Помогите выбрать моноколесо!
Автор Карина, 02 Март 2015 в 18:16
Ripido
Цитата: Bloody от 12 Дек. 2018 в 19:26для обучения разве не пойдет кс14м????
подойдет вполне.
Motdn
Цитата: dodo410 от 12 Дек. 2018 в 21:04Определился! Оплатил в Экодрифт MTEN 512 для старшей дитёнки
Предзаказ сделал?
Добавлено 12 Дек. 2018 в 22:25
Полную стоимость?
dodo410
48 + 2 за ручку :)
14М теперь отойдет супруге на освоение.
Надо только с ручкой по отзывной компании разобраться.
Motdn
Я вот в раздумьях. Мтен брать или МСМ5 800 вт батарея
dodo410
МТЕН берется с учетом возможности засунуть в рюкзак  на учебе. Ну и для фана. Так-то КС14м хватало
АртёмБ
Подскажите запас хода 18xl при весе 95+ сильно будет отличатся от 18L?
tim716
В 1.6 раза, очевидно. Ровно на отличие в батарее ;)
Kingsong S18 - 3000 км   Kingsong 18L - 25000 км   Kingsong 16s 840 - 8081 км   Gotway MCM4 HS 680 - 5500 км
kvlad65
Цитата: NateyGolenko от 12 Дек. 2018 в 18:15Если по приложению, то оно и 40 в рывке показать может, после чего задерёт педали. А по ЖПС 33 км/ч макс.
ЖПСу я бы вообще не доверял, он на 16S и 55 км/ч может показать.
KingSong KS-14D 420Wh, 943 km, KS-16S v1 840Wh 16"x2.5" mod, 11.300+ km . KS-18XL v2 1554 Wh fw v2.09, 8300+ km. S18 1110 Wh fw 2.07 13500+ km.
Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом! (Марк Твен)
NateyGolenko
Цитата: kvlad65 от 13 Дек. 2018 в 09:28ЖПСу я бы вообще не доверял, он на 16S и 55 км/ч может показать.
Это левым приложениям доверять низя. :) А значение ground velocity непосредственно с GPS даёт вполне правдоподобные показания, пригодные для практических применения. И по max velocity судить низя. Выбросы показаний следует просто отбрасывать. Смотреть надо на текущую скорость, пока едешь. Едешь и смотришь. :)
NateyGolenko
Ну и, ессно, глядеть надо не только на скорость, но и на положение спутников. Короче, не стоит измерять скорость на узких улочках, где открыта узенькая полоска неба. :) Задача оценить скорость девайса, а не доказать, что ЖПС в подвале не работает. :)
ЗЫ: спидометры на автомобилях тоже имеют свойство льстить драйверу. :)
B08AH
ЦитироватьНа кс16с с новой резиной можно до 38км/ч разгоняться
я на калькуляторе считал, на скорости 25 прибавка 1кмч, на 35 очевидно 1.5кмч, 38 там неоткуда быть.
Или я неправильно накалькулировал что-то?
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
Ripido
Цитата: FreiDjaz от 11 Дек. 2018 в 20:46У мсм5 есть комплектуха 800втч с 4мя параллелями, а это на секундочку 80 ячеек против 64 у кс16с.
Так что ...  бездоказательно мой дорогой проффесор
С чего вдруг то там 80? 60 ячеек туда макс. влезают. Прежде чем спорить, хотя б проверили.
PS: и 800Втч там конечно же нет, традиционное вранье от готвея. 3500x60x3.7=777Втч
Светослав_България
Ребят привет..у меня есть Раптор, но  тоже хочу купить моноколесо...Скажите, пожалуйста, что выбрать - Inmotion V8 или Gotway Teasla..для первого??
DUALTRON RAPTOR!
DragonOwen
Мало вводных... Как минимум: вес, дистанция, цели, скорость? В любом случае к этим двум ещё бы логично рассматривать KingSong 16s, причём мне кажется оно же номинально и в лидерах среди этих трёх как "первое универсальное колесо под широкий круг задач"
KingSong KS-14DS v2 [840Wh]: 200 км || Inmotion V8 [740Wh]: 7060 км || KingSong KS-18XL: 3450 км || Gotway MSuperX [84V, 1600Wh]: 1470 км
было: Gotway MSuper v3s+: 2500 км (RIP, разобран на запчасти), Inmotion V10F: 1937 км (продан за ненадобностью)
Светослав_България
Вес 84 нето..дистанция как до работа (9 км в одном направлении) KingSong 16s нет в Али..только Тесла и V8.
В принципе хочу заменить Раптор на колесо, потому что он оченъ жестко ездить из этих 8 дюймовый колесах.Комфорт это самое главное для меня
DUALTRON RAPTOR!
DragonOwen
[user]Светослав_България[/user], Если устраивает скорость до 30 км/ч, то я за в8... Тесла это если есть желание дальше и быстрей, ну и если пофиг на вес колеса... Но это ИМХО
Светослав_България
Для скоростях есть Раптор..возьму В8 скорее всего,спасибо...
DUALTRON RAPTOR!
DragonOwen
Только учтите, что колёса на али с точки зрения компании инмоушн "серые", так что будут проблемы с родным приложением... У меня самого "серое" в8, пользовался старой версией родного приложения и сторонним приложением (вилллог), сейчас, так как установил новую версию приложения инмоушн для в10ф (оно у меня "белое"), то для связи с в8 пользуюсь только виллогом и не обламываюсь в целом...
