зарядное устройство
Автор Katerina226, 19 Фев. 2015 в 14:38
archer
[user]tmiaer[/user], теперь я вижу что опорное напряжение идет на 15 ногу. По первой фотографии этого невозможно было разобрать. Вот этим резистором (который стоит прям перед микросхемой возле 1 и 16 ноги) я бы и регулировал выходное напряжение путем изменения опорного напряжения на 15 выводе. Его номинал надо увеличивать, чтобы опорное напряжение уменьшалось.
Добавлено 17 Сен. 2018 в 13:30
Усилитель ошибки на 1 и 2 ноге шима следит за поддержанием тока и его можно не трогать.
archer
#73
[user]russstand[/user], отпаяйте один вывод резистора о котором я писал в прошлом посте, последовательно с ним соедините переменный (или подстроечный), примерно такого же номинала, и регулируйте выходное напряжение. При настройке выходного напряжения подключите на выход небольшую нагрузку, что-нибудь из бытовых нагревательных приборов (можно и феном для волос воспользоваться).
А на втором вашем заряднике на лицевой стороне фотографии возле вашего большого пальца должен стоять управляемый стабилитрон tl431. Надо менять резисторы в цепи управляющего вывода. Для уменьшения напряжения можно увеличить номинал R15, либо уменьшать резисторы, которые идут к плюсовому выходу. Там как раз одно место пустует, вот туда и добавить.
russstand
#74
Добавлено 17 Сен 2018 в 13:30
Браво!  :dance: всё работает, выставил 43.8v Спасибище!
также спасибо всем кто помогал, так легко жить когда умееш держать в руках паяльник, на мне 5т.р. сэкономленных на ремонте стиралки, 4 т.р. на кондиционере, и скоро менять компрессор в холодильнике, ещё минимум 6-7 сэкономлю.
Точно под нагрузкой конечное напряжение заряда надо выставлять?  у меня на аккуме BMS есть конешно, но всётаки опасаюсь перезаряда, но я как вы сказали выставил под утюгом :)
archer
#75
[user]russstand[/user], это хорошо, что все получилось у вас.
За стабилизацию тока отвечают 15 и 16 ноги, а не первая и вторая как я писал раньше. Опорное напряжение как раз на вторую идет. Ошибся в нумерации глядя на обратную сторону платы. Но в данном случае это ничего не меняет. Вы и так все сделали правильно.
По выходу стоит диод на котором без нагрузки будет меньше падение напряжения. И чтобы это компенсировать я предложил подключить небольшую нагрузку. Можете померить напряжение, которое выдает блок, без нагрузки ну и как вариант подрегулировать установив что-то среднее. Я думаю разница будет в районе 0.2 - 0.3 вольта (может быть и больше в зависимости от самого диода и тока проходящего через него).
Мой утюг не работает от такого напряжения. Там внутри стоит какая-то защита (он сам вырубается, если им не пользоваться) и видимо ей надо большее напряжение. При настройке своего зарядника брал эл.батарею, чайник, два фена чтобы проверить под нагрузкой. И при 54 вольтах ток был в районе 5 ампер.
russstand
а можно както ограничить ток?  очень сильно греется и батарею жалко
[user]russstand[/user], https://electrotransport.ru/index.php?topic=25921.msg1447602#msg1447602
Резисторы, обведённые чёрным, отвечают за ток.
А какая батарея и какой ток?
russstand
лифер, 36v 10ah,  макс. ток 2А по мануалу
archer
#79
[user]russstand[/user], для уменьшения тока надо увеличить номинал резистора, который соединяет 15 и 14 выводы. Он возле 15 вывода стоит первый и идет на +5 вольт (14 нога). Уменьшится опорное напряжение на 15 выводе и выходной ток уменьшится.
Можно предварительно без нагрузки измерить напряжение на 15 выводе относительно 16. И если хотите уменьшить выходной ток, например, в 2 раза, то и напряжение должно быть в 2 раза меньше.
russstand
Спасибо, сделаю завтра обязательно, ибо 5А совсем жестоко для акб, да и нагрев зарядника сильный, воняет даже в комнате пластиком горелым.
p.s.  во втором заряднике также выставил R15 нужное напряжение, прям универсальное ЗУ получилось  :bravo:
russstand
archer, вы электронный гений  :eureka: , ток регулируется, ура! выставил 3А и ЗУ ваще холодное, теперь можно кулеру уменьшать обороты, не подскажите как попроще это сделать?  5v ему не хватит, а 8-10 искать на плате проблемно, может резистор просто?
[user]russstand[/user], да, резистор. Ом на 10-50, скорее всего надо будет поставить. Или несколько диодов воткнуть.
archer
Очень хорошо что все у вас получилось настроить :-) Только один момент. Я там не вижу напряжения 5 вольт, от которого можно запитать вентилятор. Есть 5 вольт на 14 ноге 494 шима, но от него нельзя крутить вентилятор.
Между разъемом вентилятора и положительной шиной питания расположен 2 ваттный резистор на 120 Ом. Поставьте побольше номинал (например 240) такой же мощности.
russstand
Спасибо, поставил последовательно ещё резистор на 100 Ом, теперь полная тишина, заодно заменил зелёный электролит высоковольтный, нашёл в плате от телека 400v 330mf,  ЗУ совсем греться перестало, можно и без кулера заряжать.
aphex
Наверное сюда будет корректно
У меня нубский вопрос
Можно ли заряжать зарядкой 84v(просто зарядкой у которой номинал выше) батарею с бмс на 64v,учитывая что ячейки заряжаются разностью потенциалов и силой тока,например у меня на аккумуляторной отвертке зарядно 5в,а не 4,2
И желательно получить развернутый ответ,с точки зрения электротехника,то есть что сломается(или не сломается) и почему
Заранее спасибо,н освоим багажом знаний не могу догадаться ,а спалить бмс не хочется,потом думать как чинить
PS у меня куча зарядок ,но вот под 16s(67в) нету,в от и думаю как правильно
в процессе доработки E-Kona 1kW/2кВтч
archer
По-моему лучше переделать зарядку на необходимое напряжение и не ставить эксперименты на bms и батарее. Во первых при повышенном напряжении не получится зарядить батарею на 100%, так как вначале она заряжается постоянным током, а в конце постоянным напряжением и при этом ток постепенно падает до какой-то величины при которой заряд можно считать завершенным. При более высоком напряжении какая-то ячейка первая достигнет критического напряжения и bms отключит батарею от зарядного. Заряд батареи при этом составит примерно 80%. Я уже не говорю про балансировку, которая в принципе не сможет исполнять свои обязанности, т.к. ток заряда будет намного выше балансировочного.
Нельзя, потому что это первый шаг к этой теме https://electrotransport.ru/index.php?topic=28398.msg614412#msg614412
Вы точно уверены, что у вас БМС полностью исправна и со 100% вероятностью отработает перезаряд?
Всё остальное - мелочи.
crond
 в бмс'ке могут быть ключи на 75v, они при попытке отключить зарядник  на 84v, прошьются и защиты не будет с первого раза.
[user]crond[/user], с зарядными ключами ничего не будет, потому что к ним прикладывается разность напряжения между аккумом и зарядкой, т.е. 84-64=20В. Но то, что такая схема потенциально небезопасна - это однозначно. В обращении с аккумуляторами безопасность должна быть комплексной, нельзя надеяться на один единственный компонент, отказ которого может привести к печальным последствиям.
