avatar_VVK
Контроллер для моноцикла. Опрос
Автор VVK, 01 Июнь 2015 в 17:31
Tonal
[user]VVK[/user], Жаль, безсенсорный режим для моноколеса как аварийный это была бы супер опция.
Не как полная замена холлам - технические ограничения на малой скорости вполне понятны, а как подхват на лету если на скорости откажут холлы оповестить райдера звуковым сигналлом и в безсенсорном режиме дать райдеру плавно остановится до минимальной скорости чтобы безопасно спрыгнуть с колеса.
А если безсенсорный режим доработать по функционалу как полного аналога холловскому вобще бомба.
МК редукторник 36В 500Вт, контроллер 25А, LiPo 16s 18Ач, в проекте повышайка на 80В.
Ninebot E+
Vladimir Ilich
Подскажите, интересует контроллер на 60в 100а. Применяться будет на моноколесе внедорожном. МК будет заспицованно в 14 мото обод.
Сейчас: эндуро байк на bafang bbshd, 16s5p 900ват, электросамокат самовар 14/12 500ват, акб 16s1p 400ват.
В прошлом: IPS 101, Airwheel X6, самопал электро самокат 16/10 350ват, 20/16 500ват, Gotwey Mten3, электровел редукторник пик 1.5квт, электровел DD 3,5квт пик.
VVK
Будет примерно через месяц. Комплектовка уже пришла, платы тоже. Сейчас контроллеры на сборке. Вот инструкция.
Также скоро будет уменьшенная копия на 6фет длиной 135мм, платы уже заказаны. Максимальный батарейный ток пока ожидается в пределах 60 - 80А. Уточню, когда будет готов. По функциям такой же, как и большая версия.
