avatar_batson
Велокомп с цветным экраном (в разработке)
Автор batson, 17 Март 2015 в 18:37
batson
Итак настало время поделиться первыми результатами. Комп не самый простой, поэтому воплощение в жизнь обещает быть долгим, но самая геморная часть работы - разводка платы, проделана. Выкладываю что есть на данный момент, проект опенсурс, каждый желающий может дорабатывать как софт так и железо. Железо Diptrace(пока немогу пересилить себя и перейти на бесплатные пакеты) софт GCC. Если есть что сказать по существу пишите сюда. :exactly:
Краткое описание
- цветной дисплей на ILI9341 2.2дюйма с управленем яркостью подсветки
- микроконтроллер STM32F103 72MHz в 48 выводном корпусе
- встроеный драйвер питания LM5017 (условно 7.5 - 100V, надо тестить)
- измерение напряжения, тока, три универсальных цифровых входа(или выхода), два универсальных аналоговых входа(можно использовать как цифровые входы/выходы)
- две кнопки управления девайсом
- часовой кварц на борту, выведены контакты для подключения батарейки часов
- микросхема EEPROM 1Мбит или FLASH памяти на 8Мбайт(максимально вроде)
- можно использовать SD карту в слоте дисплея
- выход 3.3вольта
- выведены RXD и TXD для прошивки и обмена данными с контроллером(который я возможно созрею делать :facepalm:)
топ
боттом
экранчик с примерным видом интерфейса
схема, слегка не соответствует
исходники
пока все. по ходу тема будет обновляться. :ку:
UPD
18.03.2015 поменял микросхему памяти на AT25
24.03.2015 исправлена ошибка трассировки
alextka
Вникать сегодня в проект времени нет, поздно уже у нас! А так в целом интересно! Тем более база отличная от всего бывшего до этого на форуме. :-) В любом случае удачи! :-)
Красиво-это красиво!
batson
7134956
Прелестно! Есть несколько вопросов. Недавно взялся за изготовление велокомпа.
Сделал на arduino, понял что мне тесновато и решил сделать что-то более серьезное. Случайно нашел чип ST32F103 и начал переписывать заново под него, попутно изучая STM32. Планировал питание от датчика оборотов :-). Электровел будет только через год, а пока изыскательская работа идет.  Дисплейчик у меня 128X64 OLED. Маленький, но можно будет листать странички отдельным джойстиком под пальцем.  Думаю делать проект на одноцветном OLED, полноцветном OLED 1,7 дюйма или купить дешевый LCD 2.4  дюйма 320x240. Так вот вопрос для знатоков. Сколько потребляет такой LCD дисплей? На сколько хорошо читается в ясную погоду?
batson
А что за полноцветный олед? Можно ссылку.
Мой потребляет около 50ма.
7134956
гуглится ssd1353.  160x128 точек. картинка 1,77 дюйма. От 15 USD за штуку. лучшего варианта за разумную стоимость не нашёл. по моему такого размера достаточно для редкого просмотра интересующих параметров или для легкочитаемых пары строчек основных показателей.
batson
да картинка наверно будет хорошо читаема, но 160ма  :facepalm: это как-то слишком
я скоро выложу фотки своего, в том числе и на солнце
создай тему со своим компом ;-) больше компов разных и классных
7134956
это вероятно с полной засветкой пикселей. в реальности шрифты потоньше, одноцветные надписи, не полная яркость и будет пускай 25ма.
мой комп пока и до альфа версии не созрел. разбираюсь с частями, думаю над интерфейсами. вероятно будет работать в паре с самодельными bms, получая от него ёмкость, токи, напряжения. надо подумать над CAN шиной.
batson
Цитировать
так и есть, но мне ведь захочется зажечь белый.  :-) конечно не стоит заморачиваться с энергопотреблением, для нынешних электростанций на колесах это не актуально. большое потребление усложняет преобразователь напряжения, вот это неприятно.
