avatar_дядя Вася
Самокат - "Сверчок" - "импортозамещение."
Автор дядя Вася, 07 Июнь 2015 в 22:28
дядя Вася
вот вижу - велокомплектация вся 100%
мотор - 1000 вт (самая нижняя картинка)
Алюминиевй сплав - 6061 , что это пока не знаю, похоже что-то типа Амг-6  - такой у нас есть, но по сортаменту думаю что всё плохо. Самый прочный из свариваемых сплавов, идёт  больше всего на "войну". Дорогой.
Таких профильных труб - точно нет. А вот там на самой первой картинке которую я показал  (там где торчки сидят ж....й на заднем колесе) там рама попроще, трубы круглые - такой вот реально сварить.
Я так понял, что это какая-то развлекуха летняя, чтобы лыжный подьёмник не простаивал.
Логично...там велик нафиг не нужен, так как педали крутить не надо, главное - Тормоза чтобы раньше времени не сгорели и мотоциклетная защита себя  ...на Всё. ;-D ;-D
Сложно - может каждый "чудак", а ты попробуй сделать просто...:-))
lmvlmv
[user]дядя Вася[/user], наш аналог  сплава 6061 называется АД-31. только в АД-31 попадает сразу и 6061 и 6060. У нашего допуски по химсоставу и физическим величинам гораздо шире. Яб сказал, что слишком широки.  Из импортных аналогов гораздо легче получить детали с заданными характеристиками.
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
ferum
Вроде АД33 Плюс термообработка. В общем не вариант.
дядя Вася
понятно - 6061 фуфловый материал.и пусть он хоть 4 раза импортный.
Значит всё правильно, варим и дальше из Амг-5 и Амг-6.
Рифлёнка - бывает только Амг-2.
Начал варить-собирать.
Чего надо показать?
дядя Вася
GrеуB
Цитата: PeaceHaver от 04 Март 2016 в 23:20
Как же... тяжело.... ... читать подоное.... Зачем.... столько точек????????
Может...., чтобы показать..... ... .  . .. глубокоумие?????
.......... Не знаю.......
Многоточия - это затяжки.... Глубокие....  :laugh:
Судя по постоянному упоминанию пива и торчков - это и социальная группа и целевая аудитория одновременно.
При чём деревенские.
Слоган Мегафона надо бы проверить на экстремизм.
дядя Вася
#600
"Сверчок - зе бест, о насинг!. " :-D
Больше всех в этой теме ты и торчишь - значит и есть торчок и целевая аудитория, одновременно.
Синдром "мухосранско-апатитского дисидента" (с)
