Неисправности и ремонт
LeoDron
Цитата: GRISHA от 12 Июль 2018 в 18:07Датчик холла не реагирует
Уже легче
GRISHA
Разобрал ручку. Датчик греется сильно за секунд 30.
Отключил ручку совсем. Подключил только пас. Мотор закрутился от PAS
Уже лучше. Попробую найти здесь датчик.
На всякий случай пару недель назад заказал с Али датчики в ручку и мотор. Хоть какой-то плюс)
Большое вам спасибо за оперативные ответы.
Агапит
Цитата: GRISHA от 12 Июль 2018 в 19:09
...На всякий случай пару недель назад заказал с Али датчики в ручку и мотор. ...
Надеюсь, в курсе, что на ручку и мотор датчики разные - аналоговый и цифровой соответственно.  ;-)
sjaovay
Цитата: GRISHA от 12 Июль 2018 в 19:09Мотор закрутился от PAS
А что там с показаниями напряжения в цифрах и ёмкости в кубиках на дисплее? Кубики теперь отображаются?
GRISHA
Ну да я из какой-то темы начитался что они иногда летят и сложно найти поэтому заказал и в мотор и в ручку)
Добавлено 12 Июль 2018 в 19:20
Я с перемычки запускал.
Сейчас проверил дисплей и он тоже работает исправно!)
Надо было ручку отключить.
Ну на пас с дисплеем вполне можно катать)
sjaovay
Цитата: GRISHA от 12 Июль 2018 в 19:18на пас с дисплеем вполне можно катать)
Это для батареи с каким напряжением вы подытожили?
GRISHA
48в
Контроллер на 60в реагировал точно так же.
Я думаю будет все то же самое. Но подключать лсд3 я уже не решусь. А катать на PAS без возможности переключения... Хотя можно было бы попробовать если ограничить скорость
sjaovay
Предполагаю, что контроллер на 60v при батарее на 48v был бы хорош со своим запасом, но нет ли случайно в вашем контроллере автоматического отключения разряженной батареи по типу какие ставят в батарейные бмс-ки? Или контроллеры таких схем вообще не содержат?
GRISHA
60в контроллер отключает на 50в
48в отключает на 40в
LeoDron
Цитата: GRISHA от 12 Июль 2018 в 19:49Я думаю будет все то же самое. Но подключать лсд3 я уже не решусь. А катать на PAS без возможности переключения...
Это правильное решение. Нахлебались уже. Может быть есть смысл делитель напряжения с 60 на 48 вольт на + дисплея поставить? Так мысли в слух. Может электронщики прокомментируют эту идею? Тапками не кидать :ah:
В теме по LCD3 один коллега долго мучился, но как-то подружил 60 В контроллер с 48В LCD, но он там в контроллере что-то перепаивал.
Добавлено 12 Июль 2018 в 20:57
Цитата: sjaovay от 12 Июль 2018 в 20:28но нет ли случайно в вашем контроллере автоматического отключения разряженной батареи по типу какие ставят в батарейные бмс-ки?
Мне так кажется, что эти параметры дисплей в контроллер прошивает, а сам он ничего не отсекает.
sjaovay
Цитата: GRISHA от 12 Июль 2018 в 20:5060в контроллер отключает на 50в
Вот одна из головных болей, против которых также необходимо искать соответствующий "аналгин", особенно если контроллер не программируемый и не имеет возможности поправить этот косяк или же диапазон его настройки не укладывается в искомые пределы  :bw:
Так, например, для литий-ионных элементов искомый мною порог на банку это 2,2-2,4v. И если батарея на 48v, то это 13S, т.е. мне тогда нужен предел 13х2,2=28,6 или 29v, ну, пусть 30v. Даже контроллеры на 48v по умолчанию настроены вырубаться при 40, а то и вовсе 42v, что мне никак не подходит. А что говорить о 60-ти вольтовых, для которых свежезаряженная батарея на 48v уже изначально практически пустая.
LeoDron
Цитата: sjaovay от 12 Июль 2018 в 21:04Вот одна из головных болей, против которых также необходимо искать соответствующий "аналгин"
Возможно таблетка совсем рядышком лежит?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=13941.0
GRISHA
Интересная тема. Если не слишком заморочено.
Новый дисплей покупать меня жаба душит. А без дисплея конечно не то совсем. Информативный.
Почитаю тему на досуге. Спасибо
GRISHA
Купил ручку газа, контроллер на 60в не запустился.
Замерил напряжение на ручку там 0.2в
Открыл контроллер там сплавились одна лапка резистора
Полагаю ее спалил LCD3 который на 48в рассчитан.
LeoDron
А что тогда случилось с другим контролером на 48В, который тоже с этой ручкой газа не запускался? Странно, на дисплей идёт напряжение батареи, малоточка и управляющие TX и RX. Как можно было лапу резюка контролером переплавить, а датчик Холла выжил? - плохо понимаю.  :bn:
GRISHA
Контроллер на 48в в порядке.
Он не запускался из-за неисправного датчика холла в ручке газа.
А на 60в не запускался видимо из-за этого резистора.
Причин не знаю, возможно  это произошло при использовании функции "пешеход" на дисплее.
Вчера контроллер с функцией "пешеход" тоже дал ошибку дросселя. Хотя его вообще нет.
LeoDron
Цитата: GRISHA от 17 Июль 2018 в 09:49Вчера контроллер с функцией "пешеход" тоже дал ошибку дросселя. Хотя его вообще нет.
Похоже опасная эта функция «пешеход». Вчера в теме о LCD3 коллега после использования этой функции, мотор запустить не смог. До конца так и не понятно в чем проблемма :bn:
Shaman2
Да контроллер всего лишь крутить начинает колесо с небольшой скоростью, каждый раз при завозе вела на третий этаж использую и все ок. Меня только одно не устраивает: 6км/ч это слишком быстро для перехода, а ручкой газа меньшую скорость сделать не получается
