Реклама: Посоветуйте где разместить контроллер
Расширенный поиск
* Комментарии к новостям
Прочитано 1905 раз
03 Июл 2015 в 16:18
Ответ #18
Онлайн
Украина, г. Запорожье. Сообщений: 7259
, У вас на аве задок фуры в кадре висит. Так вот, я это понял только на увеличении, спева думал что это у вас над передним колесом такая неслабая батарейка висит, как минимум на пару киловат часов  O_O.
03 Июл 2015 в 16:32
Ответ #19
Оффлайн
Tonych
Россия, Москва Сообщений: 756
Аххаха  ;-D присмотрелся - точно))
03 Июл 2015 в 17:32
Ответ #20
Оффлайн
Optima Watson
Екатеринослав Сообщений: 1138
Ну, такая неслабая батарейка под своим весом положила бы аморты горизонтально  :exactly: а рулем прищемила бы причинное место)))). А я тоже не мог в мелкоскопе разглядеть, показалось, что на руле бельевая корзина  :-D
03 Июл 2015 в 20:06
Ответ #21
Оффлайн
SG_
Сибирь, Томск Сообщений: 2136
Во-первых здесь передний привод - короче некуда. Я бы поспорил нужна ли коробка - проще всё распаять в контроллере, лично я когда то, на переднем приводе так делал.
Для заднего можно на трубу рамы, в которую подсидел входит, ну и красить тогда...
Я бы поспорил нужно ли все концы распаивать внутри контроллера  :-\
Например, в случае езды мимо парковых или лесных кустарников можно цепануть каким-нить проводом за ветку и вырвать дорожки на плате контроллера, ну - это при случае, конечно. А если надо что-то заменить из проводки, то надо лезть в контроллер с паяльником? (ибо внутри контроллера разъемы не разместить).
Проще, наверное, разъединить разъемы в коробке?
Я не рекламщик производителей коробок, но на вкус и цвет товарищей нет... Можно, конечно, упрятать контроллер и в красивый кожаный саквояжик с пряжками, сверкающими заклепками и лейбами, привинтить к баульчику воздухозаборники для остужения температуры перегрева контроллера, но это, как говорится,  "на вкус и цвет"  :kidding:
чтобы не цепляло и не вырывало нужно провода стяжками к раме-вилке подтягивать. хотя с поворотным узлом приходится сопли длинные оставлять, ну тут каждый сам себе выбирает...  хотя бы то что от контроллера выходит хорошо несколькими стяжками по очереди закрепить и со стороны моторчика аналогично, если получится. а там где между ними свободно висит поставить ЛЕХКО вылетающий разъем. у меня руль на складном хорошо крутился, провод к фаре вырвал почти сразу.
04 Июл 2015 в 23:00
Ответ #22
Оффлайн
Optima Watson
Да оно и понятно. Все правильно, провода не должны болтаться по ветру. При этом правильней, если они будут наиболее короткими. У меня самый длинный - это кабель расположенный под верхней трубой рамы от аккумулятора на багажнике до контроллера на руле, остальные в пределах руля и переднего колеса.
27 Июл 2015 в 16:32
Ответ #23
Оффлайн
Tonych
в общем разместил контроллер вниз проводами (как советует продавец), а провода убрал в трубку. Вот что получилось:
28 Июл 2015 в 14:16
Ответ #24
Оффлайн
Optima Watson
:hello: Нормальное решение использовано у вас - отрезок трубы как футляр для размещения разъемов.
А усилитель дропаутов переделал или осталось как и было - бесполезной конструкцией?
Еще понадобилось бы для комфорта удлинить заднее крыло, а то на скорости под 50 камешки всякие с песочком и грязюкой стучать будут по рюкзаку и по шлему. Ну, стоп-сигнал залепит или разобьет - это наверняка.
Саквояжик под аккумы байкерский моднючий отлично вписался в конструкцию рамы.
Вот только ваш железный конь без аммортизаторов на скоростях будет лягать не слабо в копчик, хотя под седлом седока видны пружинки, но думается этого не вполне достаточно. Да и руки в вытянутом положении на не подрессоренном руле быстро устанут от тряски.
Сам аппарат смотрится отлично, если недостатки не рассматривать.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Сообщение понравилось: Tonych
28 Июл 2015 в 14:34
Ответ #25
Оффлайн
Tonych
, спасибо бро) усилитель поставил нормальный. Короткое крыло дань моде - с длинным уже не торт)) быстрее 50кмч не езжу, а на такой скорости жирных покрышек и сиденья Леппер примус хватает за глаза. Это чоппер, байк для неспешных поездок и кайфа) но то что под тобой 5квт конечно приятно)
28 Июл 2015 в 20:56
Ответ #26
Оффлайн
Optima Watson
Аккумуляторы на линии оси колес с таким низким центром тяжести, как у вас - это тоже большое преимущество, коим не каждый здесь присутствующий может похвастаться. Да и низкая посадка у вас по расположению седла тоже удачно по конструкции рамы придумана B-)
Ну, а при вашей мощще до 5кВт можно и поболе 50 км/ч легко выжимать, по ровному асфальту по прямой!
А куда в стойло конячку своего ставите, в гаражик? По лестнице в многоэтажку такого трудновато затащить, однако.
Да, и сколько весит ваш "конек-горбунок", сколько км на одной заправке овсом пробегает?
« Последнее редактирование: 28 Июл 2015 в 21:21 от Optima Watson »
29 Июл 2015 в 09:26
Ответ #27
Оффлайн
Tonych
, сумка с батареей съёмная. Байк весит порядка 35кг. В грузовой лифт спокойно входит. При скорости 40-45кмч (для меня наиболее комфортная) проезжаю порядка 80-90км на одной батарее. Развесовка действительно классная получилась)
Посоветуйте где купить LiFePO4 48в40А
Автор 7ergoРаздел Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы
Ответов: 4
Последний ответ 25 Мар 2013 в 23:26
от Slider
Знающие, посоветуйте комплектацию и где купить!!!! строю кастом))))
Автор ДанилРаздел Другие наши самоделки
Ответов: 5
Последний ответ 15 Сен 2012 в 21:08
от china
Посоветуйте где купить LiFePO4 36в20А
Автор semeons1Раздел Источники питания
Ответов: 16
Последний ответ 06 Ноя 2012 в 15:58
от a460
Посоветуйте контроллер в маленьком корпусе
Автор MeshchankinРаздел Часто Задаваемые Вопросы
Ответов: 8
Последний ответ 28 Янв 2018 в 13:46
от Pavel__
Посоветуйте контроллер 48v 1600W плавный старт.
Автор SpiellerРаздел Микроэлектроника
Ответов: 2
Последний ответ 25 Апр 2018 в 12:16
от Spieller
