avatar_Victorus
Околомоноколесные обсуждения : )
Автор Victorus, 13 Май 2015 в 17:37
LEE4ER
[user]Ripido[/user], ну а чево они? они сами первый начали прикрываться европейскими идеалами, а толерантность на ноле :~-(
samorez
Да ладно вам! Мальчики только так и должны абщаца.
Моноколесо - транспорт. Вся остальная "электрика" - баловство.
tezrek
Подскажите как правильно калибровать колесо?
Вначале откалибровал, так что педали были чуть приподняты ~1см. Вчера поставил уровень на педаль и выровнял точно по нему.
Необходимо ли иногда разряжать батарею до предела (например для ноутбука мне сказали это надо делать раз в месяц). Если да, то до какого уровня надо её разряжать, что бы избежать "глубокого" разряда?
KingSong 16А KingSong 16B, прошивка 1.21
LEE4ER
если нужна точность, то по уровню.
ну а так - сделали по уровню, если кажется что есть завал по горизонту, то перекалибровали  как удобней.
я например когда в обуви с каблуком (не кеды), то чувствую колесо иначе.
Контроллер не даст эксплуатировать колесо, при критически низком разряде.  Саморазряд у батареи есть все равно, поэтому если долго не используется, желательно периодически его контролировать.
Если будут неисправности в батареи, они сразу дадут о себе знать.
Разряжать ничего не нужно. Про разряд ноутбуков вам сказал какой-то идиот, который что-то где-то прочитал, а в предмете не разбирается :pardon:
divion
А может и не идиот, а просто отставший от жизни человек.
До сих пор мыслящий категориями никелевых аккумуляторов.
;-D
Surf_el
Цитата: inwin от 04 Апр. 2016 в 11:12
сегодня встрети [user]Surf_el[/user], каждый ехал по своим делам, не обычно так просто на улице встретить форумчанина и прокатиться вместе какое-то время :dance:
Но эта тенденция будет только . Узнал я его по ручке для 9b1, картинка стоит у него на аватаре:)
Да классно прокатились вдвоем мимо трех вокзалов. За 4 месяца это уже третья встеча моноколесника, тесновато становится ;)
Ripido
такого стремления я ещё не видел  :laugh:
Sergius.Media
[user]Электро[/user]
Это самоделка или заводской вариант?
LEE4ER
[user]Sergius.Media[/user], заводской, если пожелаешь, а так сотку-две юаней кажись эти боковины для роквила стоили
Добавлено 06 Апр. 2016 в 09:35
[user]Dmirty[/user], там скорей слабое место канистра с седлом, а не остальной конструктив)))))))))
LEE4ER
[user]Dmirty[/user], если там тот же пластик что в мсм2/4, то не треснет
VovaM
Тут кто то писал, что всех тех кто спрашивает про пепелац ("что за штука","сколько стоит", "...","....") посылает на. Что б не отвлекали. Я в душе солидаризировался с теми, кто попенял на недостаточную добродушность владельца.
И сегодня вышел потренироваться пока около дома вдоль заборчика, привыкнуть, подучиться. В общем сную туда-сюда. Мимо едет трактор. На полном ходу по тормозам. Глушит. Подходит и на тарабарском языке начинает меня выспрашивать.
Вот тут я понял, обратную сторону вау эффекта.
Alexp74
tezrek
Читал, что у моноколес нет разницы как ехать на нем задом или передом. Но если протектор "елочкой" и сосок от камеры, повернут в одну сторону, то это как бы определяет в какую сторону предпочтительно движение. Исходя из этого, на своем колесе я как бы определил перед. Но есть ещё один параметр, это вращение колеса когда оно отрывается от земли (в моем случае, оно крутиться в обратную сторону), который вроде влияет на устойчивость колеса в прыжках. Подскажите пожалуйста, нужно ли выбирать перед и зад у колеса и если да, то как их определить?
tezrek
Цитата: Dmirty от 07 Апр. 2016 в 10:55
...Вращение колеса при подьеме определяется местом на ручке, за которое схватился (передний хват - вращение назад, задний - вперед).
Действительно, как то сразу не догадался :) спасибо
Добавлено 07 Апр. 2016 в 11:05
Как то делал калибровку колеса, при помощи уровня. При этом заметил, что педали имеют немного разные уклоны(в пределах 5-7мм), возможно это приобретенная кривизна в процессе эксплуатации. Это как то влияет на катание, баланс и т.д. или такая погрешность норма?
Ripido
Извините, но совсем не понятно, где именно вы измеряете уклон в мм, было бы намного понятнее и нагляднее, если бы сфотографировали то, что Вас смущает. Вообще, по оси направления движения педали должны иметь одинаковой уровень. А по горизонтальной оси, перпендикулярной оси движения педали должны иметь наклон в сторону колеса.
tezrek
Набросал схему, условно. Думаю по ней будет понятней
Откалибровал вначале колесо по одной педали (при помощи уровня), а по другой нет уровня, она как бы под другим углом.
5-7 мм, размер не точный примерно "на глаз"
Alexp74
[user]tezrek[/user], это норм. Педали ведь крепятся независимо друг от друга, отсюда и небольшое расхождение.
Sergius.Media
[user]Alexp74[/user], какая ж это норма, это кривизна сборки.
