avatar_teleden
Мотор для эбайка
Автор teleden, 28 Июль 2015 в 12:39
teleden
[user]Unhis[/user], У меня чел знакомый ее купил (миникрошку)и сразу же сдал обратно - не тянет
Adaptto E-Mini+26-eR+MP-2 1,5 КВт в треугольнике 4,5 кВт на выходе = 75 км/ч
Dimak
Цитата: teleden от 28 Июль 2015 в 12:46
не надо, люди ездят на 80 км/ч при 1 киловате, и ничего страшного.
пруф. Иначе это трёп.
teleden
http://katushkin.ru/blog/exploitation/message_174391.html см. 26 июля 2015 г. Чел так ездеет, tmtt. Вот его цитата: "Судя по весу 11кг этот мотор 3кВт номиналом, можно смело качать туда 6-10 кВт и гонять 110-120кмч, если не страшно
лично я в свой кристалайт (вес всего 7+ кг) вливал 3.3кВт и разгонялся до 97кмч"
Мотор у него Crystalyte HS3540
Dimak
Ну и каким образом это соотносится с твоим утверждением? Где сказано хоть слово по 1кВт и 80км/ч?
Unhis
Это уже интересно ! Если миникро с 2000вт "не тянет", то как потянет 1,5квт ???
Что значит "не тянет"?
Может не в ней проблема ?
Добавлено 28 Июль 2015 в 14:05
Дэк 11 кг это и есть ~3кВт номинал... и утверждение сие верно.
У вас 35мм магниты и меди как в 1,5кВт моторе по весу, зачем вам новый 1,5кВт мотор ?
Чет вбросом пахнет....
teleden
мотор 1 кВт разогнан до 3,3 кВт. Андестенд ?
Цитата: Unhis от 28 Июль 2015 в 13:30
Цитата: edw123 от 28 Июль 2015 в 13:25
Так какой вопрос, такой и ответ. Пишите по русски: не на 1квт, а на "соответствующим образом разогнаном до 4квт". Про Вас сразу лучше станут думать и отвечать...  :~-(
Это сутяжничество - опасная акцентуация характера, сравнима с МДП (маниакально депрессивный педантизм), в последствии может перерасти в более опасные формы патологий.
Нельзя издеваться над здравым смыслом!
Вы ещё молоды, готовы издеваться над своим здравым смыслом. Многим другим уже тяжеловато, хочется лёгкости и ясности, хотя бы на техническом форуме...
Строго говоря, для моторов обсуждаемого диаметра, номинальная мощность определяется шириной магнитов. Полярисы 27-30мм это честные 1кВт.
А известный моторчик HS3540 это ближе к 1,5кВт.
И конечно он весит не 11кг, а гораздо меньше, чуть более 8-ми.
Не думаю, что от 3,3кВт он разгонится до 97км/ч.
Если только под горку и с попутным ветром.  :bn:
Но ведь так максималку не меряют - это читерство. :-\
До 97км/ч его разогнать можно, но вкачивая около 5-7кВт, с последующим обугливанием обмоток.  B-)
Так что проверяйте калибровку своих ваттметров, у многих они бессовестно врут, отсюда и рождаются странные мифы.  >:D
se80
[user]илс[/user], даю подсказку - в тонеле сопротивление воздуха ниже. если найти тонель с небольшой горкой, то можно(наверное) и без мотора разогнать 90кмч .
Но фактически при 90кмч у меня крошка перегревается. а это 11кило.
teleden
[user]илс[/user], Спасибо! А как узнать ширину магнитов, почти никто из продавцов в характеристиках ее не указывает...
alexandrFox
отлично тянет. езжу вдвоем с братом на веле, а это уже выходит сравнимая масса с мотоциклом Иж Юпитер-5. Даже больше получается.
xek
#29
Цитата: teleden от 28 Июль 2015 в 12:39
Собираюсь купить мотор на 1,5 кВт и разогнать до 85-90 км/ч. Подскажите какой мотор лучше купить?
Я все-таки хочу тоже призвать ув. коллегу к адекватности в плане физики.
У меня 1,5 кВт мотор. В маленьком мотоободе 17". С поменянными фазными. Пропаянный тугоплавким припоем и все такое. И велик 33 кг в сборе с батареей и мотором на базе велорамы.
И есть батарея на 23S для экспериментов. Дающая порядка 100А и 90В под нагрузкой.
На 70 км/ч даже пригнувшись ток просто для поддержания такой скорости уходит куда-то за 60А, то есть порядка 6 кВт, ибо КПД мотора при такой мощще так себе.
Ну, через три километра он окончательно нагреется до своих рабочих 170-190 градусов. И дальше что? Пулять — да, круто.
При этом надо не забывать, что
1) цена вопроса в плане контроллера
2) цена вопроса в плане батареи
3) энергозапас. На велорамы больше 3,5 кВт не пихают, и то это уже много и тяжело и часто не рулится. Пробег с 15кг тяжеленной батареей будет ~ 30—50 км.
Любой мотор потолще и потяжелее даст существенный выигрыш в КПД при такой мощности.
Если морочиться — курите темы про гидроохлаждение на ES. Сделать-то можно, только геморно.
Собираю мега-кастом
teleden
а что за аккум?
Snaiper
Конхис 1кВт. 85вольт 32А, фазный 70А, 81.34км\ч Если бы не проседала АКБ - 90 вполне реально, но прижавшись к рулю.
alexandrFox
а что за аккум?
аккум обычный, литий полимерный. напруга 56 вольт
Unhis
#33
Месье знает толк :)  ;-D  :-D  :laugh:
ПМСМ, тема раскрыта и разжевана,
вердикт: Ехать на 1,5квт 100 км/ч можно, но для любителей извращений есть профильные сообщества  ;-D. Для нормальной реализации 100км/ч-подобных хотелок необходимо  менять конфиг на 3000-5000кВт в стоке.
teleden
[user]Unhis[/user], да, все начинали когда-то...
