Реклама: Контроллер
* Комментарии к новостям
1. Как нужно собирать батарейки (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от Alar2 (11.07.2020 в 13:23)2. Ultron, Zapcool (Т108 ,Т118,Т128)3200w 60v 45ah (Электросамокаты Ultron) от Chezorezka (11.07.2020 в 13:19)3. Электросамокаты Dualtron (Электросамокаты MiniMotors) от serg14822 (11.07.2020 в 13:13)4. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от Vova_n (11.07.2020 в 13:11)5. Новосибирск, кто на электровелосипедах, моноколёсах? (Новосибирск) от AZM.SU (11.07.2020 в 13:08)6. Kaabo Wolf Warrior 11 (Электросамокаты) от Бабай (11.07.2020 в 13:06)
7. Dualtron Eagle Pro (Электросамокаты MiniMotors) от TFSM (11.07.2020 в 12:54)8. Городской двухподвес, или новая жизнь для старой школы (Самодельные электросамокаты) от Paxxa (11.07.2020 в 12:49)9. Электросамокат iBike. Интересная новинка 2020! Кто еще владеет таким? (Электросамокаты) от GiroMen (11.07.2020 в 12:49)10. Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от PaWill (11.07.2020 в 12:49)11. Электробайк U-8 "BullPup" от yUtarex. Складной мотоцикл. (Наше творчество) от yutarex (11.07.2020 в 12:47)12. Kugoo G1 Jilong (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Grav (11.07.2020 в 12:35)
Прочитано 942203 раз
Thunder_blade, Piramidon, pfrrr и 2 Гостей просматривают эту тему.
06 Ноя 2019 в 13:58
Ответ #8550
Онлайн
JT
Украина, Каменское Сообщений: 326
,  посмотри эти irfb3077
Для 36 вольт они лучше подойдут
06 Ноя 2019 в 16:44
Ответ #8551
Онлайн
pfrrr
Россия, Москва Сообщений: 738
спасибо. взял 3077 и вроде как оригинал. Но емкость входная 3шт. 13нф и 3шт. 12нф - можно это ставить в схему? Это по прибору проверки радиодеталей с али.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2019 в 16:09 от pfrrr »
10 Ноя 2019 в 13:18
Ответ #8552
Оффлайн
7ambrion
всем привет ) есть кт контроллер, слаботочка которого запускается замыканием массы. Есть ли шансы стартовать его плюсом? к примеру плюс на лсд обрезать и давать плюс от сигналки туда напрямую?
10 Ноя 2019 в 13:42
Ответ #8553
Онлайн
rzaviy
Украина г.Ивано-Франковск Сообщений: 7962
, Микрорелюшка,оптопара.
На обмотки питание,контактами что хочешь.
10 Ноя 2019 в 14:35
Ответ #8554
Оффлайн
7ambrion
Какие то мелкие синии пятиконтактные релешки уже заказал на всякий случай, но хотелось бы избавиться от лишних потребителей, проводов и элементов управления делающих все конструкцию менее надежной отсюда и возник вопрос к знатокам )
Контроллер KT36/48SVPRMB-SJT02LB, плата в нем KTE-9S5-E, если оттуда вывести провод, то это наверное самое оптимальный вариант, если нет, то рассматриваю варик с питанием дисплея (пять контактов на него идут), есть перемечка для запуска без него и там две пары контактов замкнуты. Тоесть теоретически должно быть, если одна из пар 48в, то давать туда питание от сингналки и проблема решиться? или там 5в только?! (сигналка выдает 48в с батареи)
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2019 в 14:51 от 7ambrion »
10 Ноя 2019 в 18:04
Ответ #8555
Онлайн
pfrrr
поставил транзисторы 3077 и кукишь,колесо то молчит то чуть дергается.