шину рекомендую rs-485, я тоже хотел замутить, только понял что это потянет за собой серьезную конструкцию, а мне сейчас нужен простой показометр. так что оставлю ее для будущего проекта если пойму что нынешнего мне недостаточно.
7134956
да картинка наверно будет хорошо читаема...
Сегодня глянул на OLED в лучах прямого солнца. Изображение видно, но глаз не радует.
Придется брать черно-белый жк. Вот что меня должно устроить.
http://www.aliexpress.com/item/3-5-inch-20PIN-240160-LCD-Module-ST7586S-Controller-3-3V-5V-Grey-Backlight-No-Chinese/2055226258.html
Не хочу потом переделывать то
batson
если хочется монохромный то вот хороший вариант https://electrotransport.ru/index.php?topic=23393.0
но я солнца не боюсь B-)
И совершенно напрасно! вчера +28, солнце в зените и ничего не видно в движении, только на остановке... В навигатор/ телефон пялишься закрываясь от солнца 2-мя руками...
ps там картинка не открывается...
batson
по моим наблюдениям больше всего мешают блики от стекла, на ярком солнце одинаково хреново видно на всех дисплеях.
но яркость подсветки надо разумеется на максимум.
7134956
Цитата: batson от 28 Апр. 2015 в 19:37
по моим наблюдениям больше всего мешают блики от стекла...
По моим наблюдениям нужен позитивный одноцветный ЖК, как самый легкочитаемый в любых услорвия. Под него сейчас и разрабатываю.
7134956
Цитата: ra6fnq от 02 Май 2015 в 18:45
Как на картинке? тип?
Дисплей, который указывал по ссылке выше, пока не заказал. По тому пишу код под эмулятором.  :-). Велокомп не к спеху, но работа идет. Позже создам темку со своией поделкой.
7134956
Не хочу хороший. Хочу лучший. Заказал на пробу два дисплея(240x160). На чипе ST7586S и на ST7669A. Для меня не просто написать драйвер и примеров не нашел, но придется сделать, быть может для обеих. Через месяцок буду пробовать.
http://www.aliexpress.com/item/TIANMA-32PIN-COG-240160-LCD-256-Grayscade-ST7669A-Controller-3-3V-Grey-White-Backlight-Black-Font/32305541875.html
batson
первый размером с лошадь, привет из 80х
второй похож на электронную бумагу, интересно как у него с частотой обновления
я свой выбрал в том числе по соображениям высокого разрешения, 240*320 всетаки
7134956
Размер пускай будет, 7см это хорошо, на скорости ведь читать. Да еще электронику и батарею за ним спрятать можно. Плату можно и выкинуть от дисплея, контроллер на стекле ведь.
На счет второго не знаю разведены ли выводы для включения spi. Посмотрим...
256 цветов это лишнее. Попробую включить 2  :-)
Разрешение по моему больше не нужно. Зачем туда 50 строк текста пихать? Лучше полистаю  :wow:
Частота обновления??? Не 3D ведь на нем смтотреть. Обновление экрана по событию. Герца 4 может дам на главном экране.
batson
первый в толщину очень большой
я про 4гц для электронной бумаги не уверен
ну сделай, посмотрим  :pardon:
получится что-то вроди того https://electrotransport.ru/index.php?topic=24912.0
Либу для ST7567 для STM32 можете взять у меня:
https://sourceforge.net/p/iwattnick/code/HEAD/tree/trunk/libs/yagl/stm32/
Разница между ST7567 и ST7586S, ST7669A, думаю, небольшая.
Заодно можете и всю либу YAGL взять, там есть рисование точек, линий, спрайтов, анимаций и пр.
Работу библиотеки можете посмотреть здесь.
7134956
#21
Спасибо, конечно, но разница между дисплеями полная. ST7669A так вообще для цветных разработан. Настрою как-нибудь по датошиту, описание команд чипа есть, а вот какие параметры для жидких кристалов оптимальны придется погадать. О результатах отпишусь тут.
