avatar_sergek1985
Скрежет в моторе
Автор sergek1985, 10 Июнь 2015 в 21:33
sergek1985
Перепаял все холлы на SS413A honeywell. На основных стало еще хуже. Протект и холл еррор срабатывает после 60 кмч на хх.
Зато стал нормально работать запасной комплект холлов. Трещетка при газе осталась. Эффект дерганья при торможении исчез. Есть подозрение, что магниты кривовато приклеил, или же холлы опять слегка не до конца вклеил. Какой зазор там допускается? 0.2-0.3 мм допустим?
sergek1985
#19
Упал байк. Дал одному форумчанину "подержать". За ручку газа взялся, байк на дыбы, затем завалился.  Порвалась пневмо подушка для пятой точки.  Сместися подшипник в моторе. Опять начались дерганья при торможении. Видимо Холлы начали тереться. Никому и никогда не давайте, не то что прокатиться, а даже подержаться...
Шайбу на 21 мм не нашел. Намотал толстую проволоку в качестве проставки для подшипника. Надеюсь, несколько тыщ км проездит.
sergek1985
#20
В общем, пока поставил 2.5 витковую Крошку от claw'а. Наслаждаюсь тишиной. Правда тяга никакая и частые перегревы.
Расход в городском цикле увеличился процентов на 20%, стал 35-37 втч/км.
tmkt
Функция противоугонки во всем виновата? Даже не пробовал никогда на своем инфинеоне. По моему бестолковая вещь а тут еще и мотор спалить может ужс.
Не понимаю только как магниты не погибли от 200 градусов? то пишут что 120 это край, то 180, а тут аж 200!!!  O_O
Лучше U-lock ничего нет для защиты байка   :wow:
sergek1985
[user]tmkt[/user], 200 градусов - это было на обмотках. Магниты вроде не ослабли. Только отвалились:) Ну и этот непонятный скрежет, напоминающий трещетку..
K_MIHAIL_L
Я с этим скрежетом на миникрошке своей сталкивался и на магниты грешил и на статор (проклеял, пролачил......) на четвёртый раз разбирая мотор решил проверить подшипники -  :facepalm: один заклинивал (китайское говно) заменил подшипник всё наладилось :dance:. Может и у тебя та же беда. На этой страничке http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=6262283&start=4940 есть фотки под спойлером. Хреновый подшипник был впресован в крышку.
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
Dimak
Да, это самая жесть. Хоть концевик в седло ставь. У меня так велосипед 1 раз чуть под электричку с платформы не укатился. Дал "интересующемуся" попробовать, сколько весит...
sergek1985
Решил проблему. Оказалось дело в ломанных, или криво приклеенных магнитах. Поставил статор в другую Кроху - мотор как новый!
TULSUNDUR
перегрев от противоугонки - причина убивания не одного мотора, но только не у инфинеона, а у адапттовцев. хотя вроде как спустя несколько сожжёных моторов и многочисленных жалоб - поправили наконец (или убрали вообще)...
на инфинеоне такого бага не было...
:bw:
Убрали в версию Unlock прошивки насколько я помню... В стандартной версии начиная с 9-ки теперь её нет...
TOM
[user]sergek1985[/user], а чем ты магниты клеил?
TOM
На сайтах моделистов рекомендуют использовать клеи типа "Поксипол". Они после схватывания остаются эластичными, это уменьшает вероятность отклеивания магнита из-за температурного расширения, особенно если площадь магнита большая.
sergek1985
[user]TOM[/user], юзал Поксипол на прошлом байке. Ничего не мог им приклеить. То ли бракованный был, или подделка. Выделял какую-то маслянистую жидкость, и ничего не схватывалось. Больше с ним не связывался.
TOM
Эпоксидкой клеить магниты тоже не выход, если только не заливать клеем их полностью. Иначе при нагревах-охлаждениях их оторвет из-за разных коэффициентов температурного расширения. Если отрывало магниты несколько раз, то такой клей не годится. IMHO.
telnet
Цитата: TOM от 12 Сен. 2015 в 09:14
На сайтах моделистов рекомендуют использовать клеи типа "Поксипол"....
Цитата: TOM от 12 Сен. 2015 в 14:41
Эпоксидкой клеить магниты тоже не выход, если только не заливать клеем их полностью...
Противоречиво ....  Если под названием "Поксипол" имеете ввиду  уругвайский Poxipol , то это  и есть эпоксидка с быстрым отвердителем, не  ЭД-20 конечно , но  и далеко не ушла ,  эластичностью  там и не пахнет...
TOM
Оригинальный Поксипол, насколько мне известно, есть минимум двух видов - прозрачный и стального цвета. Тот, который непрозрачный, клеить должен лучше. И есть куча подделок непонятного качества. Тот, у кого приклеилось и держится, скажет, что клей отличный, а у кого отвалилось, скажет - говно. И, возможно, оба будут правы.
sergek1985
Вчера включил "Wire  R PHC"  (альтернативный алгоритм рекуперации). На высоких скоростях работает также, меньше сорока - сносит в юз как хорошая гидра. Останавливать стал до нуля. Правда иногда резко дергает, как срабатывание АБС. Такое было, когда Холлы соскребало стенками мотора. Что в этот раз может быть? С отключенным дерганий нет.
