avatar_PeaceHaver
Емкость Вашей батареи и Ваш ежедневный пробег
Автор PeaceHaver, 15 Апр. 2015 в 12:13
drossel
Цитата: Vik3 от 21 Авг. 2016 в 15:11
Цитата: ra6fnq от 21 Авг. 2016 в 12:33
... или побыстрее на двух.
Не думаю что двукратное увеличение напряжения практично... :bn: а вот как я уже убедился на предыдущем конфиге маленький АКБ от шуроповерта на 14В на 3Ач и весом всего 300гр это отличный помощник на весь пробег и по подъемам и по скорости (на треть):
[user]ra6fnq[/user],  пишет. Я сделал шнурок, для параллельного подключения аккумуляторов то есть для увеличения емкости, а соответственно пробега, а если не экономя то и побыстрее.
Vik3
Понятно...значит только параллельное соединение...ну тогда напряжение вообще не повышается, а значит и скорость тоже. Тут только уменьшается внутреннее сопротивление АКБ в 2 раза, а значит возможен побольше ток и тяга ну и да... если не экономить то можно ехать побыстрее. С повышайкой же побольше возможностей  :-) причем один тумблер на руле вообще не напрягает (на фото видна красная точка на левой стороне руля под большой палец- это он и есть)
programmer001
Конечно, параллельно. Если 2 аккумулятора последовательно соединить,
то контроллер или мотор сгорят тут же, полагаю. Обычный литионный аккумулятор - это 13s
(13 последовательных элементов)
с напряжением ок. 54В после заряда. Я сделал 14s, почитав тут советы на форуме.
Это напряжение около 58В. Действительно, веселее.
Но вот 15s тут уже не советуют.
Может сгореть мой любимый мид-драйв Бафанг BBS-02.
Насчет контроллеров мотор-колес сказать не могу.
Vik3
Я тоже немного поездил на 58В (42В + 16В) - действительно резво  :-) выше не рискую.
Сегодня проехал 35км, судя по напряжению еще осталось на километров 7-8. Стало спускать заднее колесо, но ничего есть запаска  :-) :
yuri
Электротаврия 28S6P (28 консерв Ниссан-лиф+28S2P LG e63). ДС3.6 37000 км
