Разбор электровела назад в стандартный за <4 часа.
Автор BOBKAhappy, 04 Июль 2015 в 13:41
tmkt
Цитата: peat от 07 Июль 2015 в 11:23
Тут даже есть эффект соспротивления воздуха от растопыренных ног при педалировании. На скорости выше 40кмч выгоднее ноги вообще спрятать чем помогать педалями. Эффект будет выгоднее- не устанешь и дальше проедешь.
Да ну чепуха. Ноги что в покое, что когда крутишь - одинаково "оттопырены". Единственное что может ухудшить аэродинамику это само вращение ногами. Но лично я, наблюдая за ваттметром, наблюдаю такие показатели. Едешь 60кмч расход 1000Вт, помогаешь ногами - расход плавненько падает до 800Вт.
Добавлено 07 Июль 2015 в 22:35
Цитата: BOBKAhappy от 07 Июль 2015 в 11:40
То есть я понял, что глупо помогать ногами уже при скорости 40км\час, но довести до такой скорости ногами с 25км\час, почему нет?
не надо слушать жиробасов (в прямом и переносном смысле, переносном это тролли) :) ногами можно помогать до 75кмч при диаметре колес 28" и стандартных шоссейных передачах 53-11Т, каденс всего 120 оборотов. Посильный каждому, хоть и не очень долго. А вот если взять каденс 90 оборотов в минуту (между прочим рекомендуемый всем, для сохранения коленей, если педалить меньше 90 оборотов колени убиваются), то это скорость 56кмч.
BOBKAhappy
всем огромное спасибо, не ожидал такого широкого отклика на мой вопрос - будем думать и заказывать что-то, считать и решать)
