avatar_Кулибин
Инфинеон, неисправности.
Автор Кулибин, 17 Июнь 2015 в 21:37
CAНЫЧ
Цитата: tehnik от 18 Июнь 2015 в 00:03
... проверь транзисторы драйвера (в sot-23 корпусе)....
...Для наглядности посмотри подобную схему, как сделаны драйвера.
Можно ли заменить sot-23 на to92 при условии, что оба ss8050? Ноги у to92 подогнуть можно будет, место на плате есть.
Где можно посмотреть схему, как сделаны драйвера?
licwn
CAНЫЧ
Цитата: licwn от 08 Июнь 2016 в 18:50
можно.
Уже купил. Спасибо. Сейчас займусь подгонкой ног.
Alex782
Всем привет. Инфинеон 4 12 фет. сгорели 4 фета к150. поменял все 12 на 4110. проверил на колесе от гироскутера все работает. отдал клиенту он подрубил 5 квт мотор и говорит то не было и полоборота. сейчас проверяю опять на колесе гирика. не крутит. замыкаю контакты на ключ мотор издает еле слышный треск и на этом все. реакции на ручку газа нет. кто что скажет?
4итатель
али феты не поддельные?
надо ещё проверять мелкие транзисторы разряжающие затворы, резисторы на 2-10ом в затворы - это всё называют драйверами.
все 12 менять необязательно, а в одном плече нужно ставить все одинаковые (по 2шт).
Alex782
феты оригинал. снял с финика 3 трапеции. разобрал выяснилось что один фет умер, клиент вроде как почти признался что мог замкнуть фазные при тестировании. а феты сняты с 3-го финика трапеции, которая умерла вообще каким то чудом просто так. все цело а не пашет. прошиваться прошивается с помощью программы. значит ли это что STM-ка  целая? и как понять что проц менять? и как найти прошивку тогда в этом случае?
4итатель
Цитата: Alex782 от 24 Май 2020 в 20:40прошиваться прошивается с помощью программы. значит ли это что STM-ка  целая?
шьётся уже хорошо. иногда может прилететь больше 5v на питание проца и может что-то умереть и ацп и т.д. или проц перегревали и он шьётся в проге, а на деле нет.
Цитата: Кулибин от 09 Июль 2015 в 21:12В общем выслал Lyen мне 2 микрухи для инфинеона.
голый проц перепаивать без толку - прошивку не найти, если попытаться как Кулибин выписать, но на 4 финик, думаю, что это маловероятно, лично мне не известно кто их клепает.
Alex782
не на 4-й а на 3-й финик. 4-й завелся.
4итатель
Thunder_blade
Народ а какая надпись на плате финика 4 ого 6 или 9 фетного?