Транзисторы 100%нормальные. Разобрал посмотрел,нашел залипуху на lm317 между вход и выход. Вот думаю накрылась схема или нет? :bw:
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2019 в 19:26 от pfrrr »
12 Ноя 2019 в 10:23
Ответ #8556
Оффлайн
Бодо77
Здравствуйте. Приобрел мотор-колесо от самоката 36 в 350 Вт, сделал для велосипеда под колесо 20 ". Приобрел контролёр для скутера 36/48 В 350 Вт. Ручку "газа" и пр. приблуды для корректной работы. Собираю на "соплях" до кучи. Подключаю на 36 В, а колесо на ручку газа дернется и не вращается дальше. На 48 В вращается даже очень бодренько. В начале раздела нашел на схеме делитель напряжения, отвечающий за входное напряжение, а вот в контролёр возникают проблемы. На 3-й вывод процессора вижу последовательно идет смд резистор, потом дорожка платы с точкой контроля (оголенный участок с пропайкой) потом еще несколько резисторов, тоже последовательно... И где-то таки попадает на провод АСС. Интерисует как обучить контролёр работать на 36 В? Он вроде должен. Возможно первое включение на 48 от запомнил и не хочет работать на 36.
36-ти вольтовая батарея заряжена полностью, вольтметр на ручке газа показывал 42 в. Просадки не было. А на 48 В работает даже от зарядного 54 В 2 А.
Боюсь в такую мелкую плату с паяльником соваться, да и есть ли необходимость?
12 Ноя 2019 в 11:15
Ответ #8557
Оффлайн
AlexS4
msk Сообщений: 1704
какие рэлюшки,  вы чего!)  любой n-p-n транзистор и 2 резистора 10..100k:
 e-----gnd
 c-----controller_negative_start_input
 b---[10k]---some_positive_start_output  +5..50v
 b---[10k]---gnd.
12 Ноя 2019 в 11:20
Ответ #8558
Оффлайн
Pau62
Россия, Рязань Сообщений: 1701
Придется соваться.
Надо искать перемычку "48" и снимать ее. По крайней мере, на моем так.
П.С. На твоем контроллере есть место для перемычки 60в. И рядом отсутствует резистор. Есть подозрение что его придется впаять. .... не уверен, надо глазами смотреть и тестером тыкать.
12 Ноя 2019 в 11:38
Ответ #8559
Онлайн
Thunder_blade
Украина, Черкассы Сообщений: 774
, два белых провода одиночных есть? Если да то обучите ими контр на 36в на батарее
12 Ноя 2019 в 12:22
Ответ #8560
Оффлайн
Бодо77
Выведено провода 3-х передач, сигнализация и питания к ней, ручка газа и высоковольтный тормоз в одной колодке. Холы колеса, 3 фазы, питание. И еще один провод от фазы, я так понял на спидометр.
Обучайки нет.
На таком же контролере нашел задний ход (ограничен по скорости, не реверс) низковольтный тормоз, глушилку скорости, круизконтроль при одноразовом нажатии. И какой то вывод Х, при замыкании на минус возникает сопротивление вращения колеса против движения. Все это проверял на 48 вольт.
12 Ноя 2019 в 13:30
Ответ #8561
Онлайн
ПодМосква Сообщений: 13719
Обучайки нет.
Значит "двухрежимность" чисто фиктивная - просто работает на обоих уровнях с нижним порогом по 36В. На Вашем он высоковат, вот и отрубает. Очень на это похоже.
12 Ноя 2019 в 17:55
Ответ #8562
Онлайн
pfrrr
подскажите как узнать есть ли в контроллере ограничение скорости и как его снять?
12 Ноя 2019 в 17:59
Ответ #8563
Оффлайн
Pau62
В абстрактном сферическом контроллере?
Или какая-то инфа и фотки про него есть?
Универсальный ответ - догадаться.
12 Ноя 2019 в 18:36
Ответ #8564
Онлайн
pfrrr
самый простой контроллер с али 6фет. 250-350вт.
12 Ноя 2019 в 18:50
Ответ #8565
Онлайн
Thunder_blade
, скорей все нет ограничений, проверить можно другим контром
12 Ноя 2019 в 19:02
Ответ #8566
Оффлайн
Pau62
Так продаваны же картинки на сайте вывешивают. Тама нарисовано какой провод зачем.
12 Ноя 2019 в 19:58
Ответ #8567
Онлайн
pfrrr
так у меня три разных контроллера но по сути одинаковых и не на одном нет спецового провода . Я просто думал может где нужно что то перемкнуть или допаять.
