Реклама: MXUS3000 миникрошка, проблемы с установкой и реальная цена мотора
* Комментарии к новостям
7. Kugoo M2 - разбор полётов (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от hddbad (27.06.2019 в 04:23)8. Асинхронный двигатель ASPP (Электродвигатели и генераторы) от vicar21 (27.06.2019 в 04:15)9. Контроллер Infineon (Электровелосипеды) от crond (27.06.2019 в 04:08)10. Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты (Электросамокаты) от Александр. (27.06.2019 в 03:36)11. Неисправности и ремонт (Электровелосипеды) от Michael (27.06.2019 в 03:28)12. Секта Кулон-912 (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от Svarog257 (27.06.2019 в 03:26)
Прочитано 6813 раз
31 Дек 2015 в 12:44
Ответ #72
Оффлайн
_claw
Купец Б. Камень Сообщений: 7144
правильная комбинация такая, при которой мотор будет крутиться в нужную сторону и ток на хх будет не выше 2А. все остальное неправильно. и эту комбинацию вам придется подбирать самому.
Сообщение понравилось: yarabase
31 Дек 2015 в 13:47
Ответ #73
Оффлайн
horrorlv
Москва - Europe Сообщений: 908
Для инфинеона (Lyen/cellman)
холлы - С-С, Ж-З, З-Ж
фазные - С-С, Ж-З, З-Ж
27 Июн 2018 в 10:35
Ответ #74
Оффлайн
sergey_il
коллеги подскажите, правильные настройки этого мотора.
 mxus3000 миникрошка версии 3 (5 витковая) стоит пару таких на моем веломобиле.
настройки 74 вольта ток 60А фазные 160А, контроллер инфенион 18, управление через аналист 3 с замкнутым циклом по току.
ВОт какая штука мотор греется, при езде показывает 113-140 градусов, хотя на ощупь рукой просто горячинький
, рука терпит. Почему идет такой нагрев мотора? из за не правильных настроек или ему не хватает мощности?
не гоняю!!! ездию всегда на 1-2 положение переключателя контроллера, настроено 1=30% 2=50% 3=100% получается если я ездию на 50 процентов мощности настройки контролера делятся на пополам.  Почему тогда идет такой нагрев? или я что то не до понимаю?
27 Июн 2018 в 11:06
Ответ #75
Оффлайн
IvanM
Тверь, Тверская обл. Сообщений: 1388
, какая масса вашего веломобиля? При езде в жару на маленькой скорости, да с подъемами можно легко перегреть МК
Добавлено 27 Июн 2018 в 11:08
Попробуйте снизить фазный ток для начала
27 Июн 2018 в 11:14
Ответ #76
Оффлайн
sergey_il
полная масса килограмм 200... думаю так, два мотора MXUS3000
ездию в жару, да! )) медленно да! 20 км/ч так примерно.
ВОт про фазные я и спрашивал, у меня стоит 160А но использую 1 скорость контроллера т.е. 30%  от тока.
Вы говорите, что фазные провода все равно имеют 160А? есть ли смысл уменьшать фазные если я и так использую контроллер 30-50%
просто иногда для штурма горки или песка нужна вся мощность.
27 Июн 2018 в 12:15
Ответ #77
Оффлайн
IvanM
, при такой скорости МК работают в не оптимальном режиме. Вы ограничиваете мощность через цикланалист? Фазный ток при низкой скорости максимальный и цикл аналист его не органичивает. Так что либо уменьшать фазный и терять крутящий момент либо городить охлаждение (например дырявить крышки МК), либо ставить внешний двигатель с редукцией
Сообщение понравилось: sent9brb
27 Июн 2018 в 13:19
Ответ #78
Оффлайн
sergey_il
так еще раз для особо одаренных )))
через цикл аналист работает ручка газа, с токовым управлением.
в Infineon 4, есть трёхпозиционный переключатель скорости, программируется в самом контролере.
если я вас правильно понял, при работе этого переключателя в первом положении на выставленном токе 30% , фазные все равно будут работать на полную мощность?
Сообщение не понравилось: TULSUNDUR
27 Июн 2018 в 13:37
Ответ #79
Оффлайн
sent9brb
Россия, Санкт-Петербург, Академическая Сообщений: 372
а где бы посмотреть оптимальные режимы работы моторов?я так подозреваю они завязаны на обороты мотора?
27 Июн 2018 в 16:15
Ответ #80
Оффлайн
IvanM
, не знаком с 4 инфинеоном, но подозреваю что да
29 Июн 2018 в 13:56
Ответ #81
Оффлайн
sacha1m
Нижний Новгород Сообщений: 187
Финики не умеют резать фазный ток.   В них лишь жалкая имитация, в отличии от продвинутых контроллеров. ( келли\адапто\марк\ядерный )
29 Июн 2018 в 14:02
Ответ #82
Оффлайн
TULSUNDUR
S-Pb Сообщений: 4968
а на чём базируется подобное утверждение заблуждение?
инфинеоны как 2, так и 3 серии с этим справляются просто безукоризненно, и никто никогда за много лет даже и в мыслях не мог допустить подобных заявлений...
10 Июл 2018 в 09:17
Ответ #83
Оффлайн
АлексейX
Россия, Севастополь Сообщений: 42
Так там же в программе на каждую скорость два пункта вроде, макс так и макс скорость.
10 Июл 2018 в 16:53
Ответ #84
Оффлайн
sacha1m
Отсутствие токоизмерительных шунтов на фазных выходах.  (По мнению форума, но я не разбирал поэтому хз)
И молниеносное убиение редукторников, которые очень критичны к токовым перегрузкам.  С одинаково выставленными токами  чуть выше номинала на финиках редукторники мрут как мухи.   В любых других контроллерах  живут в форсажных режимах долго-долго.
12 Июл 2018 в 13:10
Ответ #85
Оффлайн
TULSUNDUR
подозреваю, что в описываемом случае Целлмановский инфинеон был прошит Льеновской программой. в этом случае реальные фазные токи оказываются вдвое выше выставленных в прошивальщике. это известный трабл, о котором года 4 назад уже было известно. такое нередко бывает, я тоже, было дело, сам один разик спалил редукторник таким макаром. так что это вполне могла быть обычная человеческая ошибка, она никак не связана с описываемыми Вами вещами.
« Последнее редактирование: 12 Июл 2018 в 13:16 от TULSUNDUR »
12 Июл 2018 в 22:13
Ответ #86
Оффлайн
TULSUNDUR
при ТОКОВОМ управлении, фазные токи вообще то ручкой газа собственно и регулируются. это как бы самоочевидно...
как можно вообще предположить иное?!
