактов при визуальном (внимательном) осмотре не обнаружил. Наверно придется отсылать батарею по гарантии в Томск. Плохо что пересылка Курск-Томск-Курск и ремонт займут не менее месяца.  И если бы еще быть уверенным что причина именно в батареи, а не в моторе.
LeoDron
[user]Роман50[/user], вы напряжение на ячейках через балансировочный провод проверить можете?
Но если останутся следы вашего вмешательства, то советую связаться  с продавцом, и договоритесь, чтобы он у вас гарантию не отозвал.
Роман50
Нет, не могу проверить. Следов вмешательства моего нет. Просто разобрал ( отвинтил) корпус батареи и внимательно осмотрел.  Жалко время на пересыл туда/ обратно. Лето проходит. И нет уверенности что причина именно в неисправности батареи, а не в чем то ином.