А вродь уже и подогнал либу u8glib под дисплей будущий...
batson
#22
Горячие новости >:D
1. все запустилось и поехало, железо работает
2. нормально работает от 7 вольт до 65 (больше пока не проверял)
3. потребление менее 1 ватта.
4. на солнце все видно НОРМАЛЬНО!
5. надо придумывать корпус и дописать софт
немного картиночек
топ
боттом
почти точная схема
платко
вид сбоку
главный экран
меню
инженерное
исходники в начале темы
А зачем после LM5009 ещё и AMS1117-3.3 стоит?
Ну если использовать его как опорное, надо RC фильтр поставить (10мкГн 0805, 10мкф 0805).
AMS1117 не поможет ваще, он всё что выше примерно килогерца давит плохо, а LM5009 фигачит на сотнях килогерц.
С точностью будут несколько проблемы.
batson
Проверял осцилом, 3.3 очень чистые получаются. К линейным стабилизаторам в вопросе точности больше доверия.
Ну не знаю, я буквально на днях в такой же ситуации 78L05 забраковал. Не давит оно нифига.
Сейчас глянул в даташит - там есть график ripple rejection, до 10кГц линия ровная затем идёт вниз.
Там дрыгания на выходе LM5009 совсем небольшие, порядка десятков милливольт, надо вход на AC режим поставить и масштаб побольше.
Сравните до и после AMS1117, у меня амплитуда сохранялась хотя форма колебаний после 1117 сильно искажалась.
batson
до lm1117 видны небольшие плюханья, а после моим осцилом уже чисто. Может керамические кондеры по 47мкф так хорошо работают.
Я пробовал подсоединять на вход adc пальчмковую батарейку, вродь точно показывает.
batson
[user]zap[/user], что-то проскакивает, лучше поставлю фильтр
Ну я и говорю, LM5009 сразу на 3.3В выходного настроить, 1117 или что там убрать совсем, вместо него микроскопический 10мкГн а кондёр у Вас и так уже есть :)
А что за экранчик у Вас, он отдельно от платы бывает? У меня с виду весьма похожий, но ЧБ.
batson
Дисплей  ебэится по ILI9341, бывают и без платы, но можно отодрать он на двухстороннем скотче держится и припаен гибким шлейфом
7134956
Обещал отписаться о черно-белом дисплее. Дисплей получил. Три дня голову ломал над драйвером. Кое-как работает а лучше и не надо. Все равно ЖК картинку меняет медленно. За то солнце не помеха. Потребление смешное. Размер большой. Продолжаю разработку велокомпа.
batson
интересно сколько раз в секунду можно обновить?
7134956
Графика работает через библиотеку u8glib. Рассчитана под контроллеры с крошечной памятью. Вылазит 1 кадр в секунду. Сейчас картинку разбивает на 120 буферов и поочередно их просчитывает, выводит. Попробую переделать под 1~4 буфера. Надо работать над оптимизацией. Так совсем негоже.  Еще удивил дисплей тем, что по spi надо байт отправить чтоб вывести два пикселя. Не ожидал что STM32 будет работать как AVR  :facepalm:
Я на подобном выкидываю 16 кадров в секунду без напряжения контроллера (24мГц stm32f1). Теоретически можно выводить несколько тыщ кадров в секунду (если упираться в пропускную способность шины SPI) при почти нулевой загрузке процессора для обновления экрана (DMA).
Но динамические изображения сильно смазанные даже при 16 fps, думаю перейти на 4, всё равно разницы для глаза никакой. Но уж точно не 1 fps, пару кадров экран выдать таки могёт.
batson
программа то ладно, софт можно допилить, интересно с какой скоростью сама бумага обновляется
7134956
#35
Графическая память то быстро заливается. На шине 36мгц. 230 раз в секунду. Дисплей четырехцветный.  36000000/(4*160*240). А на экране кадра 4 в секунду можно различить, наверное.
он. www.jlxlcd.cn/china/productshow.asp?nClass=89&PClass=0&ID=300
Мой тест.
batson
старшая цифра 1.6fps и то видно как перерисовывается, но в принципе сойдет
