avatar_Stolz
Quanshun qs273 и max-e
Автор Stolz, 27 Июль 2015 в 15:50
Stolz
Да не ошибся я, 12 жил на 8 витков, так и написано
andreym
Что-то мне подсказывает что в данном моторе иная схема соединения обмоток,
обычно каждая фаза мотается в 1 заход одним комплектом проводов, но для схемы 12х8 мотор должен был получиться ну ооочень медленным, и ехать соответственно от любого контроллера, правда километров 30 в час максимум )))
похоже здесь намотаны несколько секций по 12х8 и потом соединены в параллель.
Проверить очень просто = нужно посчитать сколько жил запаяны на каждый фазный провод. Если количество жил будет не 12, а 48,
значит эквивалент намотки будет 48х2, соответственно надо будет пересоединить в 24х4 и все поедет как надо.
e4bike.ru
Выглядит как 8 витков по 12 жил. И на фотках между секциями обмоток тонкий жгут. Если было бы 48, то выглядело бы иначе. Кажется надо ковырять настройки. Если есть обычный контроллер, то я бы подключил к нему и оценил скорость на ХХ и тягу.
Весь ассортимент здесь!
Stolz
Таки параллельное соединение секций
K_MIHAIL_L
Ну, теперь, надеюсь, должно поехать :exactly:
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
Stolz
Количество жил с фазы получается 84, то есть соединять 42х4 правильно?
Не могу допетрить только, как так соединить  :facepalm:
Боюсь как бы он не был еще и в треугольник намотан.
e4bike.ru
И правда на треугольник похоже. Там ведь нет еще одной четвертой спайки всех жгутов?
Lion
А с оборотной стороны одиной широкий кембрик был не тем самым?
e4bike.ru
Да, похоже это она. Тогда это вообще что то странное.
alayf78
Это симметричный мотор,по этому треугольник вполне вероятен. если спайки звезды нет-то треугольник однозначно.
у симметричного мотора может быть еще вариант намотки ,состоящий из 12 концов,которые можно или параллельно(низковольтный) или последовательно(высоковольтный) соединять. и это может быть в варианте как со звездой,так и с треугольником ;-)
Stolz
Мдя 7 групп по 8 витков, не выходит пополам поделить.
Соединено звездой, а кто что думает по поводу соединения в 8 витков но в треугольник, как у макса с треугольниками?  :bw:
[user]Stolz[/user], Жесть, ... как у вас хватает терпения возиться с этой медной паутиной :facepalm:
Касательно треугольника, Адаптто работает, конечно.
Более того, озвученное кол-во витков (и жил), как-бы намекает, что другого варианта, и нет.  :pardon:
redimer
еще можно перемотать с нуля
Stolz
Перемотать с нуля самый последний вариант  :-)
Если 8 витков в треугольнике это полноценная замена 4 виткам в звезде, то я конечно сделаю так.
Выхода нет )
alayf78
теперь понятно,почему 273 моторы медленные :-(
китайцы чего-то намудрили с намоткой :facepalm:
неужели обычным способом нельзя было намотать :ireful:
andreym
Не вижу проблемы:
в каждой группе же по 12 жил верно?
так что мешает их сделать по 6? или по 3?
так что все делится на 2 и на 4 - осталось понять на сколько нужно делить :)
dimad63
у меня на мопеде так же намотано  тоже треугольник
Не понятно зачем было разбирать ? едет очень быстро ?
Так как это была самая скоростная коммутация.
mevial
Максу по барабану звезда или треугольник, только углы поправить. 8 витков в треугольнике это эквивалент 4.5 витков в звезде. Ваш мотор сейчас эквивалентен мотору в 1.14витков при нормальной намотке, т.е. переключив в 8 витковый треугольник с нормальной намоткой вы получите уменьшение скорости в 4 раза. Если оставите 8 витковый в звезде, то скорость упадёт в 7 раз.
Добавлено 29 Июль 2015 в 23:47
Звезда у него изначально.
